Ошибка F 28
Не подаётся напряжение на предохранительный клапан, (нижний разём) газовый клапан не открывается.
При включении котла слышно как рабоает шаговый двигатель в газовом клапане, напряжение на верхние разёмы подаётся.
Газ к клапану подходит, но он не открывается и розжига не происходит.
Подскажите,если кто знает,где и как искать неисправность?
Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
- weise
Re: Vaillant atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
Какой газ, природный или сжиженный?
Какое давление газа перед газовой арматурой?
Какое напряжение в электросети?
Есть или нет заземление?
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
- ARGUS
там вроде как не шаговый двигатель а соленоид. искра то есть?NikBer писал(а):Ошибка F 28
Всё оказалось очень просто.
Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало.
Всем спасибо кто откликнулся.
