Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Вопрос на засыпку... Может и не политкорректный :D
Можно увязать в каскаде VAILLANT VU INT 242/3-5 и Bosch GAZ7000W ZWC 28-3 MFA BW Exclusive?
меньше знаешь-крепче спишь :)
Vaillant Group Rus
Сообщение Vaillant Group Rus »
Авдеев, сами понимаете, что вопрос не политкорректный. :)
Сообщение oleg.dmitrievic »
а если он вторым котлом хочет не бош, а вайлант подцепить? в смысле если бош уже имеется :)
Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic, без разницы - Vaillant не несет ответственность за работу своего оборудования в таком случае.
Но чисто технически это сделать, конечно, возможно.
я это к вопросу политкорректности
Dzon
Сообщение Dzon »
Котел atmoVit VK INT 324/1. В брошюре "Почему Vaillant" в обзоре комбинации с емкостями косвенного нагрева данный котел оптимально использовать с VIH R 300-400, возможно с VIH R 200, а с VIH Q 150 нельзя. Подскажите насколько критично нельзя c Q 150 и возможно ли с R 200. Чем это грозит? Котел уже куплен. Подбираю ёмкость косвенного нагрева. Ёмкость большого объема ставить не хочется, так как в доме будут жить 2 человека. В доме будет два душа, два умывальника и мойка на кухне. Спецы сказали. что нельзя если горячая вода будет застаиваться в ёмкости косвенного нагрева.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Dzon писал(а): а с VIH Q 150 нельзя.
Данный бойлер(uniSTOR VIH Q) предназначен в первую очередь именно для котла atmoVit, так что говорить, что нельзя - это не правильно. Возможно просто речь идёт о том, что котёл 1 ступенчатый и работает на мощности 32 кВт, а змеевик бойлера идёт мощностью 26 кВт. Котёл вырабатывает мощность, которую змеевик бойлера не успевает отдать санитарной воде. Но думаю это не большая проблема, котёл может работать в тактовом режиме и нагреть бойлер как надо.
Dzon писал(а):Спецы сказали. что нельзя если горячая вода будет застаиваться в ёмкости косвенного нагрева.
Есть такое, если бойлер слишком большого объёма, относительно суточного потребления, то вода может застоятся. Но если есть автоматика, то можно легко организовать однократный нагрев бойлера до 70 градусов раз в неделю и никаких проблем не будет.
Dzon
Сообщение Dzon »
Спасибо, RUZALIN.
RUZALIN писал(а):котёл может работать в тактовом режиме
Это для котла не опасно, или пучше этого избежать?
По расчетам для семьи из 2-х человек достаточно 150 л бойлера, можно и 200 л.
Подскажите, что лучше выбрать VIH Q 150 или VIH R 200 для работы с котлом atmoVit VK INT 324/1. Цена значения не имеет, главное правильная и надежная работа.
Ещё вопрос:
RUZALIN писал(а):Но если есть автоматика
Какая нужеа автоматика для котла и бойлера?
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
А может поставить бойлер VIH Q 200. Тогда тактовать не будет? Да и подскажите какая нужна автоматика?
Teplocom
Re: стрелка с коллектором самодельные???? Если нет что за фи
Сообщение Teplocom »
RUZALIN писал(а):1. Почему на настенных котлах убрали белые верёвки держащие переднюю пластиковую откидную панель? Неужели экономика?
2. Новые котлы с этого года идут с наклейкой на передней крышке котла. Попадаются котлы с криво наклеенными наклейками. Наклейки мне нравятся, но почему они кривые(на фото видно)?
Vaillant Group Rus
Teplocom, добрый день!
1. Так решили конструкторы.
2. Видимо, попадаются люди с криво клеющими руками :lol:
С наступающим!
шидол
Сообщение шидол »
Авдеев писал(а):Вопрос на засыпку... Может и не политкорректный :D
ответ на засыпку...а нах.. в смысле зачем? :D
Andreeey
Сообщение Andreeey »
Vaillant Group Rus
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а в чем принципиальная разница между Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 M H и Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 H какой лучше в эксплуотации и обслуживании? Спасибо!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
У нас(Россия) идут только R ки на сколько я понимаю.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
шидол писал(а):ответ на засыпку...а нах.. в смысле зачем?
ответа только не видно :?
Затем, что у клиента уже есть два вышеназванных котла.
шидол
Сообщение шидол »
ОТВЕТ -МОЖНО и до лампочки чьи котлы.Только вашему извра...тьфу заказчику придется стороннюю автоматику прикупить.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Авдеев писал(а):клиента уже есть два вышеназванных котла
ну мало ли что у него еще есть? может он еще и вибратор в каскад захочет поставить :D
Vaillant Group Rus
Andreeey, добрый вечер!
Ничем, вероятно ошибка в названии - "М" быть не должно
Andreeey
Vaillant Group Rus
Добрый день! Я так понимаю "M" это вариант мини и они визуально отличаются размерами 700 мм и 800 мм соответственно... но в чем еще разница?
Vaillant Group Rus
Andreeey, у меня нет такой официальной информации. Если "М" - это не ошибка, то это котлы не для России. Уточните там, где Вы их видели.
igor1307
Сообщение igor1307 »
Добрый день, вопрос организационного характера:
мы занимаемся газом и монтажом и иногда пуском котлов, которые нравятся Заказчику. Думаем, чтобы перейти на навязывание Протерма и Вайланта, что Вы можете посоветовать или как помочь.
Мужик сказал - мужик сделал!
Вернуться в «Vaillant»
