Прошу подсказать по проблеме с котлом Ariston Clas Evo 24 (2013 г.в.). Приобрел дом с установленным вышеупомянутым котлом месяц назад. Вроде работает нормально, тепло, ошибки не выпадают.
Для профилактики и ТО три-четыре дня назад вызвал специалиста - он почистил внутренности, померил давление и т.п. Сказал, что все отлично работает.
Сейчас я стал обращать внимание на треск котла при включении нагрева отопления и при выключении нагрева. Выглядит это примерно следующим образом:
щелкает пьезоэлемент, загорается пламя - и дальше собственно несколько секунд треска-пощелкивания. При погасании пламени то же самое. Не уверен, было ли раньше это. Прикладываю запись звука при розжиге (примерно с 10 секунды).
Специалист, который делал ТО котла приезжал, послушал, сказал, что это норма - ребра-ламели под температурным воздействием кратковременно издают такой звук.
Прошу подсказать, действительно ли это норма? Возможно ли устранить?
Треск котла Ariston Clas Evo 24CF
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
loginza25955
- РоманМ
Re: Треск котла Ariston Clas Evo 24CF
Добрый, это на работу котла не влияет..
