Calormatic 630 сам задает температуру воды в системе отопления, а также - модуляцию мощности горелки (но только если правильно подключен). При подключениии его на клеммы 3-4 он может только включать/выключать котлы ориентируясь на температуру воды в общей подаче. Поэтому ручки регулировки отопления нужно выставлять на максимум, иначе требуемая температура воды на подаче, которую регулирует Calormatic, может быть не достигнута.RADAR44 писал(а):котлы будут работать по установленной температуре на котле, а мощность будет модулироваться по запросу системы отопления..
Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- RUZALIN
Ну вообще и на плюсе тоже, если он двухконтурный. Любой настенный традиционный двухконтурный Вайллант в теорий не каскадируеться. Но, если второй контур не нужен, то можно попробовать поменять код котла на одноконтурник и тогда уже обвязывать с модулями 32 по каскаду.oleg.dmitrievic писал(а):на про бесполезен
loginza20685
Есть электрический котел Vaillant eloBLOCK 6. Хочу подключить комнатный регулятор температуры с программированием на неделю и внешний датчик. Если с внешним датчиком проблем нет, он есть в продаже (VRC 693), то рекомендованный здесь VRT250 снят с производства, чем можно заменить? И второй вопрос, есть ли для этих датчиков управляющий модуль GSM , для дистанционного включения котла. Спасибо.
Это будет неоправданно дорого на мой взгляд. с управлением сотовым в смысле.
заменить можно в принципе любым регулятором
loginza20685
Блин, забыл цифры... Но лучше мне кажется калорматик 370й брать
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
390 кажется новый. но он некрасивый
loginza20685
- santehmaster
Иван Высший
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Подскажите пожалуйста, что нужно для того чтобы вывести трубу конденсационного котла по наружней стене на крышу?
Tocon
Уважаемые подскажите, как правильно настроить котел, имеется ecoCompact VSC INT 246 / 2-C 210 R3. Дело в том, что смущает его постоянная работа, да, горелка не на полной мощности, но не экономичнее было бы чаще отключаться, а при включении подогревать воду в контуре отопления до более высокой температуры?
Кратко по системе отопления и дому: газобетонный блок 400 + 50 утеплителя + облицовочный кирпич, крыша 200 утеплителя с парои гидроизоляцией. Площадь дома 230 + 70 кв. гараж. Первый этаж весь - теплый пол и в нескольких комнатах батареи, второй - только батареи. Есть насосная группа и гидрострелка Мебис.
Сейчас получается следующее - выставлена температура 55 град, он ее догоняет и остается на ней с постоянным дальнейшим поддержанием.
Также есть некоторые моменты по настройкам:
- d.17 Переключение: Регулировка температуры подающей и отводящей линий (0 = регулирование температуры подачи 1 = регулирование температуры возврата) - в чем разница? В каком случае что необходимо установить как приоритет?
- d.20 Максимальное значение устройства настройки для заданной температуры накопителя - так понял, что это не бойлер, а внутренний бак? Какую температуру ставить?
и во втором уровне настрокий почему-то написано другое
- d.20 Максимально настраиваемое заданное значение потенциометра накопителя Диапазон настройки: 50 – 70 °C
- d.78 Заданная температура подающей линии при работе накопителя (ограничение температуры заполнения накопителя) - за что этот ункт отвечает?
loginza20685
Товарищи, очень сложный вопрос возник после общения с техникой Vaillant.
Описываю условия:
2 настенных котла ecoTEC по 46 Кт, calorMATIC 630, бойлер actoSTOR RL 300-60.
Проблема: При нагреве воды в баке блок управления (calorMATIC) не выходит из режима ГВС, т.е. по датчику в погружной гильзе внизу бака видно, что температура соответствует требуемой, ну, например, 50 градусов, а насосы загрузки не отключаются.
Из наблюдений: если в calorMATIC-е выставить желаемую температуру ГВ хотя бы на 1 градус ниже уже имеющейся в баке, то насосы загрузки отключаются как и положено. Т.е. они НЕ выключаются ВООБЩЕ, если система самостоятельно нагревает/догревает воду. Ждать можно сутками...
Вопрос: что делать, куда смотреть? вся электрическая разводка в норме
Описываю условия:
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
На бойлере пробовал установить разную температуру: от 40 до 65, на котлах температура не важна, т.к. calorMATIC сам руководит температурой подачи. Для ясности обозначу, в режиме ГВС котлы жарят +80 по цельсию. (На самих котлах на отопление по умолчанию с завода 75, но раз котлы конденсационные, то автоматикой занизил максимальную температуру на блоке управления до 55, т.к. везде тёплые полы). Сегодня снова колдовал, но результат тот же, температура в бойлере за положенные 15 минут доходит до требуемой, насос стоящий у теплообменника бойлера так и не выключается, со стороны главного коллектора так же работает в импульсном режиме).
