А байпас для чего?oleg.dmitrievic писал(а):трехходовик управлять накладным датчиком уложенный на коллектор подачи.
Нестандартное включение Т.П.
Через него будет крутиться основной расход пола. И подключить схему нужно параллельно радиатору, чтоб не сказывался расход через сам радиатор. Но зачем нужен смеситель с постоянной температурой?. Можно собрать классический смеситель на двух вентилях. Входной термостатический вентиль можно снабдить воздушной термоголовкой, которая будет поддерживать температуру воздуха в этом новом помещении.Баралгин писал(а):А байпас для чего?
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Впрочем, можно этот термостатический вентиль с воздушной головкой установить на подаче или на обратке, дополнительно к смесителю с постоянной температурой. Иначе насос будет тактовать. В качестве трёхходового смесителя можно взять такой ESBE у которого измерительный баллон термостата находится в теле клапана, как в автомобильном термостате ДВС. Никаких капиллярных датчиков не требуется.
Да, именно так. в этом случае насос будет тянуть все через байпас, при необходимости забора тепла байпас будет перекрываться и вода будет тянуться из подачи, выталкиваться соотвественно в обратку.Баралгин писал(а):А байпас для чего?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Более сложная схема, и мне она не очень нравится в этом случае,потому что требует идеального расчета. иначе может пойти слишком большая температура в полы. К томуже она ничем не лучше предложенной мной, но имеет больше узлов и несколько дорожеcineman писал(а):Но зачем нужен смеситель с постоянной температурой?. Можно собрать классический смеситель на двух вентилях. Входной термостатический вентиль можно снабдить воздушной термоголовкой, которая будет поддерживать температуру воздуха в этом новом помещении.
откуда это берут? Есть первоисточник этой идеи?Slayer писал(а):Датчик на обратку...
Расчёт не требуется. Даже байпассный вентиль этой схемы не требуется в нашем случае, когда внешний перепад присутствует. Трёхходовой стоит дешевле обычного радиаторного термоклапана? С каких пор?oleg.dmitrievic писал(а):Более сложная схема, и мне она не очень нравится в этом случае,потому что требует идеального расчета. иначе может пойти слишком большая температура в полы. К томуже она ничем не лучше предложенной мной, но имеет больше узлов и несколько дороже
конечно же...Для меня лично - Uni BOX. Считаю , что по обратке ТП более качествено регулируются.cineman писал(а):откуда это берут? Есть первоисточник этой идеи?Slayer писал(а):Датчик на обратку...
Один термостатический трехходовой стоит дешевле двух термостатических клапанов. или я не прав?cineman писал(а):Трёхходовой стоит дешевле обычного радиаторного термоклапана? С каких пор?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Нетак. вы насос там не так планировали. и на байпасе не ставили термостатический клапан.Баралгин писал(а):Так и задумывалось изначально.cineman писал(а):Впрочем, можно этот термостатический вентиль с воздушной головкой установить на подаче или на обратке, дополнительно к смесителю с постоянной температурой
А небудет варианта, когда при сильном повышении температуры пола он будет перекрываться, и чем сильнее будет перекрываться тем горячее будет в него подача. потому как проток будет уменьшаться через пол. и почему термоклапан на обратке
Это вообще из разных опер. Даже странно такое читать от опытного человека. Смеситель это Юнибокс никаким образом. Унибокс своей конструкцией формирует пилообразную характеристику расхода. Унибокс - кривой способ прицепить тёплый пол к радиаторной разводке. Именно кривой, травматичный для трубы и стяжки. Потому меня очень интересует первоисточник самой идеи - управлять трёхходовым по температуре обратного коллектора. Эта схема не защитит от перегрева стяжку. Но популярна эта глупость почти так же как ленинградка из полипропилена.Slayer писал(а):конечно же...Для меня лично - Uni BOX. Считаю , что по обратке ТП более качествено регулируются.
Да нифига это не сердито. Несмотря на то что там тоже термоголовка стоит, она работает по другому. она работает по температуре воздуха, а нужно ставить с выносным накладным датчиком, чтоб она работала по температуре подачи.
Как одиозноcineman писал(а):Это вообще из разных опер. .......Но популярна эта глупость почти так же как ленинградка из полипропилена.Slayer писал(а):конечно же...Для меня лично - Uni BOX. Считаю , что по обратке ТП более качествено регулируются.
1) Регулирование температуры по обратному потоку позволяет быстрее прогреть стяжку и исключить пульсирующие тепловые нагрузки в системе.
2) ограничение температуры обратного потока позволяет системе по косвенным признакам более адекватно (реагировать) саморегулироваться в соответствии с тепловыми потерями как в контурах так и путевые( в стояках например) тем самым нивелировать огрехи монтажа.(особенно актуально в случае монтажа систем неизвестными лицами)
И потом , я свое мнение никому не навязываю, но по майнер майнуг нах регулирование ТП по обратному потоку еще раз повторюсь - более качественное
Качественное регулирование - погодное. Остальное попытки привлечь клиента дешевым решением. Регулирование по обратке сделает подачу неограниченной по температуре носителя на подаче. А именно максимальная температура подачи есть одно из требований к тёплому полу.Slayer писал(а):более качественное
Потому я хочу найти первоисточник этой идеи с регулировкой по обратке. Юнибокс не предлагать. Это совсем другая конструкция. Это скорее ШИМ регулятор.
-Спорное утверждение.cineman писал(а):. А именно максимальная температура подачи есть одно из требований к тёплому полу.
1) Требования существуют к температуре стяжки, а точнее напольного покрытия.
2) Именно температуру стяжки с минимальными погрешностями и показывает в эксплуатационном режиме - обратка.Учитывая инерционность .
cineman писал(а):Качественное регулирование - погодное.Slayer писал(а):более качественное
Кто-ж с этим спорит. Особенно с автоматической адаптацией и временной оптимизацией нагрева, но даже в этом случае реакция системы будет быстрей по определению на изменения состояния(открылся, закрылся какой-то из контуров,Забыли закрыть окно в морозную ночь в дальнем санузле) ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И вообще я для себя определился...Никто из лекторов апологетов панельного отопления не смог привести насколько-нибудь убедительных контраргументов...Хотя вру...Продавец пластилиновых труб
