oleg21au6, обязательно проверю еще раз, но Вы правы про время поковыряться и разобраться в своей СО, вчера снова 5 часов просидел в котельной и пока сделал именно такой вывод.oleg21au6 писал(а):да и в дневном режиме вроде он себя так же ведет
Да и как писал ранее, инструкция начинает открываться по новому, а именно: стр.19 Инструкции по сервисному обслуживанию 2107, п.7.7 Вид понижения температуры, там все четко написано: "Вид понижения температуры задает режим в период работы установки с пониженной температурой (ночной режим)":
• ПOCT THAP (заводская настройка)
• ПOCT TKOM (только с пультом дистанционного управления)
• CHUЖEHO
• OTK
Дригих вариантов для ночного режима нет (ну я пока не нашел).
Отопительная кривая конечно влияет постоянно на все в любом режиме и, по сути, все остальное крутится вокруг нее, что касается режима работы AUT.
В принципе, вариантов настройки хватает, чтобы каждый пользователь мог настроить работу котла под свою СО и свой дом.
Кхм@lex писал(а):Да кривая поднимется до максимально возможной согласно установок TR и котловой в сервисном уровне. Т.е. если не хватает тепла - жарить станет по полной
Как пример, вчерашний старт котла (правда в ночном режиме), Трасч.=60, Тучет комн.=6, установленная комнатная 21, Темпер.кривая (примерно, нет записей с собой) 20/34/42, так вот, при таком режиме, котел включился когда измеренная комнатная опустилась до 20гр., котел работал почти 15 мин, причем большую часть времени при температуре котл.воды от 50 до 62 (медленно поднималась, разогревая весь теплоноситель), что прямо в точку к рекомендациям Buderus в условиях эксплуатации, требования к минимальной темп.котл.воды - "Если невозможно воздействовать на отопительные контуры или на исполнительный орган котлового контура через систему управления (например, функцией логики насосов), то необходимо обеспечить при включенной горелке рабочую температуру 50 °C
в течение 10 минут за счет ограничения объемного расхода". Мне конечно тяжеловато со своей млообъемной системой и мощным котлом, но при работе постоянно только в ночном режиме - это выглядит вполне возможным, сомнения по комфорту в доме, но здесь можно переразместить более грамотно сам BFU, уже учтя саму планировку дома. Вот, как-то так
