Дренаж - что можно сделать с минимальными потерями?
Грунт - глина. Фундамент дома из фундаментных блоков. Заглублен в землю примерно на 1.6-1.7 метра. Внизу подвал. С двух сторон дома проблем нет - все залито бетоном и стоит пристроенный гараж. С других двух есть отмостка сантиметров 40 от дома и в конце отмостки желоб, который сливает все в дренажную трубу. Та, в свою очередь, с уклоном все выводит за пределы участка. Кроме того, вдоль отмостки на глубине примерно 20-30 см. есть отсыпка из керамзита с дренажной трубой, которая призвана так же собирать воду и сливать все в ту же трубу за участок.
Подвал каждое межсезонье затапливает. Течет по тем стенам, которые с отмосткой, т.е. к которым есть доступ дождевой воды.
Что можно сделать с минимальными потерями? Понимаю, что самое надежное - обкопать дом и все промазать битумом. Но дорого.
У меня есть пока идея следующего плана:
По двум углам выкопать колодцы ниже уровня подвала на 0.5 метра. Туда пластиковый колодец с насосом зарыть. Два этих колодца соединить дренажной трубой опять же ниже уровня подвала. В один из колодцев насос, который при приближении уровня воды к уровню подвала выбрасывает излишки.
Покритикуйте пожалуйста, или предложите более правильные варианты.
Ближнее подмосковье. Как писал выше, дренаж есть. Но не глубокий - 20-30 см.Dim@ писал(а):по периметру дома дренаж сделать и отвод дренажа за пределы участка. Регион у вас какой?
- Пятницa
Saska1270, хрень всё это..
У мя тож такой подвал, отмостка метр, дренканава на 2-х метрах от дома вокруг на глубину 50 см со сливом за участок, рыл канаву по отмостке в 1,5 метра глубиной - ставил гидроизол. стенку...по фигу ей.
Швы меж блоков разделывал, конопатил гидро-штукатуркой для швов, потом пронинкающей изнутри мазал текущие стены. По фигу ей..
Но! Блоки не пропускают. Течёт из-под блоков. И стой стороны, откуда склон. Так и у тебя небось..
Полы залиты бетоном? Если залиты - вспучило?
Все гениальное - просто.
Ну и соединение между ними в виде дренажной трубы ниже уровня дома. Т.е. по сути нормальный дренаж будет только с одной стороны дома (самой протекаемой)Honda писал(а):И всё ?? Или ещё что-нибудь ?Saska1270 писал(а):Пока планирую два колодца по углам
Мда.. как-то безрадостно.Пятницa писал(а):Saska1270, хрень всё это..
В качестве пола - монолитная бетонная подушка. Собственно на нее все и ставилось (фундаментные блоки). Не вспучилось.
- Пятницa
А у меня вспучило в первый же год (давно было,полподвала по высоте было залито), собственно с этого и начался поиск решения... Теперь нет воды.
А мне пришлось всё долбить, правда у меня блоки не стоят на нём..
Конечно желательно бы сразу
... или ремонт снаружи, но это очень затратно.
А уличные дрен-колодцы будут наполняться сами по себе с улицы (с учётом качества их строительства "гостями рабочими") и слишком глубокое заложение дрен-труб. Присутствует большой фактор выброса денег на все эти работы - заиливание дрен-труб и течь колодцев... есть такой вариант у соседей.
Поэтому к определённому дому (проблеме) - определённое конкретное решение. Определившись конкретно, ищется решение
Что у тебя конкретно:
Течёт через швы блоков? Шов блок-пол? Со всех сторон или со стороны склона?
Сочится через поры блоков или проступает через трещины пола? Сколько воды бывает?
Видать хорошо сделан, армирован плотно..Saska1270 писал(а):В качестве пола - монолитная бетонная подушка. Собственно на нее все и ставилось (фундаментные блоки). Не вспучилось.
Сочится два раза в год - весной и осенью в сезон дождей. Когда дожди идут непрерывно или тает снег. В иное время ничего нет. Сочится из-под блоков снизу. Склона нет. Две стороны дома полностью закрыты - гараж и бетонная площадка. Там все ок. С двух других сторон течет. Даже течет не совсем полностью по двум сторонам, а по одной. Ну если не откачивать - сантиметров 10 может набежать.Пятницa писал(а): Что у тебя конкретно:
Колодцы планирую с принудительным откачиванием за пределы участка. Т.о. уровень воды в них всегда будет ниже уровня дома.
- Пятницa
Понятно. Аналогично...Saska1270 писал(а):Сочится два раза в год .....Сочится из-под блоков снизу.....
и под бет полом гидроизоляцию не клали..
- Расшить швы в местах "блоки-пол" треугольничками, заделать гидросмесью для швов. Гидропломбу не обязательно брать, она не для этого. Можнно сверху швов, блоков и пола в этих местах ещё проникающей гидроизоляцией промазать..Я пользовал "Лахта"
- Проверка временем..
Не поможет - дренаж в подвале. Но это после..
похоже оттуда и есть склон участка..Saska1270 писал(а):а по одной
Re: Дренаж - что можно сделать с минимальными потерями?
Раберите в гуглях Penetron(Пенетрон)
ребята мастера данного вопроса, ООО "СКС" в Краснодаре.
