Тема: Электроснабжение бытовой котельной
Сообщение Dim@ » 04 июл 2009, 08:15
Столкнулся с проблемой электроснабжения котельной и колодезного насоса - в поселке часто выключают электричество сроком до 1 суток. Кто сталкивался с решением таких проблем посоветуйте что поставить из недорогих надежных производителей? Что надежнее, удобнее в эксплуатации и дешевле - дизельгенератор с автоматическим пуском или инвертор?
Монтаж систем отопления:
Сообщение Valeriy » 04 июл 2009, 08:54
Бензогенератор(от 3 до 5-6 кВт) или дизельгенератор(от 5 до 25 кВт)(на всё хозяйство) + маленький UPS(собственно на котельную)
Valeriy
Сообщение Valeriy » 04 июл 2009, 08:55
Производители любые с настоящим именем.
Valeriy
Сообщение MirKK » 04 июл 2009, 12:39
MirKK
Сообщение Dim@ » 04 июл 2009, 14:14
за китайский cyberpower как то отдавать 35 т.р. (без аккумуляторов) считаю дороговато. можт есть другие производители? подешевле
Сообщение аристошка » 04 июл 2009, 21:30
есть если поискать импортные и российские по приемлемой цене и качеству
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Re: электроснабжение бытовой котельной
Сообщение Сан-техник » 04 июл 2009, 21:40
Сан-техник
Сообщение Сан-техник » 04 июл 2009, 21:45
Сан-техник
Сообщение Valeriy » 04 июл 2009, 22:43
При таких перерывах в электроснабжении однозначно нужен генератор(диз. или бензо и мощность - вопрос только денег). А UPSка нужна маленькая, на время запуска генератора(max 10 минут)(запуск и выход на рабочий режим никак не более 1 минуты, но есть процесс старения аккумуляторов).
Valeriy
Сообщение Valeriy » 04 июл 2009, 22:48
Сан-техник
"...дизель возможно ни к чему, с бензогенератором мороки меньше, (легче запускается)..." - не согласен. Современные дизеля запускаются надёжней, чем бензиновые. Ставил генераторы от 3 кВА до 900 кВА, дизеля и бензиновые - знаю,о чём говорю.
Valeriy
Сообщение Сан-техник » 04 июл 2009, 23:09
Valeriy
Дизель запускается хорошо, но зимой, если ещё и соляра летняя, проблемы всё-таки возможны......, а вот насчёт инвертора скажу так, он нужен только когда отопление остаётся без присмотра, чтоб не разморозить дом, и до тех пор пока не включится генератор! а старение аккомуляторов будет и на генераторе с АВРкой! да и решение не из дешёвых для эпизодической работы....
Сан-техник
Сообщение Valeriy » 04 июл 2009, 23:27
Генератор должен быть с АВРкой, иначе какой смысл?
UPSка, естественно, для того, чтобы бытовая техника и инженерные системы в доме благополучно пережили процесс перехода на другой источник питания, и обязательно продумать какие системы в доме принудительно отключить при питании от автономного.
В памяти свеж случай(прошлой зимой), когда хозяин, имея в доме дизельгенератор на 15 кВА, добавил в вентустановку дома увлажнитель эл.мощностью в 20 кВт и никак не мог понять почему дизель как бы по неизвестным причинам внезапно глохнет.
Реально хорошее решение дешёвым нынче не бывает.
Valeriy
Сообщение Dim@ » 05 июл 2009, 00:01
Сообщение Сан-техник » 05 июл 2009, 08:21
Работать он будет, если сфазировать инвертор и котёл, но некоторые пытаются проверить выдернув вилку из розетки, таким образом лишаете инверот ноля, а соответственно и котёл тоже остаётся без ноля, в таком варианте Бакси работать откажется! Нужно если не ноль то хотя=бы земля (ноль обычно, глухо-заземлен)
Не Бакси единым жив потребитель, Уже давно практически все бренды сталм делать фазонезависимые котлы! Удачи в освоении нового оборудования! Кстати, на сайте там подробно расписано, как использовать инверот с фазо-зависимым оборудованием.
От себя отмечу, синусоида всё-же искуственная, и потому не совсем правильная, котлы работают, но характерный шум появляется у циркуляционного насоса!
Сан-техник
Сообщение Dim@ » 05 июл 2009, 09:31
Сообщение Dim@ » 05 июл 2009, 09:38
Сообщение Сан-техник » 05 июл 2009, 16:03
Если у потребителя стоит УЗО, то ноль заземлён автоматически!(при условии правильного подключения)
А насчёт советовать менять оборудования, согласен когда оно куплено "поезд ушёл", а если это только в планах, то необходимо учитывать условия эксплуатации, наличие адекватного сервиса и зап. частей!
Не имею ничего против Бакси, просто говорю, что существуют и другие производители качественного оборудования!
Сан-техник
Сообщение zull » 30 ноя 2009, 10:46
Есть у кого опыт использования генератора Green Power?
Хочу преобрести, т.к. выбор остановился на нём. Стоит настенник (fondital). Электричество вырубается не часто, но надолго (UPSа не хватает).
zull
Сообщение Вик » 30 ноя 2009, 12:38
У ДГУ еть одна неприятная особенность, если он загружен менее чем на 20-25% он "закоксовывается", поэтому однозначно - бензиновый.
Вик
Сообщение Dim@ » 30 ноя 2009, 15:22
Может стоит обратить внимание к газовым генераторам? Магистральный газ по соотношению с дизелем намного дешевле! Есть ли у кого их опыт эксплуатации?
След.
Вернуться в Электроснабжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
