Заложил оборудование Oventrop(не реклама).
Коллекторная схема,но соединения на прес-фитингах присутствуют.
Их предполагается залить в стяжку.
Заказчик отдал на экспертизу,експертиза сделалазамечание что пресс-фитинги не рекомендуется монолитить.
Ок.
Звоню в овентроп.
Прислали письмо следующего содержания:
В соответствии с Российскими строительными нормами и правилами прессовые соединения и металлопластиковую трубу фирмы Oventrop можно беспрепятственно закладывать в бетонную стяжку. Использование гофрированной трубы в толще бетона необязательно. При проходе трубы через: температурный шов, стену перегородку, а также при выходе трубы из бетонной стяжки применение гофрированной трубы обязательно. К резьбовым соединениям следует обеспечивать беспрепятственный доступ.
Технические данные: металлопластиковая труба «Copipe» (DVGW AT 2407):
Трехслойная соединительная труба, устойчивая к диффузии кислорода
-внутренний нейтральный к воде слой из модифицированного полиэтилена
-труба из алюминия, сваренного продольно встык
-внешний слой из модифицированного полиэтилена, соединены специальными клеевыми слоями.
Обозначения на трубе: PE-Xc/AL/PE-X (AL = алюминий, PE = модифицированный полиэтилен, Xc = обработан электронным пучком)
Диаметры трубы (наружный диаметр x толщина стенки):
16 x 2,0 мм, 20 x 2,5 мм, 26 x 3 мм, 32 x 3 мм, 40 x 3,5 мм
Трубы диаметром 16 х 2,0 мм и 20 х 2,5 мм есть также и в изоляции. Они соответствуют требованиям DIN 1988 по защите систем питьевого водоснабжения (холодного) от нагревания и талой воды.
Рабочие параметры: 10 бар, 95 ?C или 16 бар, 20 ?C.
Трубы всех диаметров имеют допуск DVGW.
Представитель фирмы
“F. W. Oventrop GmbH & Co. KG ”
Конец цитаты.
Господа монтажники,подскажите ВЫ прячите прессовые соединения в стяжку без возможности доступа?
Хм... это же неразьемное соединение че его не прятать то?
P.S. Котедж ооочень элитный.
Всех с наступающим!
