проблема с косвенником cosmo
других зовите. а вообще попробуйте сами замерить температуры и напишите здесь об этом. только с привязкой ко времени. типа нагретый бойлер открываете кран через столько то температура падает на столькото и включается котел. на подаче температура становится такаято, через такое то время нагревается обратка на бойлере. температура на подаче котла в батарреи в эти отрезки времени изменяется так то.
После этого будет понятно вчем причина
sansey999999
попробую. нан градусник купить
да можно даже рукой хотябы. важен сам факт нагрева и его хронология
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
вобщем при запуске бойлера должна сразуже нагреться труба подачи от котла к бойлеру. подача от него к радиаторам должна начать постепенно остывать. в момент запуска труба на обратке бойлера должна стать почти такаяже как и на рециркулляции, через максимум как минуту начнет нагреваться. если это не так, то у вас либо неисправен либо залип трехходовой. если при этом у вас и радиаторы не греются, значит подъехал насос, например межвитковое. Но это врятли. обычно трехходовые накрываются. либо разборка/сборка помогает либо замена
sansey999999
да рукой яж гворю подача и обратка в бойлер огненные. на котле 80-82 и медленно растет. доходит до 85 и газ вырубается. гоняет насос. опускается до 77-76 опять зажигается газ. батареи в момент работы котла на гвс холодные
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
насос сказали работает нормально. сказали в котле все отрабатывает отлично. сказали не правильно только группа безопастности на бойлере, должна быть на холодной воде. и выводы или засран бойлер или очень холодная вода подается)) но она со скважины же
по группе безопасности нет определенных требований по месту установки. К примеру некоторые производители выпускают узлы подключения бойлера с встроенным аварийным краном. некоторые выпускают аварийные группы с термоманометром, которые устанавливаются на подачу бойлера. Другой вопрос что нет требования ставить этот клапан именно на подаче с бойлера так как пара там небудет, и то это относится только к бойлерам косвенного а не прямого нагрева. потому что там они как раз должны стоять на выходе бойлера чтоб в случае аварии скидывать пар а не воду. Вобщем это мягко скажем не недостаток.
Мощность теплообменника в подобном бойлера что то око 32 киловатт. этого более чем хватит на его нагрев, да и одним открытым краном так бойлер не выстудишь.
А вот при охреневшем насосе перегрев и выключение котла вполне реально. Особенно с тем условием, что как я понимаю около 30 киловатт котел ненагревая бойлер отключается по достижению температуры в 80 градусов.
Вобщем надо точно мерить температуры тогда и хронологию.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 20 дек 2015, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
sansey999999
ну остается вариант только вскрывать бойлер
ну вот это может быть если фильтров нет и песок со скважины гонит. в других случаях такого не будет никак. Там кипения на змеевике нетутиwetleo писал(а):это мне напоминает тот случай про человека змею,который и бойлер вскрыл и в змеевик пальцы совал,кстати у вас во внутрь бойлера доступ есть через флянец,посмотрите может змеевик зарос
sansey999999
не. отключается когда нагревает до 84-85. гаснет газ и идет выбег насоса. ну и нагревает он до такой температуры не моментально. мужики сказали что логика работы котла нормальная
после скважины стоит самопромывной и две колбы И10. так что песок исключено
Последний раз редактировалось sansey999999 20 дек 2015, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: проблема с косвенником cosmo
А вот это вобще не проблема, там около 8 болтов на фланце. можете заодно его вообще отсоединить и проверить состояние змеевика подключив к нему шланг. Ноя сильно сомневаюсь что от этого будет эффект.sansey999999 писал(а):ну остается вариант только вскрывать бойлер
Забитый бойлер правда будерусовский я видел только один раз. но там скважина на песок была и она этот песок гнала так что его аж в раковине видать было когда руки моешь.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
нормальная если нет теплосьема. а он должен быть:sansey999999 писал(а):не. отключается когда нагревает до 84-85. гаснет газ и идет выбег насоса. ну и нагревает он до такой температуры не моментально. мужики сказали что логика работы котла нормальная
а- при нормальной работе насоса
б - при правильной работе привода
в - при обеспечении теплосьема с теплообменника
Добавлено спустя 37 секунд:
Ну значит последний пункт исключаем как я уже и написал.sansey999999 писал(а):после скважины стоит самопромывной и две колбы И10. так что песок исключено
sansey999999
там дырка то маленькая какая то. как через нее мыть еси что
Внутри он также не сможет забиться, поскольку там змеевик из если мне память не изменяет 35той трубы ну край 28ой. да и тогда протока бы не было. в смысле обратка бы не нагрелась.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
вы сначала для самоупокоения ее откройте. а мыть там и не надо будет. а вообще мы тогда моющим пылесосом песок вытаскивали. Да и то, болер при этом работал без нареканий.sansey999999 писал(а):там дырка то маленькая какая то. как через нее мыть еси что
sansey999999
сейчас проверял. когда котел греет гвс. труба которая на батареии остывает
Добавлено спустя 58 секунд:
тогда я уже и не знаю. полтергейст какой то
ну а следовательно надо звать сервис обратно и пусть отрабатывают полученные деньги. Можно и бойлер промыть предложить или заменить или поменять хоть на 500 литровый. но только договор подписать что деньги будут оплачены только по факту устранения неисправности последством именно этого действия.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
повторяю. надо смотреть на привод. он может недооткрываться просто. зависая в среднем положении. и тогда он недавит в бойлер. а избыточное давление развиваемое насосом поступает обратно в теплообменник через встроенный в этих котлах байпас. поэтому и котел выключается по перегреву теплоносителя.
sansey999999
так сервис звал. денег заплатил.
кого еще то звать. котел работает. проблема в бойлере вот и ответ. можем промыть бойлер+9т
я уже и не знаю кого звать
извиняюсь у космы подача сверху в бойлер. значит при старте ГВС его обратка будет сначала холодной и через примерно минуту должна нагреваться начать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
30 киловатт к слову вполне хватает чтоб нагревать 8 литров в минуту в режиме нон-стоп.
так а чего вы их с деньгами то отпустили? надо было промывать за 9 тысяч, он от этого греть не станет. вот вам и обоснование в продолжении банкета без оплаты этих денег. они 9 тыщ то за устранение неисправности просили?sansey999999 писал(а):так сервис звал. денег заплатил.кого еще то звать. котел работает. проблема в бойлере вот и ответ. можем промыть бойлер+9т
у космы нет бойлеров меньше 200 литров. а змеевик на таком бойлере больше чем 30 килов выдает. к томуже как я понял беда началась не сразу.wetleo писал(а):ну у смесителя пропускная способность 8 л/мин.,вы за 20 минут опустошили бойлер,и может у него мощность змеевика маленькая ,а мы тут обсуждаем ,а оказывается то что всё закономерно
