Котел MAIN DIGIT
scuba72
Котел MAIN DIGIT
Котел нагревается до 38 гр. отключается . Остывает до 34-35 гр.- включается. Такт 15 - 20 секунд . Работает по такому графику не зависимо, от выставляемой, температуры подачи. В чем может быть причина.
scuba72
Re: MAIN DIGIT
Да , ставишь 50 он все равно , отключается на 38 . Датчика нет. Да , он , вроде и не имеет возможности .
scuba72
Re: MAIN DIGIT
Извиняюсь . Скачал мануал - возможность есть (но , датчика - нету ).
scuba72
Re: Котел MAIN DIGIT
Датчик, насос- рабочие. Радиаторы прогреваются все, как раз до такой температуры. А байпас, каким боком?
scuba72
Я это котел увидел первый раз. У хозяина документов нет. Какие в нем навороты, не понятно. Проверил датчики, насос вроде гут. Добрался до интернета, скачал мануал. Увидел эти Дипы, то же обратил на них внимание. Правда есть сомнение, там подача- 45, на котле-же 38. Первые конечно проверю их ( тока доберусь).
scuba72
Да не проблема, не " красна девица". А занимаюсь- ОВК. Котлы..... Видел, щупал, продавал, монтировал и даже учился ( Baxi, Vaillant, Viessman, De Dietrich). Проблема в том, что нет опыта (ремонта). Тем более, все мои котлы -на польные. Кстати, Шидол, Вы сразу родились спецом- или становились ( ни чего личного)?
scuba72
Да..."Типа ремонтировать"
scuba72
Продолжение. Добрался вечером до котла, вооруженный мануалом( к сожалению не Шидолом). Дипы стоят правильно
. Кстати, присутствовал мастер( который его ставил) сказавший мне- " У меня есть с собой весь инструмент: торцевые ключи, шуруповерт, тестер..чего надо- бери".
. Заставил, хозяина с мастером, подключить ГВС по времянке. Повесил манометр. Итог: отопление- 2 мб, ГВС ( на полную)- 8 мбр. Б..ха муха куда дальше?
scuba72
20 сек.- работа, 15 сек.- простой
Все Дипы- off.
В параметрах- не смотрел. На ощупь, градусов- 40. Есть подозрение подзабит ТО
Вообще грешу на плату. Сегодня позвонил в представительство. После 20-ти минутных споров там,попросили тайм аут, сказали пере звонят сами
. Перезвонили:-" На первом месте- плата, на втором- датчик температуры отопления".
Все Дипы- off.
- RUZALIN
Нужен хороший сервисник, он сможет точно дать диагноз. Тут через форум мы его щупать не сможем.
попробуйте поджать газовый кран, тем самым уменьшить мощность котла, будет ли он после этого держать температуру или тоже будет выключаться не доходя до заданной.
BAXI-Ural
А не помешает! Тока прежде это самое "ПУЭ" почитатьscuba72 писал(а):Может потенциал проверить?........А может нет!?
А вообще похоже, что пневмореле отключается. После запуска вентелятора замкни вручную проводки пневмореле. Если горелка будет греть нормально, смотри вентелятор, вентури, пневмореле...
