[quote="Звенигород";p="15669262"]
И вертикальный участок увеличил до метра.
А зачем два коротких участка тогда приобрели?
Дымоход. Правильно?
- русский слон
Re: Дымоход. Правильно?
Выход дыма из котла выполнен в верхней части котла, а есть котлы у которых дымоход выполнен в самой нижней точки котла без дымососа и наддува?Звенигород писал(а):И это снова я!
Набросал схемку дымохода из элементов Bofill. Правильная она? По использованию элементов и по конструкции? Утепление, крепеж, хомуты, дефлектор я не рисовал. Интересует именно узел от котла до вертикального участка. Подскажите, не сочтите за труд!
Добавлено спустя 5 минут:
Если конструкция котла выполнена по закону физики, никакой обратной тяги не будет, даже в самую жаркую погоду.Grom писал(а):Надо датчик опрокидывания тяги правда он в жару с перебоями работает иногда, из-за того что тепло и чтобы создать тягу в атмосферниках нужно большее время работы до появления тяги в дымоходе.
Добрый день. Вопрос такой. Стандартный коаксиальный горизонтальный дымоход настенного котла, вместо наконечника на улице,адаптер с переходом на 80 трубу, которая уходит в верх по вертикали через профнастил на метр и стоит зонтик. Воздух для горения берется через адаптер. Не будет ли такая система дымоудаления вредить турбине котла?
