энергопотребление настенного котла
Уважаемые владельцы настенников, просветите . Если в инструкции заявлено энергопотребление котла 100 ватт., то это сколько часов в сутки(например зимой) все 24 часа или как то периодически. Если 24 часа, то 0,1квт х 24 х 30 = 72квт в месяц . х 2,37рубля=170рублей на электричество. АОГВ 11,6 минувшей зимой кушал газу на 300-350 рублей/месяц. А при переделке СО на настенник газ+электричество будут обходиться больше или меньше. Примерно на глазок+ /- . Спасибо.
- KlimChugunkin
- KlimChugunkin
Re: энергопотребление настенного котла
[quote="Лукьянов";p="15674279"]АОГВ 11,6 минувшей зимой кушал газу на 300-350 рублей/месяц.[/quote]
Минувшей зимой газ был где-то по 1,5 р\куб. т.е 150 кубов в месяц при паспортном "аппетите" котла 1,3 куба в час, т.е у Вас выходит 120 часов (5 дней) работы котла на полной мощности в месяц. Вы что, там почти не живете? Тогда и менять ничего не надо - отрубят свет и замерзнет все.
Я к тому, что такую постановку вопроса первый раз вижу. Обычно экономия газа (20% из 100%) с лихвой перекрывает затраты на электропитание котла. Даже при нашем почти дармовом газе.
P.S. Проврался при расчетах, конечно, но не в разы...
Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет. Занимает места много вся котельная перегорожена трубами подпитками, расш. баками , хрен подойдещь. В первой комнате жара 23, а по мере удаления в третьей 16. От погоды приходится регулировать колесико почти каждый день. Вобщем отстой. А тут чудо техники. Типа и газ-колонку можно анулировать. Чего бы не попробывать? Не понравится, приделаю обратно гроб-11,6(придется конечно с насосом) . А что вода в радиаторах сильно шумит от насоса? Спать не мешает?. Спасибо.
- KlimChugunkin
Вы тише такое говорите
, я тут раз такое предложил, мне вмиг врепу настучали, но я хоть и подбитый крейсер но мнения несменил, короче всё верно, к чертям всё выпиливать, навесной двухконтурник, ППр трубу и радиаторы стальные, для автора, пару тем назат я скинул как котёл вязать, радиаторы надо скину, и делов то, а мудрить особо будете, и котёл пох-те, теплообменник выкините, короче останетесь бедным но счастливым, немудрите, берёте болгарочку, кружок 230, и плавным движением руки, наводите порядок и красоту.
[quote="Лукьянов";p="15674296"]Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет.[/quote]
Ну и забейте тогда на 100 Ватт электричества. А о болгарочке - здесь здравое зерно есть, насосик котла как поднимет шлам многолетний, как пойдет он по системе кочевать, в том числе по котелочку новенькому. Брр....
- sergey 73
Щастье
Ага, часа на 4 хватит 60 аккумулятора, для такого времени не стоит и мастырить. По поводу отключения насоса добавлю, почти у всех настенников при подключении комнатного термостата есть режим выбега насоса, тоесть попросту когда сработал термостат, котёл переводится в летний режим и насос работает после этого примерно минуты три, чтобы снять остаточное тепло с теплообменника. Эта фитча даёт существенную экономию электроэнергии, особенно в глобальных масштабах, да и газа тоже.
- Sid
[quote="Лукьянов";p="15674296"]Так на дворе типа 21 век, АОГВ-11,6 это гроб с музыкой и толстенными трубами надоел, сил нет. Занимает места много вся котельная перегорожена трубами подпитками, расш. баками , хрен подойдещь. В первой комнате жара 23, а по мере удаления в третьей 16. От погоды приходится регулировать колесико почти каждый день. Вобщем отстой. А тут чудо техники. Типа и газ-колонку можно анулировать. Чего бы не попробывать? Не понравится, приделаю обратно гроб-11,6(придется конечно с насосом) . А что вода в радиаторах сильно шумит от насоса? Спать не мешает?. Спасибо.[/quote]
У вас естесвенная циркуляция ? Судя по всему да. Ну и с последовательным подключение радиаторов.
Если честно не вижу чем вам жизнь упростит один настенник. Ну да, возможно он лучше прокачает систему, но и кушать электричество будет.
Вам в любом случае, если возмете котел, придеться почти все переделывать, вы к этому готовы ?
Спасибо за поддержку. Я началготовиться к этому еще весной. Закупил опт-розн базе 6 пан.радиаторов, 60 м.ППР труб 25мм и 5м ППР*20мм. Кучу муфт, рег.кранов-американок, уголков, тройников, шаркранов, клипсы и полотенцесушитель(1шт.). После этого начал активно читать настоящий форум-голова начала наполняться. Где-то в начале мая по случаю купил котел с коакс. трубой. Далее опять читал форум-голова наполнилась еще. Когда сил больше не осталось- повесил котел в котельной над АОГВ-11,6(горит на запальнике) на стену на уровне 181см. от пола , продолбил дырку справа в стене, и вывел коакс. трубу под углом 4 град. к горизонту на улицу. Получилось красиво. Теперь на улице потеплело и можно отключать АОГВ-11,6. Следуя Вашим советам, теперь жду, когда освободиться болгарка320мм. у соседа. Вот только при пилении регистров будет лететь ржавчина и отстой на белый потолок и стены.Что делать?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Но больше всего волнует вопрос : не будет-ли мешать спать шум вды, бегущей по трубам и панелям.
- KlimChugunkin
