Котел MAIN DIGIT
scuba72
Котел MAIN DIGIT
Сообщение scuba72 »
Котел нагревается до 38 гр. отключается . Остывает до 34-35 гр.- включается. Такт 15 - 20 секунд . Работает по такому графику не зависимо, от выставляемой, температуры подачи. В чем может быть причина.
Сообщение oleg.dmitrievic »
тоесть ставиш 50 а он все равно на 35 отключается?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Случаем не погодозависимое управление на котле, датчик уличной температуры не подключен?
scuba72
Re: MAIN DIGIT
Сообщение scuba72 »
Да , ставишь 50 он все равно , отключается на 38 . Датчика нет. Да , он , вроде и не имеет возможности .
scuba72
Re: MAIN DIGIT
Сообщение scuba72 »
Извиняюсь . Скачал мануал - возможность есть (но , датчика - нету ).
шидол
Сообщение шидол »
scuba72
насос , байпас ,датчик :cool:
scuba72
Re: Котел MAIN DIGIT
Сообщение scuba72 »
Датчик, насос- рабочие. Радиаторы прогреваются все, как раз до такой температуры. А байпас, каким боком?
шидол
Сообщение шидол »
scuba72
идем дальше... извращение под названием "режим теплого пола" :cool:
scuba72
Сообщение scuba72 »
Я это котел увидел первый раз. У хозяина документов нет. Какие в нем навороты, не понятно. Проверил датчики, насос вроде гут. Добрался до интернета, скачал мануал. Увидел эти Дипы, то же обратил на них внимание. Правда есть сомнение, там подача- 45, на котле-же 38. Первые конечно проверю их ( тока доберусь).
но настраивается то она хоть на 30
шидол
Сообщение шидол »
scuba72...ничего личного...но...Вы вообще чем занимаетесь? Котел увидел впервые... допускаю... а другие то видели? мож имеет смысл позвать спеца? Или на самом юге МО они уже тоже закончились? :evil:
scuba72
Сообщение scuba72 »
Да не проблема, не " красна девица". А занимаюсь- ОВК. Котлы..... Видел, щупал, продавал, монтировал и даже учился ( Baxi, Vaillant, Viessman, De Dietrich). Проблема в том, что нет опыта (ремонта). Тем более, все мои котлы -на польные. Кстати, Шидол, Вы сразу родились спецом- или становились ( ни чего личного)? :D
шидол
Сообщение шидол »
нет неь родился. И СПЕЦОМ себя не считаю.
Интересно чему учился? :roll:
scuba72
Сообщение scuba72 »
Да..."Типа ремонтировать"
scuba72
Сообщение scuba72 »
Продолжение. Добрался вечером до котла, вооруженный мануалом( к сожалению не Шидолом). Дипы стоят правильно :emb: . Кстати, присутствовал мастер( который его ставил) сказавший мне- " У меня есть с собой весь инструмент: торцевые ключи, шуруповерт, тестер..чего надо- бери". :?. Заставил, хозяина с мастером, подключить ГВС по времянке. Повесил манометр. Итог: отопление- 2 мб, ГВС ( на полную)- 8 мбр. Б..ха муха куда дальше?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
scuba72 писал(а): Такт 15 - 20 секунд .
Сколько работает горелка, сколько простаивает?
scuba72 писал(а):Дипы стоят правильно
Положение дип-переключателя T - off?
Проверь показания датчика температуры ГВС, - параграф 20 мануала, параметр А00...
scuba72
Сообщение scuba72 »
20 сек.- работа, 15 сек.- простой
Все Дипы- off.
В параметрах- не смотрел. На ощупь, градусов- 40. Есть подозрение подзабит ТО
Вообще грешу на плату. Сегодня позвонил в представительство. После 20-ти минутных споров там,попросили тайм аут, сказали пере звонят сами :?: . Перезвонили:-" На первом месте- плата, на втором- датчик температуры отопления".
scuba72
Сообщение scuba72 »
Вот и " Baxi- " Пуе" " молчит....
Может потенциал проверить?........А может нет!?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Нужен хороший сервисник, он сможет точно дать диагноз. Тут через форум мы его щупать не сможем.
попробуйте поджать газовый кран, тем самым уменьшить мощность котла, будет ли он после этого держать температуру или тоже будет выключаться не доходя до заданной.
BAXI-Ural
scuba72 писал(а):Может потенциал проверить?........А может нет!?
А не помешает! Тока прежде это самое "ПУЭ" почитать :mrgreen:
А вообще похоже, что пневмореле отключается. После запуска вентелятора замкни вручную проводки пневмореле. Если горелка будет греть нормально, смотри вентелятор, вентури, пневмореле...
Вернуться в «Baxi»
