oleg21au6 писал(а):а не представителям можно поучаствовать?
1. BFU подключен к 241-му?
2. в настройках ОК2 выставлено управление через BFU и по Ткомн?
На улице вроде сейчас поболее 21-го будет...может по этому и 25 в помещении?...
а посмотреть двигается ли трехходовой в зависимости от температуры поставленой на BFU?..ну поставить на нем 30 и проследить открытие..
1. да. настроен на 2 контур
2. да
3. нет, проблема вылезла раньше чем на улице возникла жара
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Со слов заказчика:
Т комнатная - 25грС
Т подачи - 28грС
Т котла - включается 27грС, отключается 52грС
Т уличная - 16грС
На BFU было выставлено 21-22грС
Dim@ писал(а):3. нет, проблема вылезла раньше чем на улице возникла жара
понял...а трехходовой в каком положении..открыт-закрыт?..там есть ещё параметр определяющий степень влияния Ткомн на погодозависимую кривую.."YЧET KOMH" ...чем больше, тем сильнее влияние комнатной на кривую
oleg21au6 писал(а):там есть ещё параметр определяющий степень влияния Ткомн на погодозависимую кривую.."YЧET KOMH" ...чем больше, тем сильнее влияние комнатной на кривую
дом кирпичный, регион МО - какой параметр должен быть?
Dim@ писал(а):...
Со слов заказчика:
Т комнатная - 25грС
Т подачи - 28грС...
При такой температуре теплоносителя сомнительно что радиаторы способны прогреть комнату до 25градусов. Тепло явно извне или надышали
Как советует Mij-gan "YЧET KOMH" желательно ставить на 6-7.
Доброго дня всем. Хочу поделится своей проблемой связанной с тем что автоматика не поддерживает заданную температуру на БФУ. Выставляю 25 градусов БФУ 2107 показывает эту заданную температуру а фактически греет только до 22. Подскажите пожалуйста что нужно регулировать что бы получить желаемое. Не хотелось бы мерзнуть. Наружный датчик установлен, ФМ 241 то же, контур 1.
Добавлено спустя 56 минут 42 секунды: Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Параметры которые я установил сам после того как устал платить безрезультатно спецам. Антифриз 5 градусов. Здание 2. Отопительный контур1 откл. Отоп конт2 переведен в радиатор,с БФУ,ФМ241 без трехходового.Расчетн Темп 75 градусов, ГОР ВПРТ- выкл.Макс Темп - 90 град. Упр.Пульт вкл. Учет Комп - выкл. Пост ТКОМ -2( в минус). Кругнасос выкл.КомпТемп 1(в плюс).Если не так подскажите плиз как правильно.
..я правильно понимаю в радиаторы прилетает 70 градусов?....если так, то просто теплопотери Вашего дома больше чем тепловая мощность установленных радиаторов и может быть котла. Какова площадь дома?..какой котел?
Извините за то что вчера ответить не смог. Хотелось бы продолжить вчерашнюю тему и задать еще один вопрос для мало соображающих, терморегуляторы на радиаторах должны быть полностью открыты или как? особенно в помещении где находится БФУ, а то мне сказали что нужно прикрыть на половину ( где БФУ)для того чтобы в других комнатах было теплее.Теперь по порядку. Дом 150м2 отапливаемых, котел G115, тепловую мощность рассчитывали спецы из будеруса радиаторы керми. Трехходовой буду устанавливать в выходные. Если можно напишите по пунктам регулировки какие нужны. А то для меня это пока непонятная вражеская техника.
петр василенко писал(а):Хотелось бы продолжить вчерашнюю тему и задать еще один вопрос для мало соображающих,
круто, спасибо
Трехходовой будет монтироваться только в выходные, а сейчас в доме прохладно всего +20 при этом на БФУ выставлено +24 а на улице всего - 14, а что будет если температура наружная будет -25. По этому я и спрашивал по поводу регулировок.
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
Извините, я никого не хотел обидеть, " мало соображающих" я имел ввиду себя.
