Требуется помощь по работе бакси манфор
При включении горячей воды или отопления происходит подсос воздуха, помогите разобратся и устранить.
Re: Требуется помощь по работе бакси манфор
как эо?..куда подсасывает?..в чем проявляется?Люба писал(а):При включении горячей воды или отопления происходит подсос воздуха, помогите разобратся и устранить.
- РоманМ
Люба
Уважаемая, во-первых, здравствуйте.))
Во-вторых, уточните модель котла - пример - Baxi Main Four 24 Fi.))
в-третьих, что именно вы понимаете под выражением "подсос воздуха"
в-четвертых, как проявляется ваша проблема...
бред не несите уважаемая и получите внятный ответ, всего хорошего...
Добрый день, котел манфор240ф. Как бы правильно сформулировать вопрос , чтобы было понятно. При запуске котла,а точнее при розжиге горелки в верхней части котла (в районе колена) происходит шум походящий на подсос воздуха и происходит это переодически, то есть не постоянно . Проверили все прокладки , вроде все в норме,а результат все тот же
- РоманМ
Вот тут Люба, поподробнее, шум появляется ПОСЛЕ того как загорится огонь или до? шум глухой или звонкий? похож ли на закипание чайника? появляется при использовании только на ГВС или на отопление тоже появляется?Люба писал(а): При запуске котла,а точнее при розжиге горелки в верхней части котла (в районе колена) происходит шум походящий на подсос воздуха и происходит это переодически, то есть не постоянно
