Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Модератор: KituramiRussia
Добрый день.
Долго искал оптимальный вариант отопления для своего дома. В Питере большой выбор различный котлов, работающих на газе, дизеле, электричестве и пеллетах.
Пеллеты довольно новый вид топлива, но по расходам на отопление значительно приятнее электричества (дневного тарифа) и дизеля. Выбрал пеллетный котел Китурами из Южной Кореи. Изучил много литературы о пеллетных котлах, увидел основную проблему — образование в горелках спекшихся остатков золы. Не было надежных предложений по утилизации золы из горелок. Не хотелось, чтобы горелка гасла из-за этого в самое неподходящее время — в лютый холод и ночью. Да и чадят котлы из-за спекшейся золы, загаживая стенки теплообменника котла смолой.
Перешерстил форумы, сайты и получилось, что действительно не знает таких проблем пеллетный котел Китурами.
Интересно почему корейцы догадались сделать автоочистку колосника своей горелки и так удачно?
Поэтому хочу побольше узнать на форуме об этом котле и о его особенностях.
Кстати в качестве резерва и для экономии денег поставил дополнительно электрокотел который включается ночью, т.к. ночной тариф электричества у нас чуть дешевле, чем тепло из высококачественных, а следовательно не самых дешевых пеллет (у меня пеллеты из лиственницы по 5500 за тонну).
Сам готов рассказывать и слушать полезные советы от других.
Дом 160 квадратов, 2 этажа из газобетона толщиной 375 мм, в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Илья
Илья
Поддерживаю выбор пеллетного котла для отопления.
Очень хорошо, что такая тема появилась. Меня и мою семью затраты на отопление очень волнуют.
Вот теперь понятно почему пеллетные котлы всех заинтересовали. Сделал расчет. Экономить получается для дома в 200 м2 весьма значительную сумму, если сравнить с соляркой. Пеллет надо 10 тонн это 35-45 т рублей, а солярки 5 тонн это 160000 рублей. Огромная выгода в пользу пеллетного котла. 120000 рублей лишними не бывают.
Хотя в Питере ситуация с пеллетами еще лучше. Там пеллеты из МДФ покупаются по 3,5 рубля за 1 кг. Почитал форум. Точно ведь, 1 кВт тепла из пеллет обойдется в 0,7 рубля. Это сопоставимо с отоплением газом. У нас в МО от 4 до 6 рублей за 1 кг пеллет, т. е. около 1 рубля за 1 кВт. Аналогично на солярке (керосине) уже дорого 3,1-3,3 рубля за 1 кВт тепла, а электроэнергия может доходить и до 4 р за киловатт.
Теперь надо разобраться какой котел брать, чтобы меньше его обслуживать.
Так что думаю, не зря сегодня здесь зарегистрировался. Польза будет.
Кстати, Вы про этот котел пишите? Нашел на просторах
Думаю, что 10 тонн это сильно завышенная оценка, для хорошо утепленного дома в 200 м2. Я бы исходил из того, что 7 тонн хватит на год на отопление и ГВС.Yura писал(а):Поддерживаю выбор пеллетного котла для отопления.
На счет того, что ситуация с пеллетами лучше - не факт. Большая часть идет на экспорт и реально продавцов готовых продавать не фурами не так много. Да еще и фасовка имеет большое значение. Многие продают только биг-беги, что неудобно для частников.Yura писал(а): Хотя в Питере ситуация с пеллетами еще лучше. Там пеллеты из МДФ покупаются по 3,5 рубля за 1 кг. Почитал форум. Точно ведь, 1 кВт тепла из пеллет обойдется в 0,7 рубля. Это сопоставимо с отоплением газом. У нас в МО от 4 до 6 рублей за 1 кг пеллет, т. е. около 1 рубля за 1 кВт. Аналогично на солярке (керосине) уже дорого 3,1-3,3 рубля за 1 кВт тепла, а электроэнергия может доходить и до 4 р за киловатт.
Я свой выбор уже сделалYura писал(а): Теперь надо разобраться какой котел брать, чтобы меньше его обслуживать.
Да, именно про этотYura писал(а): Так что думаю, не зря сегодня здесь зарегистрировался. Польза будет.
Отлично. Прекрасно это понимаю, что монтажники лучше дачников смогут рассказать о преимуществах и возможных неудобствах пеллетных котлов. Буду рад услышать дельные советы от настоящих профессионалов.
От продавцов можно услышать рекламу, а от монтажников реальную практику. За этим и пришел на форум.
На что при выборе пеллетного котла Вы советуете обратить внимание в первую очередь?
ИМХО пеллеты оправдывают себя при отсутствии магистрального газа. Немного познакомился с данной категорией топлива\типом котлов.... результаты для нашего региона не самые радужные. Стоимость отопления примерно как у газа, а геммору больше в разы. + более высокая стоимость оборудования и низкое качество пеллет. Так что судите сами....
