РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температур
РАСЧЕТ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ - Почему температура пола при температуре в помещении 18гр БОЛЬШЕ чем температура пола при температуре в помещении 20-22гр
Подскажите, пожалуйста, по теплым полам
Задался в программе валтек прг
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ОДИНАКОВАЯ
Поидее помещение с температурой 18гр проще нагреть
- Abil
Мощность теплого пола в помещении определяется как разность температуры воздуха и поверхности пола умноженной на площадь пола и на коэффициент теплоотдачи.
В среднем, теплоотдача, приходящаяся на каждый градус дельты между температурой поверхности и температурой воздуха, равна 7-10 Вт/м2. Поэтому для поддержания температуры в помещении 20°C при теплопотерях 50 Вт/м2 температура поверхности должна на 4,5 - 5°C выше температуры в комнате. Если потери больше, то разность температур пропорционально растет. При этом нельзя превышать комфортной температуры пола - 26 градусов в обычных помещениях и 29° - в "мокрых", типа бассейнов.
Попробую ещё одно бессмысленное сообщение оставить. Недавно слушал вебинар по новинкам Овентроп. Обсуждалась линейка комнатных термостатов. Среди прочих функций значилась возможность раздавать в желаемой пропорции тепло между полами и радиатором одного помещения. Может кто уже пробовал это чудо? У меня где то скачан набор страниц этого вебинара. Должен найти название термостатов.
А теперь ещё добила новость о термостатах с датчиком присутствия: https://store.smahem.com/product/danfos ... GAodxXIBAA" onclick="window.open(this.href);return false;
Подробностей по ссылке нет, но я знаю где взять дешевые микроволновые датчики присутствия. Что позволит недорого реализовать идею самостоятельно.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Из всех картинок семинара сохранилась только обложка. Скачать содержание могу здесь: http://webinar.abok.ru/webinar/oventrop-01-2017/" onclick="window.open(this.href);return false;
Открыть не могу. У меня нету Зипа. Не хочу покупать эту фигню.
Вы лично экономите на отоплении? Знаете людей, которые экономят?cineman писал(а):А теперь ещё добила новость о термостатах с датчиком присутствия:
Я годами не кручу термоголовку в своей комнате, и категорически против того, чтобы она сама "вертелась".
эту проблему должна решать погодозависимая автоматика в фоне.cineman писал(а):раздавать в желаемой пропорции тепло между полами и радиатором одного помещения
Но интересно, речь идет о разных контурах, или одном.
Я полагал, что о разных. Радиатор и клапан на половом коллекторе управляются от одного комнатного воздушного термостата. По мне это интересно, если бы не цена игрушки. Сейчас нашёл предложение за 17 тыщ руб. ...ЗабылиCode писал(а):эту проблему должна решать погодозависимая автоматика в фоне.
Можно здесь почитать http://www.oventrop.com//Pools/Files/ma ... a98e0f.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;РоманМ писал(а):Скока?!? И сколько процентов экономии, и сколько времени настройка?
Там вначале QR-код есть для английского и французского вариантов. Я не стал глаза ломать на телефоне. Посмотрел картинки на немецком, которого не знаю.
Привет! Пол сделан из алюминиевой плитки. Видимо от трения в воздухе появляется черная алюминиевая пыль. Пол крепкий умотаться! Но пыль садится везде, плохо смывается с поверхностей. Может лаком каким то пропитать? Когда то красили краской, в начале 90х, отпала вся. Вроде как на алюминии не держится. Может сейчас краски лучше?
