Заранее Спасибо
Подскажите про режим ГВС в Будерусе
Модератор: @lex
Примерно 6 месяце эксплуатирую настенник Будерус. Замечательно отработал зиму в режиме отопления, хорошо работает ГВС на мойке в раковине в 0.5 м от котла. Но вот проблема с душем, который отстоит от котла на расстоянии около 5 метров. При включении сравнительно долго (сравнение с колонкой Мора) идет холодная вода, затем температура приходит в норму, намыкаешь
, затем откл воду для намыливания
, затем включаешь опять воду для смывки, вот тут то начинаются ужастики: сначала идет теплая вода, потом почти кипяток
, потом прохладная
, а потом опять нормальная
. Вот кипяток не нравится - это от чего так , и как можно избавиться.
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
Gennady Lazarev
Насчет природы битермиков согласен, но зачем человека разводить на электронагреватель. Гораздо дешевеле поставить в ванной термостатический смеситель (цена от 3000 рублей, напр. Ceratherm 50). Все, проблема с кипятком будет решена.BAXI-Ural писал(а):Mir
Такова природа всех битермиковМожно в качестве ресивера поставить минимальный электрический емкостной водонагреватель. Поближе к водоразбору...
Длительность нагрева зависит от длины трубы, а не от типа котла. В котле с пластинчатым теплообменником вода ГВС будет греться ещё дольше. Радикально можно решить эту проблему, поставив насос с термодатчиком на включение, закольцевав линию ГВС перед котлом и перед точкой водоразбора. Но тут сразу лезут свои минусы. Первое - надо покупать дополнительно недешевое оборудование. Второе - увеличение количества включений котла и расходов на электроэнергию и газ. Третье - насос создает дополнительное сопротивление в линии ГВС. Это означает, что при слабом напоре в водопроводной трубе, котел может и не включиться на ГВС, т.к. встроенный датчик Холла может не увидеть расход на включение ГВС (2,5 л/мин). Так что думайте сами.
Вполне возможно, что у хозяина просто стоит температура ГВС градусов 60, а уж в ванной он доводит до терпимой с помощью разбавления холодной водой.
Самый дешевый метод - понизить температуру ГВС до значения, при котором не придется разбавлять холодной водой. От долгого ожидания, когда сольется остывшая в трубе 5м вода, конечно, не избавиться, однако колебания температуры впоследствии будут не такими чувствительными.
Mij-gan
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16580" onclick="window.open(this.href);return false;
Круговорот проблем в природе
Gennady Lazarev
Gennady Lazarev
Я понял, что это тот же клиент Mir, но в прошлый раз он говорил о проблемах и на кухне. Сейчас пишет. что на кухне все нормально.Mij-gan писал(а):Gennady Lazarev
Это он жеТо есть с осени проблема не решилась. Рекомендую кстати почитать его посты, чтобы реально понимать, ЧТО вытворяют с вашими котлами конечные пользователи
Насчет того, что вытворяют с нашей техникой наслышан и даже сам видел каскад из наших конденсатников в закрытом подвале общей мощностью 700 кВт. Работает.
По данному вопросу предложил, исходя из исходных данных.
Ксати насчет нервного клиента - это про кого?
Ответ
Посомотрел регулятор. ГВС стоит примерно на 47 градусов, т.е. между 45 и 50 и ближе к 45. Попробую еще убавить, например на 45, а вообще, в практике Будерусов на сколько лучше ГВС ставить?
Видно прилично кому то насолил, так что запомнили ... ну да ладно.
Смущает вот что если при открытии крана в душе через примерно 15 -20 секунд вода идет за, наверное, 70 градусов на расстояни за 5 метров, то тогда в котле может быть она кипит?
Почему кипит? Горелка не моментально отключается при предыдущей операции закрытия крана?
Масса нагреваемого металла большая?
Ещекакте то нюансы
Вопрос к Gennady Lazarev Хотелось бы выяснить причину.
Ещекакте то нюансы
Mij-gan
Ну откуда там большая масса металла? А вот накипь и прочие загрязнения в теплообменнике вполне так себе могут вызывать локальный перегрев.Mir писал(а):Масса нагреваемого металла большая?
Кстати, котёл у Вас сейчас только на ГВС работает?
NB. Ну кому Вы могли насолить?
Наверное ВАМ так как вы до сих пор кипятитесь...
Что касается выбора и эксплуатации техники: по-моему только один девайс из всех сотни или боьше купленых мной за 50 лет (мне 63 годика) сознательной жизни сдох не дожив...., остальные очень счастливо прожили под моим чутким руководством по две три жизни... Наверное просто им повезло...
Мне кажется что вы никак не можете отойти при воспоминании дикуссии по вопросу устройства работы дымохода, поднятого мной в одной из тем.
Так вот я задачку успешно решил, пришлось поднять темы аэродинамики и другие, благо интернет под рукой, но вы в этом неделе мне ни на грамм не помогли о чем я сожалею. Я тоже также считаю что некоторым категориям граждан не надо много читать и писать в интернете.
Лазарев, а где там насос сопротивление добавлять будет? Вы куда его ставить собрались?
Проблемка есть и судя при работе именно ДУША, я бы советовал не морочится, а выработать рефлекс отскока. Трехходовой термосмесак не поможет, время срабатывания сильно велико. А организовывать рецыркуляцию... Совсем другая история.
Mij-gan
Ну кипячусь сейчас не я, а Ваш котёл. И вас пытается вскипятить заодно. И эта проблема сама не рассосётся, дальше будет только хуже. Вы же не отвечаете ни на один поставленный вопрос, а только талдычите: "Кипяток - холодная вода - кипяток - холодная вода". Может, нужно покрупнее написать: " КОТЁЛ У ВАС СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА ГВС РАБОТАЕТ? " "ЗИМОЙ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЗАМЕЧАЛАСЬ?"Mir писал(а):так как вы до сих пор кипятитесь.
