Есть положительный опыт эксплуатации в Германии.
В конечном счете у них это более актуально, да и государство в этом случае помогает "материально".
Тепловые насосы
Супрунов Александр не совсем ясна формулировка "копаясь в дебрях..." ссылочки, будьте любезны. Особо интересует экономическая эфективность ТН при достаточно больших мощностях (от 1000 м2 и более)... У моей компании есть намерение, произвести установку указанного оборудования на территории ХМАО, пока что в качестве эксперимента, в случае его удачи, есть вероятность стратегического разворота на эту тему.
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Re: Тепловые насосы
А могли бы поделиться опытом.Градиент писал(а): ... Есть установки собственной сборки работающие уже более 3-х лет ( Ставрополь)
Re: Тепловые насосы
Да, да... Просим!asl писал(а):А могли бы поделиться опытом.Градиент писал(а): ... Есть установки собственной сборки работающие уже более 3-х лет ( Ставрополь)
Ну это если хотите что бы и летом это устойство вас охлаждало. Получилось громоздко и не очень эффективно.Я хочу воспользоваться кондиционером с небольшой доработкой. Помещаем внешний блок в герметичный теплоизолированный ящик и подаем туда тепло из земли. Для этого ставим перед решеткой внешнего блока радиатор(автомобильный) и пропускаем через него грунтовую воду с Т. +7+9 грС
Проще переделать кондиционер в ТН. Если рядом есть колодец с водой и есть место куда можно сбрасывать охлажденную воду то сделав кожухотрубный теплообменник и установив его вместо конденсатора наружного блока вы получите полноценный ТН. Неспециалисту, конечно, страшновато но холодильщик даже средней руки это сделает запросто.
- vko
Re: Тепловые насосы
[quote="Николай";p="1261"]Интересуюсь положительным и отрицательным опытом применения на практике в России тепловых насосов для отопления жилых домов (коттеджей).[/quote]
Стоимость оборудования пока превышает разумные сроки окупаемости по сравнению с традиционными энергоносителями.
Знаю примеры использования только на юге России и Украины для теплоснабжения санаториев и обогрева бассейнов. Источник низкотемпературного потенциала-морская вода.
Пока бесперспективная тема для массового использования.
tom
Re: Тепловые насосы
Есть не болшой опыт применения, ТН фирмы Viessmann, в Украине Киевская обл.
В монтаже как и вся система отопления - что-то сложно что-то легко.
Эфект: Работал один компрессор - температура в баке-акумуляторе подымалась до 50-55. Два - 60 градусов. Это по отоплению.
По холоду, надо дожить до лета увидим.
За сколько это все окупится пока не извесно. Но у людей газа всеравно нет.
Весной планируем еще пару объектов...
