Схема отопления
PunseR
Схема отопления
Сообщение PunseR »
Здравствуйте, приобретен одноэтажный кирпичный дом. Отопления нет, пока тепло планировал сделать, но до этого этим не занимался. Полазив в сети и посмотрев способы подключения к отоплению, набросал схемку для своего здания. Собственно вопрос: На сколько работоспособна данная схема?
662
Abil
Сообщение Abil »
Схема малоработоспособна. Первые один-два радиатора может быть и будут греть, а вот остальные - нет.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
вполне работоспособная схема..
cineman
Сообщение cineman »
Abil писал(а):Схема малоработоспособна. Первые один-два радиатора может быть и будут греть, а вот остальные - нет.
Что то имеете против товарища Тихельмана? Это моя любимая схема.
Abil
Сообщение Abil »
Сам ее использую. Особенно для систем снеготаяния. Но для этого подгоняю нагрузки. Схема Тихильмана позволяет балансировать равные нагрузки с равными сопротивлениями. В этой схеме - площади помещений - разные. Т.е. радиаторы нужны разные. Нужна регулировка.
cineman
Сообщение cineman »
Abil писал(а): Нужна регулировка.
А где не нужна?
Abil
Сообщение Abil »
А где не нужна?
А где она здесь?
PunseR
Сообщение PunseR »
Спасибо за ответы. Точно "Тихельмана", а я все пытался вспомнить, как она называется :D . Радиаторы само-собой буду подбирать по площади, думаю в магазине подскажут. Еще такой вопрос: Трубы какого диаметра необходимы для данной схемы отопления?
cineman
Сообщение cineman »
PunseR писал(а):Радиаторы само-собой буду подбирать по площади,
:lol:
PunseR писал(а):думаю в магазине подскажут.
:lol:
Abil
Сообщение Abil »
PunseR писал(а):Спасибо за ответы. Точно "Тихельмана", а я все пытался вспомнить, как она называется :D . Радиаторы само-собой буду подбирать по площади, думаю в магазине подскажут. Еще такой вопрос: Трубы какого диаметра необходимы для данной схемы отопления?
Лучше сделайте нормальный проект. И с радиаторами будет ясность, и с диаметрами, и с балансировкой.
igor1307
Сообщение igor1307 »
PunseR писал(а):Радиаторы само-собой буду подбирать по площади, думаю в магазине подскажут. Еще такой вопрос: Трубы какого диаметра необходимы для данной схемы отопления?
А про трубы в магазине не подскажут? :D
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Возможно, информация будет полезна только Вам, но диаметр зависит от мощности радиаторов.
Мужик сказал - мужик сделал!
