Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
- Джордано
Чтобы проиллюстрировать свою мысль дорисовал третью картинку.
Мне больше нравится вариант Б, т.к. при любом открытом кране циркуляционная линия превращается во вторую подающую.
Два параллельных проводника имеют общее сопротивление в 2 раза ниже, чем поодиночке. Две 16 трубы по проходному сечению больше 20й.
- Джордано
У меня тоже в проекте вариант А срисован с букваря. Но вот задумался, а чего циркуляционной трубе пропадать, пусть доброе дело сделает. Смущает только разница температур подающего и циркуляционного патрубков бойлера. Но т.к. циркуляция идет постоянно с довольно приличной скоростью, то происходит постоянное перемешивания верхнего слоя и разница не велика, если вообще существует.
Или задумываться вредно?
- Джордано
Опять я накололся.
Решил сделать радиаторное отопление трубами PEX с надвижными кольцами. Купил KAN 0.2146 16x2 мм, и обнаружил, что именно 16мм диаметр KAN не имеет Push фитингов. На все остальные диаметры push фитинги есть, а на 16мм нет.
У ТЕСЕ и РЕХАУ push фитинги на 16мм трубы есть, но они рассчитаны на трубы толщиной 2,1-2,8мм.
Push фитинги какой фирмы подойдут на трубу KAN 0.2146 16x2 мм? Нужны тройники, подключение на гребенку и к радиаторам.
Добавлено спустя 48 минут 11 секунд:
Рыскал по нету в поисках решения и наткнулся на сайт поляков, на котором они утверждают, что являются производителями Wavin и TECE.
Что бы это значило?
http://mpc.wavin.com/master/master.jsp? ... mLocale=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Про глобализацию слышали?Джордано писал(а):сайт поляков, на котором они утверждают, что являются производителями Wavin и TECE. Что бы это значило?
Точно так, как американский GM имеет Opel в Германии и Vauxhall в Англии,
так же и MPC имеет Wavin в Польше и, кстати, в Беларуси.
Понимаете по польски?
"Firma Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. sprzedaje swoje wyroby głównie poprzez kanały dystrybucyjne udziałowców – Wavina i TECE."
http://mpc.wavin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Где сделана труба - вряд ли кто скажет. В Беларуси Wavin трубу не делает, только сайдинг и прочие софиты.
- Джордано
Нашел у ТЕСЕ трубу PEXc-EVOH 16х2мм с фитингами Push. Их и возьму, должны подойти.
Думал удивить своего учителя новостью о Вавин-ТЕСЕ, он действительно удивился - "А ты что, не знал? Это как Ауди и Фольцваген."
ЗЫ. Обучение проходит в основном с перфоратором. Уже неделю руки отваливаются - не прикольно быть сантехником.
Сейчас многие компании из Западной Европы переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой. Себе оставляют конструкторские бюро, дистрибуцию и съём сливок. У меня приятель работает в Латвии на заводе принадлежащем немцам. Человек 20 ИТР и администрации немцы, остальные местные. В Германии в помещениях старого завода цех упаковки и склад готовой продукции. Готовую продукцию отправляют в Германию и там красиво упаковывают и ставят клеймо made in Germany. За такую надпись можно и денег попросить больше, чем за безликое made in EU ( точно тогда Польша или вообще Румыния ).
- Джордано
Штробы в основном в ГБ - не напрягает. Задолбали проходы через плиты перекрытия и внутренние кирпичные стенки. Штроборез бетон или кирпич берет?cineman писал(а):Попросите штраборез у учителя.
Не могу найти в Минске коллектор с выводами 3/4 мама диаметром 1...1 1/4". Giacomini заявили срок поставки месяц. День гулял по рынку, все делают круглые глаза. Как в РБ (Белоруссии) котельные разводят, не уж то все в 1/2 помещаются7
Ну, это Вы сами виноваты. Нельзя приступать к строительству без проекта, или хотя бы плана.Джордано писал(а):Задолбали проходы через плиты перекрытия и внутренние кирпичные стенки
Но все так делают
У меня где-то завалялись вот похожие, под евроконус, в Германии покупал за бешеные тогда деньги.Джордано писал(а):Не могу найти в Минске коллектор с выводами 3/4 мама диаметром 1...1 1/4". ... Как в РБ (Белоруссии) котельные разводят, не уж то все в 1/2 помещаются7
"Немного бу"
На самом деле 3/4 не нужны, сужение до 1/2 локальное и по сравнению с длиной трубы практически ни на что не влияет.
Кстати, зачем Вам коллектор в котельную?
У меня нулячий Джакомини лежит на складе 1"1/4 x 4 (1"). Дорогой зараза. Достану, протру тряпочкой и назад кладу.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Проще сварить из трубы коллектор или из тройников скрутить, чем по городу круги наматывать.
А по фото похож на 1х1" и 4х1/2* Это точно оригинальное фото?EugeneLV писал(а):У меня нулячий Джакомини лежит на складе 1"1/4 x 4 (1"). Дорогой зараза. Достану, протру тряпочкой и назад кладу.
- Джордано
Считал скорость потока в трубах и коллекторе. При 1/2" получается 4 м/с (получается на верхнем пределе), при 3/4" скорость 2,2м/с (уже нормально).Code писал(а):На самом деле 3/4 не нужны, сужение до 1/2 локальное и по сравнению с длиной трубы практически ни на что не влияет.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Поищите, пожалуйста. Но тот что на фото - не пойдет, таких на рынке полно, там дырка в коллекторе 1/2 и нипель 1/2"х3/4" евроконус.Code писал(а):У меня где-то завалялись вот похожие, под евроконус
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мне таких 2 штуки надо. Если есть в наличии - сторгуемся.EugeneLV писал(а):У меня нулячий Джакомини лежит на складе 1"1/4 x 4 (1").
http://www.youtube.com/watch?v=7ZxoXEJt8bk" onclick="window.open(this.href);return false;[search][/search]
Как вам мои коллектора водоснабжения?
Скомплектовал их на http://www.magazintepla.su" onclick="window.open(this.href);return false;
Коллектор Tiemme
Краны Itap
Крепеж под коллектор Luxor
Коллектор Tiemme
Краны Itap
- ARGUS
отличные коллектора! а сайт очень интуитивно понятен и удобен в использовании! огромный выбор продукции по ценами ниже розничныхDim@ писал(а):Как вам мои коллектора водоснабжения?
Коллектор Tiemme
Краны Itap
