Тема: энергопотребление настенного котла
Сообщение Лукьянов » 16 июн 2008, 16:06
Уважаемые владельцы настенников, просветите . Если в инструкции заявлено энергопотребление котла 100 ватт., то это сколько часов в сутки(например зимой) все 24 часа или как то периодически. Если 24 часа, то 0,1квт х 24 х 30 = 72квт в месяц . х 2,37рубля=170рублей на электричество. АОГВ 11,6 минувшей зимой кушал газу на 300-350 рублей/месяц. А при переделке СО на настенник газ+электричество будут обходиться больше или меньше. Примерно на глазок+ /- . Спасибо.
Лукьянов
Сообщение KlimChugunkin » 16 июн 2008, 16:14
Поидее примерно так и получиться, насос в настенниках сам неотключается (помоему), но если Вы поставите програматор, то тогда будет отключаться, и по газу тоже экономия будет, это как выход.
KlimChugunkin
Сообщение Лукьянов » 16 июн 2008, 16:18
Как это "тогда будет отключаться". Значит и греть не будет при отключении?
Лукьянов
Сообщение Лукьянов » 16 июн 2008, 17:51
Спасибо за ответы. Не понял только 5-20 % это экономия от 100% или вместо 100% ?.
Лукьянов
Сообщение KlimChugunkin » 16 июн 2008, 18:12
5-20 думаю это в сравнении с АОГВ, но думаюбольше будет этономить, если с програматором, но честно несчитал, по отзывам клиентов в половину меньше платят, это конкретный пример, две семьи так заявили, при чём котёл висман и радиаторы ванова у обеих.
KlimChugunkin
Re: энергопотребление настенного котла
Сообщение Alex_ » 16 июн 2008, 18:19
Лукьянов";p="15674279 писал(а):АОГВ 11,6 минувшей зимой кушал газу на 300-350 рублей/месяц.
Минувшей зимой газ был где-то по 1,5 р\куб. т.е 150 кубов в месяц при паспортном "аппетите" котла 1,3 куба в час, т.е у Вас выходит 120 часов (5 дней) работы котла на полной мощности в месяц. Вы что, там почти не живете? Тогда и менять ничего не надо - отрубят свет и замерзнет все.
Я к тому, что такую постановку вопроса первый раз вижу. Обычно экономия газа (20% из 100%) с лихвой перекрывает затраты на электропитание котла. Даже при нашем почти дармовом газе.
P.S. Проврался при расчетах, конечно, но не в разы...
Alex_
Сообщение Лукьянов » 16 июн 2008, 19:01
Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет. Занимает места много вся котельная перегорожена трубами подпитками, расш. баками , хрен подойдещь. В первой комнате жара 23, а по мере удаления в третьей 16. От погоды приходится регулировать колесико почти каждый день. Вобщем отстой. А тут чудо техники. Типа и газ-колонку можно анулировать. Чего бы не попробывать? Не понравится, приделаю обратно гроб-11,6(придется конечно с насосом) . А что вода в радиаторах сильно шумит от насоса? Спать не мешает?. Спасибо.
Лукьянов
Сообщение Святослав » 16 июн 2008, 19:06
КПД разный, отсюда экономия газа+связанного с ним электричества, но нужно переделать систему и поставить комнатный терморегулятор.
Святослав
Сообщение KlimChugunkin » 16 июн 2008, 20:45
Вы тише такое говорите :~X , я тут раз такое предложил, мне вмиг врепу настучали, но я хоть и подбитый крейсер но мнения несменил, короче всё верно, к чертям всё выпиливать, навесной двухконтурник, ППр трубу и радиаторы стальные, для автора, пару тем назат я скинул как котёл вязать, радиаторы надо скину, и делов то, а мудрить особо будете, и котёл пох-те, теплообменник выкините, короче останетесь бедным но счастливым, немудрите, берёте болгарочку, кружок 230, и плавным движением руки, наводите порядок и красоту.
