Тема: Треск котла Ariston Clas Evo 24CF
Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Сообщение loginza25955 » 30 окт 2018, 16:46
Прошу подсказать по проблеме с котлом Ariston Clas Evo 24 (2013 г.в.). Приобрел дом с установленным вышеупомянутым котлом месяц назад. Вроде работает нормально, тепло, ошибки не выпадают.
Для профилактики и ТО три-четыре дня назад вызвал специалиста - он почистил внутренности, померил давление и т.п. Сказал, что все отлично работает.
Сейчас я стал обращать внимание на треск котла при включении нагрева отопления и при выключении нагрева. Выглядит это примерно следующим образом:
щелкает пьезоэлемент, загорается пламя - и дальше собственно несколько секунд треска-пощелкивания. При погасании пламени то же самое. Не уверен, было ли раньше это. Прикладываю запись звука при розжиге (примерно с 10 секунды).
Специалист, который делал ТО котла приезжал, послушал, сказал, что это норма - ребра-ламели под температурным воздействием кратковременно издают такой звук.
Прошу подсказать, действительно ли это норма? Возможно ли устранить?
котел.mp3
loginza25955
Re: Треск котла Ariston Clas Evo 24CF
Сообщение РоманМ » 06 дек 2018, 09:05
Добрый, это на работу котла не влияет..
РоманМ
Вернуться в Ariston
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
