Доброго времени суток товарищи. есть котельная с 2 котлами будерус, на котлах модуль. горелки унигаз. автоматика на ведущем Logomatik 4322 модуль стратегии FM 458. 4321 на ведомом. проблема вот чём.
на мек2 вылазить "помеха адрес 02" в меню ошибки "ошибка 33" .с модуля 458 идёт сигнал авария на пульт.
Самое интересное что всё работает нормально. котлы установлены параллельно трёх ходовиков нет, стоит только насос один на 2 котла.
подскажите как избавится от этих ошибок.
Ошибка 33 и ошибка адресса 02.
Модератор: @lex
loginza22327
Re: Ошибка 33 и ошибка адресса 02.
4321 ведущая с адресом 1 и 458, 4322 ведомая с адресом 2, ну и булавки замкнуть
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
А зачем делать все наоборот? В чем смысл?
loginza22327
ТАк и сделано На ведущем 1, на ведомом 2. скрепки под ecocan-bas замкнуты.
как вариант могут вылазить такие ошибки если провод соединения ecocan-bas не экранирован?
Вы перечитайте как описано у вас и как у меня
loginza22327
в чём разница между Logomatik 4322 и Logomatik 4321?
Гугенхайль
Logamatic 4321 идёт с пультом управления MEC2 и стоит чуть дороже. А вообще посмотрите подробнее на сайте будеруса.loginza22327 писал(а):в чём разница между Logomatik 4322 и Logomatik 4321?
