Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
rrrr
Сообщение rrrr »
Я за кран подпитки,особенно если он трехходовой.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Проверьте кран подпитки, снизу маленький, обычно чёрного цвета, если не он, то дело труба, скорее всего битермический теплообменник внутри прохудился, попользоваться пока можно, но нельзя пользоваться ГВС. Кстати, а сколько лет Беретке? До позапрошлого года Риело ставило в них теплообменники с толщиной меди 0,8мм, сейчас клянуться что 1,25 мм.
sergey 73
50 на 50 кран или теплообменник, только я не пойму юмора с трёхходовиком, откуда он в Чао взялся, или я что-то недопонимаю? На сколько мне извесно в Вашей модели нет трёхходовика, там при включении ГВС тупо выключается циркуляционный насос.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="sergey 73";p="15656117"]... я не пойму юмора с трёхходовиком...[/quote]Под трехходовиком здесь имели в виду трехпозиционный кран подпитки системы.
rrrr
Сообщение rrrr »
[quote="Lavrishin";p="15656119"][quote="sergey 73";p="15656117"]... я не пойму юмора с трёхходовиком...[/quote]Под трехходовиком здесь имели в виду трехпозиционный кран подпитки системы.[/quote]
Совершенно правильно.В более ранних моделях как раз такой применялся,вот и вывод что возраст сказался.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="Алексей-сервис";p="15656086"]Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.[/quote]
100% в точку!!!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если вентиль подпитки трехходовой , его легко проверить , сняв трубочку подпитки на консоли и смотреть не мигая, с какой стороны потечет вода( конечно, слив предварительно воду из котла)
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Обычно теплообменники эти прогорают по контуру отопления, а такой косяк бывает в домах с мощной подкачкой, когда давление рабочее килограмм 6,а в момент включения и того больше. И чем ближе котел к насосу , тем больше вероятность такого отказа. А на пятых этажах такой проблемы практически не встречал
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Вентиль, конечно, дешевле теплообменника. :D Проверять вентиль нужно в рабочем положении , то есть<открыто>. То есть он должен только пропускать холодную воду в котел и не подпитывать. А если вода поступает по трубке справа налево, то виноват вентиль. В некоторых случаях дешевле заглушить(передавить) трубку и сделать подпитку в другом месте, чем купить новый кран. А теплообменник пригодится...
Seriy
Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)
Сообщение Seriy »
Здрасьте всем!
Столкнулся с похожей ситуацией, которую нашел здесь в форуме...
В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро... Кран подпитки закрыт плотно...
Здесь на форуме выявленным "засранцем" оказался кран подпитки...
Приходил якобы спец с сервисцентра, провел положенный осмотр, замеры, про теплообменник сказал что пока еще нормальный, послужит... А про рост давления ничё внятного сказать не смог - то ли надо промыть теплообменник, то ли воздух в системе...
Знаю точно, воздуха в СО нет - спускал ото всюду...
Подскажите, плиз, профессионально - что же в моем случае служит причиной роста давления? Всё тот же кран, или в моем случае кран не может быть причиной?
Honda
Сообщение Honda »
Seriy писал(а):В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро
Это как - только при пользовании ГВС и не быстро? :shock:
Seriy
Сообщение Seriy »
Ну при обычной эксплуатации - утром помылся, днем кто-то посуду помыл, вечером кто-нибудь из семейных душ принял... при примерном объеме потребления ГВС около куба, давление в СО поднимается на единичку... Если на пользоваться горячкой, то стабильно...
Ramtec
Сообщение Ramtec »
Подпиточный кран менять надо, очень частое явление на котлах этой серии.
Naet
Сообщение Naet »
Проверьте давление в расширительном бочке.
xpurp
Сообщение xpurp »
мда актуально :D :lol: :D
Вероника Шелько
Сообщение Вероника Шелько »
если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Вероника Шелько писал(а):если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?
в этой ветке все возможные варианты описаны.
либо кран подпитки не держит (если давление растет даже с выключеным котлом)
либо нужно накачать расширительную емкость (если давление растет только в режиме нагрева)
Вернуться в «Beretta, Riello»