KlimChugunkin
Сообщение Щастье » 16 июн 2008, 20:51
если возможны отключения эл-ва более суток то преобразователь напряжения и автомобильный аккумулятор
Щастье
Сообщение Alex_ » 16 июн 2008, 21:00
Лукьянов";p="15674296 писал(а):Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет.
Ну и забейте тогда на 100 Ватт электричества. А о болгарочке - здесь здравое зерно есть, насосик котла как поднимет шлам многолетний, как пойдет он по системе кочевать, в том числе по котелочку новенькому. Брр....
Alex_
Сообщение sergey 73 » 16 июн 2008, 21:00
Щастье
Ага, часа на 4 хватит 60 аккумулятора, для такого времени не стоит и мастырить. По поводу отключения насоса добавлю, почти у всех настенников при подключении комнатного термостата есть режим выбега насоса, тоесть попросту когда сработал термостат, котёл переводится в летний режим и насос работает после этого примерно минуты три, чтобы снять остаточное тепло с теплообменника. Эта фитча даёт существенную экономию электроэнергии, особенно в глобальных масштабах, да и газа тоже.
sergey 73
Сообщение Sid » 17 июн 2008, 06:49
Лукьянов";p="15674296 писал(а):Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет. Занимает места много вся котельная перегорожена трубами подпитками, расш. баками , хрен подойдещь. В первой комнате жара 23, а по мере удаления в третьей 16. От погоды приходится регулировать колесико почти каждый день. Вобщем отстой. А тут чудо техники. Типа и газ-колонку можно анулировать. Чего бы не попробывать? Не понравится, приделаю обратно гроб-11,6(придется конечно с насосом) . А что вода в радиаторах сильно шумит от насоса? Спать не мешает?. Спасибо.
У вас естесвенная циркуляция ? Судя по всему да. Ну и с последовательным подключение радиаторов.
Если честно не вижу чем вам жизнь упростит один настенник. Ну да, возможно он лучше прокачает систему, но и кушать электричество будет.
Вам в любом случае, если возмете котел, придеться почти все переделывать, вы к этому готовы ?
Sid
Сообщение Лукьянов » 17 июн 2008, 14:01
Спасибо за поддержку. Я началготовиться к этому еще весной. Закупил опт-розн базе 6 пан.радиаторов, 60 м.ППР труб 25мм и 5м ППР*20мм. Кучу муфт, рег.кранов-американок, уголков, тройников, шаркранов, клипсы и полотенцесушитель(1шт.). После этого начал активно читать настоящий форум-голова начала наполняться. Где-то в начале мая по случаю купил котел с коакс. трубой. Далее опять читал форум-голова наполнилась еще. Когда сил больше не осталось- повесил котел в котельной над АОГВ-11,6(горит на запальнике) на стену на уровне 181см. от пола , продолбил дырку справа в стене, и вывел коакс. трубу под углом 4 град. к горизонту на улицу. Получилось красиво. Теперь на улице потеплело и можно отключать АОГВ-11,6. Следуя Вашим советам, теперь жду, когда освободиться болгарка320мм. у соседа. Вот только при пилении регистров будет лететь ржавчина и отстой на белый потолок и стены.Что делать?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Но больше всего волнует вопрос : не будет-ли мешать спать шум вды, бегущей по трубам и панелям.
Лукьянов
Сообщение KlimChugunkin » 17 июн 2008, 14:53
шума небудет, спите спокойно, хотите план дома скинте, я хоть и алчный, но гуманиз берёт своё, подскажу как магистраль кинуть, ну чтобы нешумело. Тут бесплатно, если в Асе то там уже тариф, так что куйте железо, неотходя от кассы.
KlimChugunkin
Сообщение madved » 19 июн 2008, 06:00
Vaillant turbo max 24 по моим замерам кушал электричества на полном газу 168вт, только циркуляция 1/2 скорость 67/79 и в дежурном всего 11.
Ежели упсник на аккумуляторах 24в в 33а/ч - то на пару часов должно хватать при непрерывной работе.
зы:ниче, что я по теме?
madved
Сообщение Щастье » 19 июн 2008, 10:28
труба то хоть армированая??
Щастье
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 3
