гравитация+косвенный бойлер=возможно?
AKRILPROMO
в новопостроенной душевой мужского монастыря площадью 28м2 требуется спроектировать отопление и гвс.
исходные данные:
Конструкция душа: каркас из бруса 50, внутри - доска необрезная 30мм, минвата, панель пластиковая;
снаружи-доска необрезная 30, асбестовый лист, штукатурка.Потолок обит также пластиковыми панелями, фундамент кирпич, полы утепленные+плитка. 3 стены на улицу.
котёл-твердотопливный с тенами wirbel-14
бойлер- mega-w-e-300-81
чтобы уменьшить затраты на эксплуатацию возникает желание использования гравитационной схемы.вопрос- возможен ли данный метод с бойлером косвенного нагрева?план душевой прилагаю
И просьба о помощи специалистов составления принципиальной схемы отопления и котельной,по возможности проект отопления.Все фирмы в которые мы обращались занимаются проектами от 100м2.
исходные данные:
водолейЕкб
AKRILPROMO
Мой вам совет сделать типовое отопление. если очень хотите бойлер то это тоже можно сделать, но бойлер должен быть выше котла, и нужен термовентиль с выносным датчиком и сам привод с как можно большим сечением. (проходом)
Весь бог от власти? Пирог вашей стеныAKRILPROMO писал(а):осуждать не наше дело
заплесневеет быстро. Это не зависит от схемы отопления.AKRILPROMO писал(а):каркас из бруса 50, внутри - доска необрезная 30мм, минвата, панель пластиковая; снаружи-доска необрезная 30, асбестовый лист, штукатурка.
Кидняк - обычный приём субъектов РПЦ, которые записывают выполненную работу в счёт послушания.
Оборудование уже куплено?AKRILPROMO писал(а):И просьба о помощи специалистов составления принципиальной схемы отопления и котельной,по возможности проект отопления.
Если нет - то наиболее экономичным и удобным в эксплуатации является комплект настенного газового котла на сжиженом газе (в вашем случае мощностью не более 10-13кВт) + бойлер косвенного нагрева на 300л с встроенным резервным электротэном. Работает от пропановых 50-литровых баллонов. Схема прилагаемая мною ниже.
Не все конечно мошенники в РПЦ - но попадаются очень часто. Мы 3 года назад в храме св.праведного Иоанна Кронштадского в Жулебино делали реконструкцию отопления, так нам "в счет послушания" простили почти 100т.р. после сдачи работ.cineman писал(а):Кидняк - обычный приём субъектов РПЦ, которые записываю выполненную работу в счёт послушания.
Аминь!
AKRILPROMO
Re: гравитация+косвенный бойлер=возможно?
"Работает от пропановых 50-литровых баллонов".
выгоднее чем дрова?а как доставка газа в регионы.заказчик находится в переславле-залесском
ну если топить и котёл и бойлер отдельно точно нецелесообразно
Плюсы:AKRILPROMO писал(а):выгоднее чем дрова?
+ полная автоматизация работы отопления и нагрева воды, только не забывай менять баллоны
+ возможность установить несколько баллонов, тем самым увеличив время автономной работы до приемлимой величины
+ не нужно мороки с распиловкой, рубкой и хранением дров.
+ нет необходимости утилизировать золу
+ отпадает необходимость в круглосуточных услугах качегара/истопника
Минусы:
- необходимость иногда или самим ездить заправлять баллоны, или заключить договор на их замену с газопродающей организацией (она будет подвозить баллоны и менять их на полные, как в СССР)
- цена сж.газа получается на 20-30% дороже покупных дров. если дрова ворованные с леса - то вообще газ разорение
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если все таки решили дрова то на мой взгляд проще поставить дровяной водонагреватель как сказал cineman + воздушный котел типа булерьяна на отопление
Добавлено спустя 13 секунд:
Аминь!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Отопление и ГВС от баллонов
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вариант энергонезависимого использования (от сж.газа)
- на отопление установить настенный газовый конвектор типа Alpine Air (Алпин Эир) завод Demrad (Демрад), Турция
- на ГВС накопительный газовый водонагреватель типа Baxi SAG Италия
Почему из женских монастырей никто не обращается с подобными просьбами? Похоже, там стоит очередь желающих помочь.
Писал уже здесь - повторюсь. Нарисовал я себе прицеп из баллонов, уже соединенных в один коллектор. Такое можно зацепить к фаркопу и отвезти на заправку. Работы по катанию баллонов, подключению и переключению отпадают. Главное, чтобы заправка не испугалась заправлять такую батарею из баллонов.
Вас на первом посту ДПС остановят и оштрафуют за нарушение перевозки горючих и взрывоопасных материалов.cineman писал(а):Нарисовал я себе прицеп из баллонов, уже соединенных в один коллектор. Такое можно зацепить к фаркопу и отвезти на заправку. Работы по катанию баллонов, подключению и переключению отпадают. Главное, чтобы заправка не испугалась заправлять такую батарею из баллонов.
В монастыре думаю найдется человек который сможет раз в неделю отвезти 2 баллона в багажнике мерседеса отца-настоятеля на заправку.
Ага. Один водитель автобуса установил себе такие. Я ему котел запускал. На его страх и риск, конечно же. Через некоторое время звонил, так как расход газа превысил его ожидания. Мало в баллоны метана входит, а если еще с автобуса перекачивать, так совсем давление невысокое, относительно заправляемого на АГКЗС.
7982823
Из возможных решений вопроса - построение отопления на базе скоростного водонагревателя Аристон большой мощности. Отопление в этом случае осуществлять нагретой хоз.водой по замкнутому контуру.
Мощность выбрать на уровне 20 кВт.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
