Тема: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение ilyasmirnov » 25 авг 2014, 10:08
Добрый день.
Долго искал оптимальный вариант отопления для своего дома. В Питере большой выбор различный котлов, работающих на газе, дизеле, электричестве и пеллетах.
Пеллеты довольно новый вид топлива, но по расходам на отопление значительно приятнее электричества (дневного тарифа) и дизеля. Выбрал пеллетный котел Китурами из Южной Кореи. Изучил много литературы о пеллетных котлах, увидел основную проблему — образование в горелках спекшихся остатков золы. Не было надежных предложений по утилизации золы из горелок. Не хотелось, чтобы горелка гасла из-за этого в самое неподходящее время — в лютый холод и ночью. Да и чадят котлы из-за спекшейся золы, загаживая стенки теплообменника котла смолой.
Перешерстил форумы, сайты и получилось, что действительно не знает таких проблем пеллетный котел Китурами.
Интересно почему корейцы догадались сделать автоочистку колосника своей горелки и так удачно?
Поэтому хочу побольше узнать на форуме об этом котле и о его особенностях.
Кстати в качестве резерва и для экономии денег поставил дополнительно электрокотел который включается ночью, т.к. ночной тариф электричества у нас чуть дешевле, чем тепло из высококачественных, а следовательно не самых дешевых пеллет (у меня пеллеты из лиственницы по 5500 за тонну).
Сам готов рассказывать и слушать полезные советы от других.
Дом 160 квадратов, 2 этажа из газобетона толщиной 375 мм, в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Илья
ilyasmirnov
Сообщение Yura » 25 авг 2014, 11:44
Поддерживаю выбор пеллетного котла для отопления.
Очень хорошо, что такая тема появилась. Меня и мою семью затраты на отопление очень волнуют.
Вот теперь понятно почему пеллетные котлы всех заинтересовали. Сделал расчет. Экономить получается для дома в 200 м2 весьма значительную сумму, если сравнить с соляркой. Пеллет надо 10 тонн это 35-45 т рублей, а солярки 5 тонн это 160000 рублей. Огромная выгода в пользу пеллетного котла. 120000 рублей лишними не бывают.
Хотя в Питере ситуация с пеллетами еще лучше. Там пеллеты из МДФ покупаются по 3,5 рубля за 1 кг. Почитал форум. Точно ведь, 1 кВт тепла из пеллет обойдется в 0,7 рубля. Это сопоставимо с отоплением газом. У нас в МО от 4 до 6 рублей за 1 кг пеллет, т. е. около 1 рубля за 1 кВт. Аналогично на солярке (керосине) уже дорого 3,1-3,3 рубля за 1 кВт тепла, а электроэнергия может доходить и до 4 р за киловатт.
Теперь надо разобраться какой котел брать, чтобы меньше его обслуживать.
Так что думаю, не зря сегодня здесь зарегистрировался. Польза будет.
Кстати, Вы про этот котел пишите? Нашел на просторах
Yura
Сообщение ilyasmirnov » 25 авг 2014, 12:11
ilyasmirnov
Сообщение Yura » 25 авг 2014, 12:18
Отлично. Прекрасно это понимаю, что монтажники лучше дачников смогут рассказать о преимуществах и возможных неудобствах пеллетных котлов. Буду рад услышать дельные советы от настоящих профессионалов.
От продавцов можно услышать рекламу, а от монтажников реальную практику. За этим и пришел на форум.
На что при выборе пеллетного котла Вы советуете обратить внимание в первую очередь?
Yura
Сообщение ilyasmirnov » 25 авг 2014, 13:01
Монтажники это конечно хорошо, вот только статистики по свежим моделям котлов у них как правило маловато, тут "дачники" и монтажники могут, да и должны быть обоюдополезными.
ilyasmirnov
Сообщение cineman » 25 авг 2014, 13:10
Был на этом форуме один сердитый рекламщик, который под конец запутался в своих ботах и начал отвечать на вопрос от лица того бота, который и задал этот вопрос.
cineman
Сообщение xpurp » 25 авг 2014, 22:07
ИМХО пеллеты оправдывают себя при отсутствии магистрального газа. Немного познакомился с данной категорией топлива\типом котлов.... результаты для нашего региона не самые радужные. Стоимость отопления примерно как у газа, а геммору больше в разы. + более высокая стоимость оборудования и низкое качество пеллет. Так что судите сами....
