Тема: Дренаж - что можно сделать с минимальными потерями?
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
Сообщение Saska1270 » 09 май 2010, 21:18
Грунт - глина. Фундамент дома из фундаментных блоков. Заглублен в землю примерно на 1.6-1.7 метра. Внизу подвал. С двух сторон дома проблем нет - все залито бетоном и стоит пристроенный гараж. С других двух есть отмостка сантиметров 40 от дома и в конце отмостки желоб, который сливает все в дренажную трубу. Та, в свою очередь, с уклоном все выводит за пределы участка. Кроме того, вдоль отмостки на глубине примерно 20-30 см. есть отсыпка из керамзита с дренажной трубой, которая призвана так же собирать воду и сливать все в ту же трубу за участок.
Подвал каждое межсезонье затапливает. Течет по тем стенам, которые с отмосткой, т.е. к которым есть доступ дождевой воды.
Что можно сделать с минимальными потерями? Понимаю, что самое надежное - обкопать дом и все промазать битумом. Но дорого.
У меня есть пока идея следующего плана:
По двум углам выкопать колодцы ниже уровня подвала на 0.5 метра. Туда пластиковый колодец с насосом зарыть. Два этих колодца соединить дренажной трубой опять же ниже уровня подвала. В один из колодцев насос, который при приближении уровня воды к уровню подвала выбрасывает излишки.
Покритикуйте пожалуйста, или предложите более правильные варианты.
Saska1270
Сообщение Dim@ » 09 май 2010, 21:50
по периметру дома дренаж сделать и отвод дренажа за пределы участка. Регион у вас какой?
Сообщение Saska1270 » 10 май 2010, 00:04
Saska1270
Сообщение Dim@ » 10 май 2010, 10:55
дренаж обычно делают ниже уровня фундамента на 0,5м и от фундамента на расстоянии 1,5-3м
поищите в интернете - информации полно
Сообщение Saska1270 » 10 май 2010, 17:16
Да, я это знаю. Но переделывать абсолютно все пока не готов. Считаю, что если копать вокруг дома такой дренаж - ниже уровня дома - то надо заодно и грамотную гидроизоляцию делать.
Пока планирую два колодца по углам. Конечно, мучают сомнения насчет эффективности :)
Saska1270
Сообщение Honda » 10 май 2010, 17:31
Honda
Сообщение Пятницa » 10 май 2010, 18:42
Saska1270, хрень всё это..
У мя тож такой подвал, отмостка метр, дренканава на 2-х метрах от дома вокруг на глубину 50 см со сливом за участок, рыл канаву по отмостке в 1,5 метра глубиной - ставил гидроизол. стенку...по фигу ей.
Швы меж блоков разделывал, конопатил гидро-штукатуркой для швов, потом пронинкающей изнутри мазал текущие стены. По фигу ей..
Но! Блоки не пропускают. Течёт из-под блоков. И стой стороны, откуда склон. Так и у тебя небось..
Полы залиты бетоном? Если залиты - вспучило?
Пятницa
Сообщение Saska1270 » 10 май 2010, 22:02
Saska1270
Сообщение Saska1270 » 10 май 2010, 22:05
Saska1270
Сообщение Пятницa » 11 май 2010, 09:59
Пятницa
Сообщение Honda » 11 май 2010, 10:37
Если стены фундамента протекают весной от "верховодки", тогда дренаж вряд-ли поможет. Лучше сразу делать и дренаж и гидроизоляцию стены.
Поищите в яндексе "геомембрана" - можно их применять в качестве дополнительной защиты фундамента, без гидроизоляции стены, только нужно грамотно все сделать.
Honda
Сообщение Пятницa » 11 май 2010, 10:54
Пятницa
Сообщение Honda » 11 май 2010, 10:59
Honda
Сообщение Пятницa » 11 май 2010, 11:13
Ну да, ну да.. снаружи..
Пятницa
Сообщение Пятницa » 11 май 2010, 11:19
Пятницa
Сообщение Honda » 11 май 2010, 12:02
Honda
Сообщение Saska1270 » 11 май 2010, 18:04
Saska1270
Сообщение Пятницa » 11 май 2010, 20:01
Пятницa
Re: Дренаж - что можно сделать с минимальными потерями?
Сообщение Jurij » 15 сен 2010, 20:31
Раберите в гуглях Penetron(Пенетрон)
Jurij
Сообщение Игнат951 » 14 сен 2017, 18:05
ребята мастера данного вопроса, ООО "СКС" в Краснодаре.
Игнат951
Вернуться в Канализация, водоотведение, септики
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 3
