Вопрос. Кто-нибудь делал мини ТЭЦ на частный дом (пару домов)?
Вопрос в совместной работе ГПУ и котла. По какому принципу осуществлять регулирование?
есть ли реальные маленькие проекты?
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
yolochka_z
Пустить часть обратки (али всю ее, если моща сопоставима) через утилизатор, а потом что получится пропустить через котел. Ежели мощи утилизатора станет много, то сбрасывать на градирню. Но вобще на частный дом электрическая нагрузка столько мала, что тепла там будет образовываться также немного. Я бы не стал связываться. В лучшем случае на 1кВт электроэнергии приходится 1,5 кВт тепла, это на плохих машинках. На хороших это соотношение может упасть до 1. И опять таки, есть серьезные сомнения, что на такие мощности в принципе выпускаются утилизаторы, ввиду того что затраты на них выше экономии.
Victor Vladimirovich
О принципе регулирования
Цель регулирования: обеспечить температурный режим в помещениях потребителя.
Принципы:
1. Если котел и утилизаторы тепла работают на один колектор, то возможны разные варианты.
2. Имеется опыт реализации различных схем: котел+СУТ.
3. СУТ может быть с полной утилизацией тепла или с частичной.
4. Ставить котел в обратку? Если котел-утилизатор, то эффективно, но с регулированием температур и расходов надо немного "повозиться".
5. В общем есть варианты, но надо смотреть каждый конкретный случай индивидуально.
6. Не хватает исходной информации: мощности электрические и тепловые, отапливаемые площади, какое оборудование и т.п.
7. Пишите письма, постараюсь помочь.
Принципы:
[quote="1234";p="15641544"]Уважаемый Виктор Владимирович!
Займитесь делом. Хватит трепаться на форуме. Вам ещё не надоело нести всякую ересть.[/quote]
Назовитесь нормально, может быть и разумное предложение...
Господин инкогнито устанавливает правила на форуме?
По меньшей мере странно, может модератор рассудит?
