Электроснабжение бытовой котельной
Столкнулся с проблемой электроснабжения котельной и колодезного насоса - в поселке часто выключают электричество сроком до 1 суток. Кто сталкивался с решением таких проблем посоветуйте что поставить из недорогих надежных производителей? Что надежнее, удобнее в эксплуатации и дешевле - дизельгенератор с автоматическим пуском или инвертор?
Монтаж систем отопления:
Серди производителей по инверторам с настоящим именем знаю только одного http://bautherm.ru/library/cyberpower/
На на сутки вам много нужно будет аккумуляторов
почитайте в статье, там время работы в зависимости от емкости батарей есть. Хотя если толко котел+насос может и ничего
- Сан-техник
Re: электроснабжение бытовой котельной
Дим а разве ты сам не знаешь? Это ведь твой пост "Газовый электрогенератор с АВР (автоматическим запуском) или аккумуляторный инвертор - смотря на какое время отключают электричество и какая мощность необходима." для котла лучше инвертор при условии комнатного датчика! (котёл меньше потребляет электроэнергии), а вот с насосом скоре всего генератор, но есть ли смысл усложнять его АВРом, да и дизель возможно ни к чему, с бензогенератором мороки меньше, (легче запускается) У дизеля конечно ресурс больше, но не в три раза, а вот стоимость почти в три раза выше!Dim@ писал(а):Сталкнулся с проблемой электроснабжения котельной и колодезного насоса - в поселке часто выключают электричество сроком до 1 суток. Кто сталкивался с решением таких проблем посоветуйте что поставить из недорогих надежных производителей? Что надежнее, удобнее в эксплуатации и дешевле - дизельгенератор с автоматическим пуском или инвертор?
- Сан-техник
http://www.invertor.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; Посмотри Российский))Dim@ писал(а):за китайский cyberpower как то отдавать 35 т.р. (без аккумуляторов) считаю дороговато. можт есть другие производители? подешевле
- Сан-техник
Valeriy
Дизель запускается хорошо, но зимой, если ещё и соляра летняя, проблемы всё-таки возможны......, а вот насчёт инвертора скажу так, он нужен только когда отопление остаётся без присмотра, чтоб не разморозить дом, и до тех пор пока не включится генератор! а старение аккомуляторов будет и на генераторе с АВРкой! да и решение не из дешёвых для эпизодической работы....
Генератор должен быть с АВРкой, иначе какой смысл?
UPSка, естественно, для того, чтобы бытовая техника и инженерные системы в доме благополучно пережили процесс перехода на другой источник питания, и обязательно продумать какие системы в доме принудительно отключить при питании от автономного.
В памяти свеж случай(прошлой зимой), когда хозяин, имея в доме дизельгенератор на 15 кВА, добавил в вентустановку дома увлажнитель эл.мощностью в 20 кВт и никак не мог понять почему дизель как бы по неизвестным причинам внезапно глохнет.
Реально хорошее решение дешёвым нынче не бывает.
Посмотрел. Понравилось. Возник вопрос - как будет с ним себя чуствовать автоматика котла? Например у настенников Бакси автоматика требует фиксированную фазу и ноль, и "чистый" синус на входе. Поэтому CyberPower с этими котлами не работает (есть негативный опыт). Есть ли у МАП "Энергия" тестирования на совместимость с какими либо моделями котлов или ваш практический опыт?Сан-техник писал(а):http://www.invertor.ru/ Посмотри Российский))
- Сан-техник
Работать он будет, если сфазировать инвертор и котёл, но некоторые пытаются проверить выдернув вилку из розетки, таким образом лишаете инверот ноля, а соответственно и котёл тоже остаётся без ноля, в таком варианте Бакси работать откажется! Нужно если не ноль то хотя=бы земля (ноль обычно, глухо-заземлен)
Не Бакси единым жив потребитель, Уже давно практически все бренды сталм делать фазонезависимые котлы! Удачи в освоении нового оборудования! Кстати, на сайте там подробно расписано, как использовать инверот с фазо-зависимым оборудованием.
От себя отмечу, синусоида всё-же искуственная, и потому не совсем правильная, котлы работают, но характерный шум появляется у циркуляционного насоса!
на одном из обьектов где я поставил котел Baxi Slim и инвертор CyberPower упало во время штормового ветра дерево (не так давно) на провода и порвало их (фазу и ноль), дом заземлен был по всем правилам - соответственно приборы котельной тоже, котел перестал зупескаться из-за плавающего нуля и фазы.
Сан-техник
Сан-техник
Если происходит авария то есть вероятность что и ноля может не быть. Обьясните пожалуйста как "сфазировать" инвертор в таком случае? Если можно конкретную схему для примера.Сан-техник писал(а):Работать он будет, если сфазировать инвертор и котёл, но некоторые пытаются проверить выдернув вилку из розетки, таким образом лишаете инверот ноля, а соответственно и котёл тоже остаётся без ноля, в таком варианте Бакси работать откажется! Нужно если не ноль то хотя=бы земля (ноль обычно, глухо-заземлен)
Потребитель жив тем, что ему по карману и по душе - и если у него стоит Бакси и клиент хочет предусмотреть работу котла при отключении электричества нелепо предлогать ему замену котлаСан-техник писал(а):Не Бакси единым жив потребитель, Уже давно практически все бренды сталм делать фазонезависимые котлы! Удачи в освоении нового оборудования!
Поменьше голословности - побольше конкретики пожалуйста.
- Сан-техник
Если у потребителя стоит УЗО, то ноль заземлён автоматически!(при условии правильного подключения)
А насчёт советовать менять оборудования, согласен когда оно куплено "поезд ушёл", а если это только в планах, то необходимо учитывать условия эксплуатации, наличие адекватного сервиса и зап. частей!
Не имею ничего против Бакси, просто говорю, что существуют и другие производители качественного оборудования!
