Тема: Требуется помощь по работе бакси манфор
Сообщение Люба » 24 июн 2017, 20:09
При включении горячей воды или отопления происходит подсос воздуха, помогите разобратся и устранить.
Люба
Re: Требуется помощь по работе бакси манфор
Сообщение oleg21au6 » 24 июн 2017, 21:52
Люба писал(а):При включении горячей воды или отопления происходит подсос воздуха, помогите разобратся и устранить.
как эо?..куда подсасывает?..в чем проявляется?
oleg21au6
Сообщение РоманМ » 24 июн 2017, 23:06
Люба
Уважаемая, во-первых, здравствуйте.))
Во-вторых, уточните модель котла - пример - Baxi Main Four 24 Fi.))
в-третьих, что именно вы понимаете под выражением "подсос воздуха"
в-четвертых, как проявляется ваша проблема...
бред не несите уважаемая и получите внятный ответ, всего хорошего...
РоманМ
Сообщение Люба » 25 июн 2017, 10:29
Добрый день, котел манфор240ф. Как бы правильно сформулировать вопрос , чтобы было понятно. При запуске котла,а точнее при розжиге горелки в верхней части котла (в районе колена) происходит шум походящий на подсос воздуха и происходит это переодически, то есть не постоянно . Проверили все прокладки , вроде все в норме,а результат все тот же
Люба
Сообщение BAXI-Ural » 25 июн 2017, 12:28
Люба, я вот все равно ничего не понял... Какие еще сопутствующие явления вы наблюдаете? Может быть сможете снять и предоставить видео?
И вообще:в чем проблема?
BAXI-Ural
Сообщение РоманМ » 26 июн 2017, 09:50
Люба писал(а): При запуске котла,а точнее при розжиге горелки в верхней части котла (в районе колена) происходит шум походящий на подсос воздуха и происходит это переодически, то есть не постоянно
Вот тут Люба, поподробнее, шум появляется ПОСЛЕ того как загорится огонь или до? шум глухой или звонкий? похож ли на закипание чайника? появляется при использовании только на ГВС или на отопление тоже появляется?
РоманМ
Вернуться в Baxi
Сейчас этот форум просматривают: Авдеев, Baidu [Spider] и гости: 8
