Не отключается горелка диз.котла на макс темп. G125 SE25
Модератор: @lex
Евгений Б
Re: Не отключается горелка диз.котла на макс темп. G125 SE25
Сообщение Евгений Б »
oleg21au6 писал(а):да и в дневном режиме вроде он себя так же ведет
oleg21au6, обязательно проверю еще раз, но Вы правы про время поковыряться и разобраться в своей СО, вчера снова 5 часов просидел в котельной и пока сделал именно такой вывод.
Да и как писал ранее, инструкция начинает открываться по новому, а именно: стр.19 Инструкции по сервисному обслуживанию 2107, п.7.7 Вид понижения температуры, там все четко написано: "Вид понижения температуры задает режим в период работы установки с пониженной температурой (ночной режим)":
• ПOCT THAP (заводская настройка)
• ПOCT TKOM (только с пультом дистанционного управления)
• CHUЖEHO
• OTK
Дригих вариантов для ночного режима нет (ну я пока не нашел).
Отопительная кривая конечно влияет постоянно на все в любом режиме и, по сути, все остальное крутится вокруг нее, что касается режима работы AUT.
В принципе, вариантов настройки хватает, чтобы каждый пользователь мог настроить работу котла под свою СО и свой дом.
@lex писал(а):Да кривая поднимется до максимально возможной согласно установок TR и котловой в сервисном уровне. Т.е. если не хватает тепла - жарить станет по полной
Кхм :idea: , это вселяет мысль, что можно добиться таких настроек, что большую часть времени даже при около нулевых и плюсовых температурах, котел будет работать выше точки конденсации.
Как пример, вчерашний старт котла (правда в ночном режиме), Трасч.=60, Тучет комн.=6, установленная комнатная 21, Темпер.кривая (примерно, нет записей с собой) 20/34/42, так вот, при таком режиме, котел включился когда измеренная комнатная опустилась до 20гр., котел работал почти 15 мин, причем большую часть времени при температуре котл.воды от 50 до 62 (медленно поднималась, разогревая весь теплоноситель), что прямо в точку к рекомендациям Buderus в условиях эксплуатации, требования к минимальной темп.котл.воды - "Если невозможно воздействовать на отопительные контуры или на исполнительный орган котлового контура через систему управления (например, функцией логики насосов), то необходимо обеспечить при включенной горелке рабочую температуру 50 °C
в течение 10 минут за счет ограничения объемного расхода".
Мне конечно тяжеловато со своей млообъемной системой и мощным котлом, но при работе постоянно только в ночном режиме - это выглядит вполне возможным, сомнения по комфорту в доме, но здесь можно переразместить более грамотно сам BFU, уже учтя саму планировку дома. Вот, как-то так :roll:
wetleo
Сообщение wetleo »
так же только на от. кривую ещё и Т. наружная влияет,а ночью нет,только по термостату
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
я так понимаю,наверное :roll:
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Евгений Б писал(а)::idea: сервисная инструкция к Логаматику для меня вчера прям как филосовский трактат раскрылась
3. Понял, что умные "дядьки" из Buderus
Далее, для Вас будет раскрываться все больше и больше гениальный замысел производителя.
Если Вы поняли фишку Будеруса, значит у Вас инженерный склад ума, который не подвластен большинству так называемых специалистов. В этом то вся соль. Качните с сайта Будерус документацию по проектированию на 4000 серию логаматик.
Я сам залип на будерус, но не волшебник - а только учусь. :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Учет Т.комн. = n x 3 -при превышении Т. установленной. n x 3в квадрате - при падении T.комн.
n - коэфф. учета T. комн.
Для ТП - 3.
Для РО - 5-6-7 .
wetleo
Сообщение wetleo »
Другой человек писал(а):Для ТП - 3.
для ТП рекомендуют выкл.,это инерционное "существо" :D
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
раньше как то эта функция не особо имела значение и влияние на всю картину в целом,ну ей не предавалось особое значение,всегда стояла заводская настройка или выкл.,может потому что все здания были свыше 300м2,и имели как минимум(на 2000,понятно 2 от. конт.) по 3 от. контура,и 70 % были бассейны,и в такой системе сложно и не нужно было эти градусы ловить :roll:
Другой человек
wetleo
Я привел параметры с которых нужно начинать. ТП - 3 или 2 или 4 , это отправные точки. Специалист или пользователь может на свой вкус настроить.
wetleo
Вам заняться нечем? Почему Вы так часто свои реплики вставляете? :)
wetleo
Сообщение wetleo »
Другой человек писал(а):Вам заняться нечем
ТАК ТОЧНО,НЕЧЕМ :D
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Другой человек писал(а):Вы так часто свои реплики вставляете
это дискуссия называется,тобиш обмен мнениями и знаниями,причём аргументами а не пустословием,но не как не -возражения(от позд.-лат. replicare) :!:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
думаю теперь вы больше не будите сравнивать меня с фигаро,да мне заняться нечем,да я выражаю своё мнение и знания в тех темах где чё то волоку,но не создаю тут мелодраматические сериалы,как любил делать это фигаро в своих похождениях :mrgreen:
Другой человек
wetleo
Таки Вы философ? Тоды - ой.
wetleo
Сообщение wetleo »
вчера был сантехником по котлам :roll:
Другой человек
Последний раз редактировалось Другой человек 02 дек 2015, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
wetleo
Сообщение wetleo »
всё. ,.....и разбил гитару об колонку,и выкинул старый телевизор в окно
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
не серьёзно я вчера уволился,а сегодня вот бездельничаю,и буду слушать "Туманный Стон"
ivanich
Сообщение ivanich »
wetleo писал(а):и буду слушать "Туманный Стон
Я предпочитаю нашу "Х З" и Velvet Revolver,у первой большой филосовский смысл,у втоой гитарные рифы-круто.
wetleo
Сообщение wetleo »
System of a Down тоже ничё армяне мочат :D
Евгений Б
Всем доброе утро!
Тут неделю были другие дела, на даче не был (были только родители). Вчера приехал, посидел пару часиков, понаблюдал... Все работает хорошо, никаких проблем, все отрабатывает. Свел свои записи по расходу, точно сказать не могу, не сразу стал записывать, но после установки BFU и всех последующих настроек кривой, Тучета и т.д., расход точно стал поменьше, процентов на 10% минимум.
В общем, вчера в смешанных чувствах (привык уже в котельной "жить" :D ), закрыл котельную и пошел заниматься другими делами.
Всем спасибо и удачи!
Вернуться в «Buderus»
