Логика работы Logomatic 2107
Модератор: @lex
Aleksegrey
Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Котел Buderus Logano G124 WS с бойлером 160 л. Этой осенью запустили в эксплуатацию. Не совсем понятна логика работы, либо глюк какой-то. Суть в следующем: 1 случай - когда происходит нагрев бойлера, температура котла падает с 75 - 78 (при -15 гр) до минимально возможной, например 36 гр. , что на 1-2 гр. больше, чем темп. ГВС. При этом греется бойлер очень медленно - до 2-х часов (!), батареи в доме остывают и мы всей семьей даем дуба!
2-ой случай котел просто начинает остывать до 40 гр. (за бортом -10 - 15 гр мороза!) абсолютно без повода. Помогает многократное вкл-выкл. после чего он выходит на стандартный режим. Причем пробовал переводить в аварийный режим - не помогает, продолжает остывать!
Последний раз редактировалось Aleksegrey 26 янв 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
- Другой человек
Re: Логика работы Logomatic 2107
По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!Aleksegrey писал(а):Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Aleksegrey
Фотки в выходные сделаю. Приоритет ГВС там стоит по умолчанию, поменять нельзя (я пробовал). Обвязка должна быть в порядке, поскольку большую часть времени котел работает корректно.Другой человек писал(а): По первому случаю: похоже в настройках ГВС параллельный режим выставлен. Поставьте приоритет ГВС . Возможно проблемы в обвязке. Проверьте направление на насосах. Подключение датчиков на плате согласно инструкции(сервисной). Фото в студию!
Aleksegrey
Питание через стабилизатор, фазировка соблюдена, заземление есть (специально сделано). На погодник не грешу, поскольку пытался включать в "аварийном" режиме - не помогло.xpurp писал(а):похоже плате нехорошо(
питание как устроено? фазировка? стаб? заземление?
как вариант может компостировать мозг погодное регулирование(хотя и крайне маловероятно, на ГВС он влиять не должен никак), попробуйте откинуть погодник.
Aleksegrey
Запуск производился силами авторизованной организации. Организацию предоставил (навязал) райгаз. Естественно вопрос к ним, просто всегда хочется услышать альтернативное мнение. Причем по первому случаю еще можно как-то с имулировать неисправность, то по второму случаю это почти невозможно, поскольку неисправность возникает неожиданно. Регион московская область, Химки, мкр. Фирсановка.Mij-gan писал(а):Aleksegrey
Чьими силами производился запуск котла? Этот вопрос нужно адресовать им, а не нам.
И где географически находится Ваш котёл?
Собственно вопрос по первому случаю - это нормально? может это он газ экономит? или все-таки должно ГВС нагреваться более высокой температурой? По второму, понятно - глюк.
поэтому то как раз и наиболее врероятна как раз ошибка в обвязке, а еще возможно не корректный подбор оборудования.поскольку большую часть времени котел работает корректно.
- шидол
Ты не поверишь... стоял на обрезках 50йчугуниныMij-gan писал(а):Хреново к полу прикрепили? У нас заглушка конденсатоотводчика просто вылеталашидол писал(а): 215й котел аж отпрыгивал от стенки через 20 секунд после розжига
Aleksegrey
Если он идет отдельной опцией, то нет. А если в комплекте, то да. Как определить его наличие? Правильно я вас понимаю, что в определенный момент тяга пропадает? Интересно как такое может быть?шидол писал(а):Aleksegrey
вот как раз повторому варианту вопросов меньше. Ответьте на один вопрос...Датчик тяги на котел установлен .AV50 который?
