РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температур
Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов
lianovod
Сообщение lianovod »
РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр
Подскажите, пожалуйста, по теплым полам
Задался в программе валтек прг
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ОДИНАКОВАЯ
Поидее помещение с температурой 18гр проще нагреть
Джордано
Сообщение Джордано »
Разные теплопотери.
Honda
Сообщение Honda »
Температура теплого пола при температуре в помещении 18 град. должна быть на 1,5-2 град. НИЖЕ, чем при температуре в помещении 20 град. Возможно, это какой-то глюк в программе. :(
P.S. Правда температура теплого пола зависит ещё от шага укладки труб: чем меньше шаг, тем температура теплого пола выше.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а радиаторы везде есть? и помещения с одинаковыми теплопотерями через все ограждения?
Abil
Сообщение Abil »
Мощность теплого пола в помещении определяется как разность температуры воздуха и поверхности пола умноженной на площадь пола и на коэффициент теплоотдачи.
В среднем, теплоотдача, приходящаяся на каждый градус дельты между температурой поверхности и температурой воздуха, равна 7-10 Вт/м2. Поэтому для поддержания температуры в помещении 20°C при теплопотерях 50 Вт/м2 температура поверхности должна на 4,5 - 5°C выше температуры в комнате. Если потери больше, то разность температур пропорционально растет. При этом нельзя превышать комфортной температуры пола - 26 градусов в обычных помещениях и 29° - в "мокрых", типа бассейнов.
Маслов
Сообщение Маслов »
lianovod писал(а):Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр
Потому что теплый пол на обогрев работает, а не на охлаждение))
Code
Сообщение Code »
Удалил рекламу и Ваше, cineman, заодно ;)
Джордано
Code писал(а):Удалил рекламу и Ваше, cineman, заодно
Cineman рекламой не страдает, за что его? В любом случае я бы простил. от него пользы во много раз больше чем вреда от потенциальной рекламы.
Code
Сообщение Code »
Джордано писал(а):за что его
Для его блага, надеюсь.
Он отреагировал на рекламу, а после удаления рекламы его сообщение потеряло смысл.
Люди бы видели бессмысленное сообщение.
Джордано писал(а):от него пользы во много раз больше,
чем от нас. Полностью согласен! ;)
cineman
Сообщение cineman »
Попробую ещё одно бессмысленное сообщение оставить. Недавно слушал вебинар по новинкам Овентроп. Обсуждалась линейка комнатных термостатов. Среди прочих функций значилась возможность раздавать в желаемой пропорции тепло между полами и радиатором одного помещения. Может кто уже пробовал это чудо? У меня где то скачан набор страниц этого вебинара. Должен найти название термостатов.
А теперь ещё добила новость о термостатах с датчиком присутствия: https://store.smahem.com/product/danfos ... GAodxXIBAA" onclick="window.open(this.href);return false;
Подробностей по ссылке нет, но я знаю где взять дешевые микроволновые датчики присутствия. Что позволит недорого реализовать идею самостоятельно.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Из всех картинок семинара сохранилась только обложка. Скачать содержание могу здесь: http://webinar.abok.ru/webinar/oventrop-01-2017/" onclick="window.open(this.href);return false;
Открыть не могу. У меня нету Зипа. Не хочу покупать эту фигню.
Code
Сообщение Code »
cineman писал(а):А теперь ещё добила новость о термостатах с датчиком присутствия:
Вы лично экономите на отоплении? Знаете людей, которые экономят?
Я годами не кручу термоголовку в своей комнате, и категорически против того, чтобы она сама "вертелась".
cineman писал(а):раздавать в желаемой пропорции тепло между полами и радиатором одного помещения
эту проблему должна решать погодозависимая автоматика в фоне.
Но интересно, речь идет о разных контурах, или одном.
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):эту проблему должна решать погодозависимая автоматика в фоне.
Я полагал, что о разных. Радиатор и клапан на половом коллекторе управляются от одного комнатного воздушного термостата. По мне это интересно, если бы не цена игрушки. Сейчас нашёл предложение за 17 тыщ руб. ...Забыли
РоманМ
Сообщение РоманМ »
cineman писал(а):Сейчас нашёл предложение за 17 тыщ руб
:shock:
Скока?!? И сколько процентов экономии, и сколько времени настройка?
cineman
Сообщение cineman »
РоманМ писал(а):Скока?!? И сколько процентов экономии, и сколько времени настройка?
Можно здесь почитать http://www.oventrop.com//Pools/Files/ma ... a98e0f.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Там вначале QR-код есть для английского и французского вариантов. Я не стал глаза ломать на телефоне. Посмотрел картинки на немецком, которого не знаю.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Я то думал!! И вот за ЭТО 17 тонн?! Скрестили блин ежа с ужом(((
evgen67
Сообщение evgen67 »
Ребята! Кто нибудь сталкивался с алюминиевым полом? Как избавиться от алюминиевой пыли? Может кто то знает что делать! Пол в спортзале по тяжелой атлетике в принципе себя оправдывает, так как не убиваем реально, но....ПЫЛЬ достала! Что делать?
evgen67
Какая пыль? Что за алюминий?
evgen67
Сообщение evgen67 »
Привет! Пол сделан из алюминиевой плитки. Видимо от трения в воздухе появляется черная алюминиевая пыль. Пол крепкий умотаться! Но пыль садится везде, плохо смывается с поверхностей. Может лаком каким то пропитать? Когда то красили краской, в начале 90х, отпала вся. Вроде как на алюминии не держится. Может сейчас краски лучше?
пвх плиткой сверху положите
evgen67
Алюминий сдать, на вырученные деньги положить гипоалергенный материал.
Вернуться в «Отопительные приборы»
