Насос в котловом контуре
собственно вопрос, нужен ли насос в котловом контуре или достаточно гравитации бессердечной [*ЦЕНЗУРА*]?
касимов
NubeКотел предназначен для работы в системе с естественной циркуляцией. ЕЦ это относится ко всей СО,а не только к котлу. Нагрев дровами может стать неуправляем и котлу придется сбрасывать пар через подрывник(ежели он будет установлен).Давление паспортное 2бар,при нагреве до закипания в закрытой СО может поднятся мгновенно выше всех допусков. Систему только *открытой*держать.
касимов
Я не говорил.что менять отопление.Нужно котел подключить так,как он должен правильно работать.Безопасно для Вас и для себя.NubeЯ только в одном месте нашел .что давление 2 бар,испытательное 4 бар.И больше нигде не советуют ставить его в замкнутую СО с давлением.Это не газ и не ТТ с полной автоматикой,которые могут поддерживать заданную температуру. Ваш терморегулятор поддува это баловство и надувательство.Спасение котла от закипания(а это будет 100%),только теплоаккумулятор теплоносителя.Nube писал(а): Значит надо срочно выкидывать медную разводку,
Чтобы Вам помочь нужна полная схема того что сделано.И как сделано.
Пардон,только вечером,если никто не захочет помочь.Уезжаю.
напомню, что открытая система это нифига неравно встественная циркуляция, она может быть и закрытая с естественной циркуляцией и открытая с принудительной.
Но согласен что ТА вам полностью может помочь, к томуже они есть со змеевиком, а это в свою очередь означает, что вы можете через него соединить открытую систему с естественной циркуляцией с закрытой приннудительной
в качестве ТА будет 200 литровый бойлер (кубовые и более ёмкости, мне тупо некуда ставить), плюс у котла есть предохранительный теплообменник.
Гость4
не понял смысла в установке клапана перед гидрострелкой?
Вернемся к насосу. Заужать сечение и ставить, что нибудь типа UPS 25-30 на минимальных оборотах? (у 40-50 ну совсем конский ценник, да и производительность чересчур)
Гость4
касимов
Даже ни капли не буду спорить.Но,господа,при наличии газового котла.Или на худой конец пеллетного.oleg.dmitrievic писал(а):напомню, что открытая система это нифига неравно встественная циркуляция, она может быть и закрытая с естественной циркуляцией и открытая с принудительной.
Скажем так.ежели у дровяного котла такого плана не дежурить постоянно,то когда-то придет закипание.А оно придет,при таких характеристиках(объем загрузки).Терморегулятор,к сожалению не справится с регулировкой. Дмитрич вспомни юность.Сейчас никто не будет осознавать принцип топления дровами или углем(даже это совершенно разное действо),просто набъют всклянь котел,эапалят жидкостью для розжига и будут ждать тепла от него.Будут ждать недолго. Не поможет ни насос,ни аккумулятор тепла.
Модно нацепить подрывники и остальную лабуду,цепляйте.Только кто сможет справится (пусть не с кипящим,а только набравшим максимальную темпу)котлом? У которого малый круг(гидрострелка)уже раскалена? И отключат электричество. ИБП? Насос слипнется и крякнет после нескольких таких случаев перегрева.А они обязательно будут пока чел. научится пользоваться котлом.
Обвяжи правильно ТТ котел.а потом хоть охапку насосов можно поставить.И маленьких,и больших.Nube писал(а):Вернемся к насосу.
пыс.Пишу *не в коня корм*.Пардон.
касимов
во первых, топка у этого котла такого размера, что сколько туда дров ни напихай они и объем котла не закипятят, поэтому смотрю в сторону торфобрикетов.
Во вторых - я и спрашиваю про необходимость насоса. Контур котла длиной 2 метра в сумме, скорость движения воды в гидрострелке должна быть минимальной, плюс прогрессирующий финансово-половой кризис не дает, просто, ради интереса прикупить лишний моторчик за 8кр.
Ок. Сделаю вставку под монтажный размер насоса, если что, поставлю.
