Тема: Дымоход. Правильно?
Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Сообщение Прохожий » 23 апр 2008, 22:49
Прохожий
Сообщение Звенигород » 24 апр 2008, 05:39
А это что бы через стену пройти. Длинны отводов у тройников не хватает. А ту часть, что будет от котла до стены я еще не покупал. Надо котел установить, а потом подбирать оставшееся.
Звенигород
Сообщение Sashochek » 05 авг 2016, 14:24
Это точно.
Sashochek
Сообщение Grom » 26 фев 2017, 17:23
Надо датчик опрокидывания тяги правда он в жару с перебоями работает иногда, из-за того что тепло и чтобы создать тягу в атмосферниках нужно большее время работы до появления тяги в дымоходе.
Grom
Сообщение yurdas » 01 мар 2018, 15:48
На мой взгляд нарисовано вроде всё правильно и сборник указан правильно и заглушка есть для чистки вроде как всё нормально.
yurdas
Re: Дымоход. Правильно?
Сообщение русский слон » 12 окт 2019, 10:18
русский слон
Сообщение Kiron » 18 окт 2019, 21:05
Добрый день. Вопрос такой. Стандартный коаксиальный горизонтальный дымоход настенного котла, вместо наконечника на улице,адаптер с переходом на 80 трубу, которая уходит в верх по вертикали через профнастил на метр и стоит зонтик. Воздух для горения берется через адаптер. Не будет ли такая система дымоудаления вредить турбине котла?
Kiron
Пред.
Вернуться в Дымоходы
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: praktik и гости: 2