Кстати, юмора для, у меня один зак закупает местные пеллеты, как наполнитель для кошачих\декорсобачих сортиров
- Джордано
Беспардонная реклама.Yura писал(а): Точно ведь, 1 кВт тепла из пеллет обойдется в 0,7 рубля. Это сопоставимо с отоплением газом.
Как это у вас получилось?
Заполните, пожалуйста, приложенный файл своими цифрами и выложите сюда же, обсудим.
- And Helper
Добрый день, Джордано
Очень хорошую Вы провели работу по объединению затрат с разными котлами.
Прошу в Вашу таблицу сделать поправки для пеллет и все будет правильно
1 кг = 18,09 Мдж/кг - чуть позже размещу фото сертификатов.
Про КПД котла по сгоранию топлива уже писали на форуме:
В Краснодарском крае реально найти пеллеты по 2,5-3 рубля за 1 кг. Из Вашей же таблицы получим 0,55-0,66 рубля за 1 кВт тепла.
При цене 3,5 рубля = 0,77 рубля за 1 кВт
По цене 7 рублей = 1,55 рубля за 1 кВт
Также воспользовался советом
Причина этого известна — наличие автоматической очистки колосника горелки пеллетного котла Китурами.
Тема ведь про этот котел, поэтому предлагаю обменяться мнением о его особенностях.
С запасом запишем в Вашу таблицу КПД пеллетного котла Китурами 90%.KituramiRussia писал(а):Добрый день, все отлично.
По просьбе VikT выкладываю факты из нашей практики:
КПД сгорания до 92,3% на мощности котла 12,5 кВт:
из ютьюба /watch?v=W_3BSxL4A-M
Факты КПД до 93,2% при мощности 25 кВт:
из ютьюба /watch?v=Xgd_mD9L3js
Факты КПД до 94,9% при мощности 38 кВт:
из ютьюба /watch?v=81prhGioQ_I
В теплообменнике этого котла 125 литров воды.
На видео видны и температура воды в котле и другие измерения.
Без подвоха и монтажа. Но молод пока, не могу полностью ссылку прописать. Вы уж добавьте ввв ютьюб ком на английском перед /watch на ссылках.
Вы легко можете повторить эти результаты сами на любом пеллетном котле КИТУРАМИ в вашем регионе. И в Екатеринбурге и в Краснодаре наши дилеры вам покажут, работающие пеллетные котлы КИТУРАМИ с такими показателями КПД сгорания топлива.
и узнал там, что пеллетный котел Китурами прекрасно работает на пеллетах из лузги подсолнечника и на любых высокозольных пеллетах.cineman писал(а):Идите на форумхаус
Если магистральный газ уже есть, то нет никаких вопросов, какой котел выбиратьxpurp писал(а):ИМХО пеллеты оправдывают себя при отсутствии магистрального газа. Немного познакомился с данной категорией топлива\типом котлов.... результаты для нашего региона не самые радужные. Стоимость отопления примерно как у газа, а геммору больше в разы. + более высокая стоимость оборудования и низкое качество пеллет. Так что судите сами....
И по поводу наполнителя - у меня морская свинка замечательно живет в пеллетах и вкусно пахнет лиственницей
Добавлено спустя 27 минут 37 секунд:
Кстати вопрос к опытным монтажникам по поводу ГВС от пеллетного котла.
Сейчас у меня реализована следующая схема:
Холодная вода идет на вход контура ГВС котла, оттуда на вход 100 литрового электрического водонагревателя, далее на ограничительный термостат и коллектор ГВС. Еще в планах добавить циркуляцию от потребителей на вход ЭВН (подключить насос, т.к. трубы уже проложены), чтобы не ждать горячую воду.
Есть ли более оптимальные схемы, для двухконтурного котла?
Илья
- KituramiRussia
Добрый день, Илья!
Вы используете встроенный контур ГВС пеллетного котла КИТУРАМИ максимально эффективно. Часто обходятся даже без электрического водонагревателя. На выход горячей воды из котла ставят для комфорта термосмесительный клапан, настраивая его на 65С (санитарные нормы), заводя его в линию холодной воды.
Пользователь из жилого помещения нажимает на кнопку "Душ" и горелка пеллетного котла КИТУРАМИ начинает работать только на ГВС. Также пользователь из жилой комнаты может легко видеть температуру воды в котле. Когда температура станет около 50С, то можно смело идти и принимать душ или ванную. Зимой, когда в котле вода и так горячая, то ждать нагрева воды нет необходимости. Чаще всего она и так горячая. А летом ожидание начала помывки от момента включения котла может растянуться минут на 15. Кто хочет совершенного комфорта, как Вы, например, тот ставит водонагреватель литров на 100.
Кстати, горячей воды летом пеллетный котел КИТУРАМИ в номинале выдает 25000 ккал/час. Это значит, при входе летом обычно 10С, на выходе 40С горячей воды получится 833 литра за час или почти 14 литров в минуту. Из практики такого количества воды хватает для одновременного принятия душа и наполнения ванны.
А если Вы хотите совершенного комфорта, то не забудьте добавить на линии рециркуляции ГВС хороший утеплитель и насос UP с таймером от Грундфос, чтобы, например, этот насос обеспечил Вас и членов Вашей семьи мгновенно горячей водой только утром и вечером. Экономить будете.
