Тема: KRM 30 GSM, насос, ТО! Срочно!
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение KiruSs » 27 окт 2016, 14:03
Всем доброго времени суток!
Стоит дом 180 кв.м, а в доме данное устройство Kiturami KRM-30.
Так случилось, что просто не успеваем до холодов сделать все, что планировали, а именно: провести ТО, поставить бесперебойник и заавтономить GSM модемом.
Для ТО вроде мастера нашел, приедут и все сделают.
Прошу совета знатоков по 2 вопросам.
1. В деревне иногда вырубают свет на недолго, буквально минут 10.(бывает что и дольше, но тут уже ничего не поделаешь). У котла терморегулятор(CTR-900), где мы обычно выставляем СОН и ~15 С, когда уезжаем и оставляем его, что бы дом не остывал. Когда свет вырубают, то котел тоже выключается соответственно и после включения врубает режим КОМНАТНАЯ и сжигает кучу топлива. В доме три этажа. На каждый этаж стоит по грандфосу и до коллектора тоже один грандфос, все на котле. Внимание вопрос! Какой бесперебойник поставить, что бы все это дело хотя бы минут 10 роботало без электричества?
2. Из предыдущего вопроса вытекает следующий. А ставят ли вообще на эти котлы GSM модем, что бы он скидывал информацию о включении, выключении котла, и что бы его можно было удалено регулировать? Мне сказали, что Kiturami сами такого не делают. Какие то есть альтернативные варианты?
Огромное спасибо за помощь! Вопрос этот очень горит, так как все надо сделать достаточно оперативно.
KiruSs
Сообщение KituramiRussia » 27 окт 2016, 15:49
Добрый день!
1 Через 6 часов режим СОН автоматически переключается в режим КОМНАТНЫЙ.
Один из вариантов уменьшить количество насосов. Знаю дома с одним насосом Грундфос на 60 Вт.
Котел в работе потребляет примерно до 100 Вт.
2 Кситал можно применить.
KituramiRussia
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 окт 2016, 22:35
KiruSs писал(а):Внимание вопрос! Какой бесперебойник поставить, что бы все это дело хотя бы минут 10 роботало без электричества?
Можно конечно, около 50 000 выйдет в круг. если микроартовские ставить. но зачем ставили три насоса на три этажа?
Сообщение KiruSs » 27 окт 2016, 22:57
KituramiRussia писал(а):Добрый день!
А у нас вроде не переключается. Сегодня проверю. Как раз приехал)А чем поможет меньшее количество насосов? Фото прикреплю как выглядит коллектор.
2. Кситал видел в инете. Надежная вещь? Как его выпиливать в систему? Я честно говоря в этом еще не достаточно хорошо разбираюсь)
По сути можно котел оставить просто в режиме комнатный и чуть пониже сделать температуру? И уже не важно выключают свет или нет. Он не сильно страдает от резкого выключения света?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Я профан! Микроартовские это что такое?)) Видел бесперебойники шкафы. Нужен примерно такой? Я к тому, что компьютерный не подойдет?)))
А кой его знает зачем ставили. Вроде как эффективно. Хотя у нас получается котла насос, до коллектора насос, и на каждый этаж насос. Насосная история такая)
KiruSs
Сообщение oleg.dmitrievic » 27 окт 2016, 23:40
KiruSs писал(а):А чем поможет меньшее количество насосов? Фото прикреплю как выглядит коллектор.
ну к примеру тем что они кушают электричество. причем очень охотно
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
KiruSs писал(а):Я профан! Микроартовские это что такое?)) Видел бесперебойники шкафы. Нужен примерно такой? Я к тому, что компьютерный не подойдет?)))
http://www.invertor.ru/hybrid.html
Добавлено спустя 53 секунды:
KiruSs писал(а):Вроде как эффективно. Хотя у нас получается котла насос, до коллектора насос, и на каждый этаж насос. Насосная история такая)
Ну смотря с какой стороны на это смотреть. если на то что денег на вас заработали то да, эффективно :)
Сообщение VikT » 28 окт 2016, 01:22
Поставьте просто Кситал. У него свой резервный акумулятор. Он будет работать как термостат. И в каком бы режиме не работал котел, Кситал его отключит по установленной комнатной температуре. Уезжаете - устанавливаете пониженную, а перед приездом отсылаете смс с нормальной температурой, и, вуаля - приезжаете, а уже тепло.
VikT
Re: KRM 30 GSM, насос, ТО! Срочно!
Сообщение KiruSs » 28 окт 2016, 02:10
Спасибо большое за информацию! По вопросу автономных батареек этих я отметил себе. В личку позже напишу)
Так же спасибо за инфу про кситал. Если не сложно скинуть ссылку с подробными инструкциями или вообще информацией, то буду признателен. Пока почитаю про них)
KiruSs
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 окт 2016, 11:30
по кситалу в ютубе наберите. там много объяснений
Вернуться в Kiturami
Сейчас этот форум просматривают: NIK1109 и гости: 6
