Схема котельной ТТ+ТА+электро+бойлер
По просьбам трудящихся поморщил лоб и выдал на гора схему, вводные:
ТТ котел типа Dakon FB
Косвенный бойлер с электротеном типа Бакси Премьер Плюс
Буферная (акумулирующая) емкость типа Мейбес FG
Электрокотел типа Daline PTE
Принцип работы: Электрокотел включен постоянно, работает по комнатному термостату и температуре теплоносителя. ТТ котел греет буферную емкость (ТА), подключен через смеситель типа Ладомата что бы исключить конденсат и тепловые удары, в ТА встроен термостат который при достижении заданной температуры (например 50грС) включает насосы РО и ТП (сделано так что бы при холодном ТА эти насосы не молотили впустую). При потребности бойлера нагреться от его встроенного термостата идет питание на 3х ходовик который переключает поток с РО на нагрев бойлера. При работе ТТ котла электрокотел выключается по температуре теплоносителя. Вот как то так я запланировал что бы работало.
Жду ваших оценок и конструктивных улучшений. Арматуру указал не всю т.к. это лишь концепция требующая дальнейшего развития.
BAXI-Ural
Dim@, "Ладдомат" заряжает ТА по максимуму (где-то 80С). В радиаторам всегда столько не надо, - т.е. нужен 3-ходовик...
ИМХО,
- котлы (и ТТ и ЭК) на "зарядку" ТА
- ЭК работает от термостата в верхней части ТА: включение при температуре на 15С меньше (если ТТ погас и теплоноситель израсходовался), выключение 3-5С меньше настройки "Ладдомата" (штоб не жрал электричество, когда ТТ работает)
- потребители подключаются стандартно.
ИМХО,
и от планируемости режима топки. вообще лучше даже наверное будет сделать так, чтоб это дело еще и переключать можно было. Хотя если очень честно, то я вообще не вижу смысла зарядки ТА от ЭК. Это толькл на потерях ТА потом деньги за электричество тратить.
так я не спроста про
а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
написали от планируемости режима топки.
masterVova
Вообще-то ТА он потому и "А",что аккумулирует..oleg.dmitrievic писал(а):а потери... ну они по большей части в котельную будут идти а не в то помещение куда нужнобы. или ты его в гостиной поставишь? или может в спальне?
Если есть возможность поставить 2-тарифный счетчик,присоединяюсь к baxi ural - оба котла на ТА,и трёхходовик на РО обязательно (если у Вас не термоголовки,конечно..)
Да аккумулирует то он аккумулирует, но теплопотери то все равно имеются. с двух тарифным счетчиком да, согласен конечно, об этом уже писал. но без него, нет.
