упал напор горячей воды
У меня настенный Вайлент 32 ,двухконтурный,после того как в прошлом году в газовую трубу попала молния с котлом началась какая-то чехарда,поменял голову(поставил оригинал),котел начал работать,но горячая вода текла с перебоями,что только ни перепробовал,замена третьей головы по гарантии принесла положительные результаты,но напор горячей воды упал в два раза.Кое-как зиму попользовались,решил летом этой проблемой заняться вплотную.Оба контура промыл,но ничего не изменилось.Подскажите,пожалуйста,что можно сделать.
Re: упал напор горячей воды
Все датчики менял по очереди,ничего не меняется.Грешу на засор самой трубы ГВС.Просто хочется набрать побольше мнений и предположений,может быть какое-нибудь(может быть самое невероятное)да и попадет в точку.
В самом котле промыл все что только можно,даже сетку на выходе снял,все датчики по очереди менял,прям как в том анекдоте - и тряпкой стекло протирал и по колесам стучал,единственное что еще не смотрел краны,у меня везде стоят Тимо,а еще грешу на точки выхода ГВС из котла.Может быть еще что-нибудь попутно посмотреть.
Неее.Молния так сильно не плющит,а вот смесители,пожалуй,у меня на первом месте,но перед этим обязательно проверю напор без,так сказать, точек водоразбора.Всем огромное спасибо за чуткость и советы.Как все сделаю обязательно отпишусь.Просто сейчас со временем не впротык,все в кучу свалилось.Всем удачи!
Всем привет.Сегодня наконец-то дошли руки до котла.Сначала перебрал один кран-смеситель - ничего не изменилось.Как не хотелось,но пришлось откручивать трубы,сначала подводящую,а потом выходящую.все вычистил.Грязь была,но не так много.Что самое интересное-этого оказалось достаточно.Теперь все замечательно.Всем большое спасибо за участие и поддержку.