Кстати, юмора для, у меня один зак закупает местные пеллеты, как наполнитель для кошачих\декорсобачих сортиров :D
xpurp
Сообщение Джордано » 25 авг 2014, 23:07
Джордано
Сообщение And Helper » 26 авг 2014, 04:29
And Helper
Сообщение ilyasmirnov » 26 авг 2014, 08:25
ilyasmirnov
Сообщение KituramiRussia » 26 авг 2014, 09:01
Добрый день, Илья!
Вы используете встроенный контур ГВС пеллетного котла КИТУРАМИ максимально эффективно. Часто обходятся даже без электрического водонагревателя. На выход горячей воды из котла ставят для комфорта термосмесительный клапан, настраивая его на 65С (санитарные нормы), заводя его в линию холодной воды.
Пользователь из жилого помещения нажимает на кнопку "Душ" и горелка пеллетного котла КИТУРАМИ начинает работать только на ГВС. Также пользователь из жилой комнаты может легко видеть температуру воды в котле. Когда температура станет около 50С, то можно смело идти и принимать душ или ванную. Зимой, когда в котле вода и так горячая, то ждать нагрева воды нет необходимости. Чаще всего она и так горячая. А летом ожидание начала помывки от момента включения котла может растянуться минут на 15. Кто хочет совершенного комфорта, как Вы, например, тот ставит водонагреватель литров на 100.
Кстати, горячей воды летом пеллетный котел КИТУРАМИ в номинале выдает 25000 ккал/час. Это значит, при входе летом обычно 10С, на выходе 40С горячей воды получится 833 литра за час или почти 14 литров в минуту. Из практики такого количества воды хватает для одновременного принятия душа и наполнения ванны.
А если Вы хотите совершенного комфорта, то не забудьте добавить на линии рециркуляции ГВС хороший утеплитель и насос UP с таймером от Грундфос, чтобы, например, этот насос обеспечил Вас и членов Вашей семьи мгновенно горячей водой только утром и вечером. Экономить будете. :THUMBS UP: :OK: :victory:
P.S. Если забудете зимой переключить кнопку "ДУШ" обратно на отопление, то за Вас это сделает автоматически через 2 часа пеллетный котел КИТУРАМИ. Из практики за 2 часа температура в помещениях не опускалась более чем на 0,5С. :THUMBS UP: :OK: :victory:
KituramiRussia
Сообщение Mij-gan » 26 авг 2014, 09:03
Mij-gan
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Сообщение Yura » 26 авг 2014, 09:44
Вчера и сегодня читал про пеллетный котел Китурами на форумхаус. Там на 99% о нем положительные отзывы. Сейчас напрашиваюсь на просмотр этого котла в живую.
А Вы что знаете об этом котле?
Yura
Сообщение BAXI-Ural » 26 авг 2014, 10:04
BAXI-Ural
Сообщение serjcreative » 26 авг 2014, 10:20
serjcreative
Сообщение Джордано » 26 авг 2014, 17:55
Последний раз редактировалось Джордано 26 авг 2014, 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Джордано
Сообщение Джордано » 26 авг 2014, 18:07
Джордано
Сообщение cineman » 26 авг 2014, 18:51
cineman
Сообщение cineman » 26 авг 2014, 19:49
Мне показалось, что Китурами производит подобные котлы. Или я ошибаюсь, и в ваши котлы встроен полноценный ГВС теплообменник, способный переносить 18-20кВатт тепла?
cineman
Сообщение kiturami » 26 авг 2014, 20:26
cineman
я так понимаю, что претензий к Китурами у Вас нет.
Давайте жить - дружно (как говорил кот Леопольд)
kiturami
След.
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