P.S. Если забудете зимой переключить кнопку "ДУШ" обратно на отопление, то за Вас это сделает автоматически через 2 часа пеллетный котел КИТУРАМИ. Из практики за 2 часа температура в помещениях не опускалась более чем на 0,5С.
Оттуда их уже погнали наверное. Не надо недооценивать IQ тамошних обитателей.cineman писал(а):Не понимаю, для кого этот развод? Здесь собираются по большей части монтажники. Идите на форумхаус и разводите там дачников. Здесь усилия не дадут большой отдачи.
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Вчера и сегодня читал про пеллетный котел Китурами на форумхаус. Там на 99% о нем положительные отзывы. Сейчас напрашиваюсь на просмотр этого котла в живую.
А Вы что знаете об этом котле?
Так какого хрена сюда приперлись?Yura писал(а):Вчера и сегодня читал про пеллетный котел Китурами на форумхаус. Там на 99% о нем положительные отзывы.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
А как подсчитывали? Сколько всего отзывов?Yura писал(а):99% о нем положительные отзывы.
Добрый день.xpurp писал(а):ИМХО пеллеты оправдывают себя при отсутствии магистрального газа. Немного познакомился с данной категорией топлива\типом котлов.... результаты для нашего региона не самые радужные. Стоимость отопления примерно как у газа, а геммору больше в разы. + более высокая стоимость оборудования и низкое качество пеллет. Так что судите сами....
Такое же мнение и у меня. Сам сейчас посматриваю в сторону пеллетного котла. Затраты за год получаются чуть больше природного газа, но за подключение к газу надо сильно потратиться. Да и моя семья побаивается газа. А с пеллетным котлом получаются одинако по затратам с дровами и углем. Так что пеллетный котел Китурами в самый раз.
Тем более, по совету
почитал там внимательно про пеллетный котел Китурами. Да там сплошь про него положительные отзывы. Судя по отзывам реальных пользователей пеллетный котел Китурами очень надежен.cineman писал(а): Идите на форумхаус
Там полно информации о проблемах с качеством пеллет других котлов, а у пеллетного котла Китурами таких проблем при эксплуатации не наблюдается.
Предлагаю дождаться информации от монтажников и на этом форуме, так как считаю здесь можно получить более квалифицированные советы. Здесь же очень много настоящих профессионалов.
- Джордано
Судя по тому как слажено они это делают, я лично сомневаюсь в бескорыстии. Это какая-то атака межзвездных китурамистых клонов. И специалист не может молчать, иначе клоны надурят энд-юзеров с их молчаливого согласия.kiturami писал(а):Люди БЕСКОРЫСТНО делятся опытом
Никогда не поверю в вашу цену за киловат/час.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
2,5руб/кг = 50 евро/тонна. Вранье. У меня лесопилка была (распродаю, может кому лесовоз МАЗ нужен с прицепом и гидроманипулятором или станки?), опилки бесплатные, соседи тоже не знают куда деть. Просчитывал себестоимость пеллет = 75 евро если все как по маслу, ничего не ломается, никто не запил... но так не бывает. Вранье.And Helper писал(а):В Краснодарском крае реально найти пеллеты по 2,5-3 рубля за 1 кг. Из Вашей же таблицы получим 0,55-0,66 рубля за 1 кВт тепла.
Европа пеллеты за 120...150 евро/тонна покупает в неограниченных количествах, В Италии дороже. Зачем в Краснодаре отдавать за 50 если море рядом. Вранье.
Дайте контакт - перепродам.
И повторяю свою просьбу: заполните файл (и цену котла + периферия не забудьте вставить в нужное место).
Вранье.
Последний раз редактировалось Джордано 26 авг 2014, 18:04, всего редактировалось 2 раза.
- Джордано
"Хорошо" - это значит, что заполните файл и дадите контакт на бесплатные пеллеты?kiturami писал(а):Хорошо.
Предложите альтернативу пеллетному котлу
Страпува. И котел дешевле, и топливо в разы.
В Литве знакомец поставил шнек и приспособил для пеллет. Дооборудование обошлось в пару сотен евро. Хотя я не вижу смысла.
Я пытаюсь понять, отчего эта бредовая схема так крепко загнездилась в этом регионе? Почему нельзя делать нормальные котлы? Я однажды купил дизельный "Олимпия" в качестве времянки. Этот котёл числился двухконтурным. Оказалось, что за ГВС в этом котле отвечает поросячий хвостик из медной трубы. Я то наивно полагал, что котёл содержит встроенный бойлер или пластинчатый теплообменник нормальной мощности. Такого позора перед заказчиком я не испытывал никогда, ни до ни после. Больше не смотрю на поделки этого региона. Пусть тренируются на кошках.KituramiRussia писал(а):Пользователь из жилого помещения нажимает на кнопку "Душ" и горелка пеллетного котла КИТУРАМИ начинает работать только на ГВС.
