Проблема с нагревом VU OE 376/3-5, Eco TEC plus VU 37кВт
Добрый день специалисты.
Имеем Eco TEC plus VU OE 376/3-5, мощность 37.0 кВт
схема подключения котельной как на примере 2,
мощность горелки я выставил 12кВт (параметр d.0 = 12)
мощность установленных радиаторов порядка 8кВт, 5шт (пока запитал только подвал)
в системе залит антифриз дикси эко
Проблема: на комнатном регуляторе выставлено 18грС, котел нагревается ОЧЕНЬ быстро до 60-65грС и горелка выключается, далее котел остывает до 30грС в течении продолжительного времени и цикл горения происходит по новому. Причем скорость нагрева не изменилась когда была мощность 37кВт, и после того как я ее уменьшил до 12кВт. Горячая вода дойти до радиаторов видимо просто не успевает. Поогите найти причину этого безобразия и подскажите пожалуйста какие настройки надо поменять (регион Московская обл)
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/52H2ZaFVyuE[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/sfWY-PnJsWE[/BBvideo]
Добавлено спустя 46 секунд:
Схема котельной
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Перепускные клапаны выставил на максиальное давление
Схема котельной
Два раза нарывался на залипание клапана обратного, находится с права если смотреть на котел, прям на тебя шпинек торчит. Но это было на турботеках. думаю тут тоже самое может быть. если он моментально нагревается а потом долго остывает, то что то мешает цыркулляции.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Слушай ка, а на экотеках разве не частотные насосы стоят?
его настроил на максимальное давлениеcineman писал(а):подозревать стоит внутренний перепускной клапан
обратного клапана там не видел если честно - в коплекте с котлом 2 краника со сливаи шли и все.oleg.dmitrievic писал(а):Два раза нарывался на залипание клапана обратного, находится с права если смотреть на котел, прям на тебя шпинек торчит. Но это было на турботеках.
насос 2х ступенчатый, вроде как качает - пробовал включать на нагрев бойлера, трубы подачи/обратки горячие. Бойлер пока пустой стоит, его нагрев выключен.cineman писал(а):Ну да, насос может не качать вааще.
Такое ощущение что лил мощность горелки очень завышана (хотя я ее програмно понизил на минимум) и(или) нет съема тепла с теплообменника
Там встроенный он. в том узле который справа находится.
ты просто сними крышку и посмотри где проток затыкается. я так понял у тебя подача из котла вообще не греется. тоесть оттуда ничего не выходит просто.
- Vaillant Group Rus
Из котла горячая вода идет, просто котел быстро нагревается и выключает горелку - радиаторы не успевают нагреться.oleg.dmitrievic писал(а):я так понял у тебя подача из котла вообще не греется. тоесть оттуда ничего не выходит просто.
С гидравликой быть не может ничего.Vaillant Group Rus писал(а):Проблема в циркуляции. Причины – антифриз, проблемы гидравлики, забитые грязевые фильтры.
Грязевик проверил - девственно чистый.
Остается антифриз - неужели насос его прокачать не может? Чистую воду залить нельзя - мало ли что, дом находится в глухой деревушке за Дубной, замерзнет отопление и каюк. Попробую разбавить водой антифриз.
По настройкам - все настройки я оставил заводские, отключил лишь нагрев бойлера (не используется сейчас) и снизил мощность котла как писал выше. Какие либо настройки необходимо еще менять для нашей климатической зоны?
Предположу что он просто не может прокачать систему. теплообменник конденсатника имеет большое сопротивление. поэтому их как я слышал советуют обязательно подключать через стрелку. Но вообще еще раз советую посмотреть что мешает протоку
BAXI-Ural
«DIXIS-30» — готовая к использованию прозрачная однородная жидкость розово-желтого цвета без механических примесей.....
Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, из-за возможных местных перегревов, необходимо использовать антифриз с добавлением 30% воды.
Это с их сайта. Мы рекомендуем разбавление 1:1. - это -9..-10С...
водолейЕкб
водолейЕкб
там насос на входе.... а потом ему приходится продавить воздух по теплообменнику и выгнать в систему. попробуй там подачу открыть чтоб напором прогнать. и посмотри может всетаки насоса не хватает. открой байпас и глянь что будет. если все нормально то затягивай потихоньку.
- RUZALIN
Дима, ты плохо читаешь инструкции к котлам. И видимо не читаешь со смыслом что я пишу в темах. Антифриз, тем более в конденсационных котлах категорически запрещён. Тем более для этого котла нужна гидравлическая стрелка. Я бы рекомендовал во всех инструкциях писать о необходимости устанавливать с конденсационными котлами гидрострелку.Dim@ писал(а):в системе залит антифриз дикси эко
