Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
Котел atmoVit VK INT 324/1. В брошюре "Почему Vaillant" в обзоре комбинации с емкостями косвенного нагрева данный котел оптимально использовать с VIH R 300-400, возможно с VIH R 200, а с VIH Q 150 нельзя. Подскажите насколько критично нельзя c Q 150 и возможно ли с R 200. Чем это грозит? Котел уже куплен. Подбираю ёмкость косвенного нагрева. Ёмкость большого объема ставить не хочется, так как в доме будут жить 2 человека. В доме будет два душа, два умывальника и мойка на кухне. Спецы сказали. что нельзя если горячая вода будет застаиваться в ёмкости косвенного нагрева.
- RUZALIN
Данный бойлер(uniSTOR VIH Q) предназначен в первую очередь именно для котла atmoVit, так что говорить, что нельзя - это не правильно. Возможно просто речь идёт о том, что котёл 1 ступенчатый и работает на мощности 32 кВт, а змеевик бойлера идёт мощностью 26 кВт. Котёл вырабатывает мощность, которую змеевик бойлера не успевает отдать санитарной воде. Но думаю это не большая проблема, котёл может работать в тактовом режиме и нагреть бойлер как надо.Dzon писал(а): а с VIH Q 150 нельзя.
Есть такое, если бойлер слишком большого объёма, относительно суточного потребления, то вода может застоятся. Но если есть автоматика, то можно легко организовать однократный нагрев бойлера до 70 градусов раз в неделю и никаких проблем не будет.Dzon писал(а):Спецы сказали. что нельзя если горячая вода будет застаиваться в ёмкости косвенного нагрева.
Спасибо, RUZALIN.
По расчетам для семьи из 2-х человек достаточно 150 л бойлера, можно и 200 л.
Подскажите, что лучше выбрать VIH Q 150 или VIH R 200 для работы с котлом atmoVit VK INT 324/1. Цена значения не имеет, главное правильная и надежная работа.
Ещё вопрос:
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
А может поставить бойлер VIH Q 200. Тогда тактовать не будет? Да и подскажите какая нужна автоматика?
Это для котла не опасно, или пучше этого избежать?RUZALIN писал(а):котёл может работать в тактовом режиме
Ещё вопрос:
Какая нужеа автоматика для котла и бойлера?RUZALIN писал(а):Но если есть автоматика
Re: стрелка с коллектором самодельные???? Если нет что за фи
RUZALIN писал(а):1. Почему на настенных котлах убрали белые верёвки держащие переднюю пластиковую откидную панель? Неужели экономика?
2. Новые котлы с этого года идут с наклейкой на передней крышке котла. Попадаются котлы с криво наклеенными наклейками. Наклейки мне нравятся, но почему они кривые(на фото видно)?
- шидол
ответ на засыпку...а нах.. в смысле зачем?Авдеев писал(а):Вопрос на засыпку... Может и не политкорректный![]()
Можно увязать в каскаде VAILLANT VU INT 242/3-5 и Bosch GAZ7000W ZWC 28-3 MFA BW Exclusive?
- шидол
ОТВЕТ -МОЖНО и до лампочки чьи котлы.Только вашему извра...тьфу заказчику придется стороннюю автоматику прикупить.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ну мало ли что у него еще есть? может он еще и вибратор в каскад захочет поставитьАвдеев писал(а):клиента уже есть два вышеназванных котла
