Прошу совета
Куликов Василий
Сообщение Куликов Василий »
А проще говоря, обрезать «кровные узы» центрального отопления и создать систему индивидуального отопления. Тогда возникает вопрос о приобретении, как минимум, настенного газового двухконтурного котла , например Beretta CIAO.[/quote]
Другими словами, Вы предлагаете, чтоб я сделал себе систему поквартирного отопления, Тогда вопрос следующий. Как трудно получить реазрешение на "запуск" своей локальной системы?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Реле времени я бы не ставил. А воду у вас выключают?
Тут коллега ещё забыл за расширительный бачёк, а горячейводой пользоваться надо? Если да, то надо ещё редуктор давления с обратным клапаном. А по поводу солиноида то можно обойтись и без него схема у меня есть . (Электро и гидро)
Куликов Василий
Здраствуйте!
Вода идет постояно, за три года ни разу не отключали. :D
Если ставить как советуют Двухконтурный котел, то необходимость в насосе, баке, реле отпадает сама собой (все в комплекте).
Здесь поинтересовался, оказывается необходимо будет ставить газосчетчик?
Куликов Василий
Теплый пол - конечно хорошо :lol: , но представляете во что выльется эта затея в 3-х комнатной квартире? Честно говоря, таких денег нет :twisted: Это надо будет вскрывать все полы,, а они у меня деревянные.
NIC
Сообщение NIC »
Ничего кроме настенного газового котла ставить и не надо. Не рекомендую создавать подобие котла на базе газовой колонки - ее возможности ограничены, а затраты на создание системы в этом случае приблизятся к стоимости нормального настенного газового котла (если чуть добавить можно будет купить хороший - например Junkers ZW 23KE). С системой отопления надо будет провернуть следующие операции - развести заново систему от котла, поставить байпасы на стояках центр.отопления.
Куликов Василий
Здравствуйте! :D
В принципе я уже определился с тем, что необходим двухконтурный котел. Но тогда возникает следущая проблема: НЕОБХОДИМО ЛИ КАКОЕ-ТО РАЗРЕШЕНИЕ И НАДО ЛИ СТАВИТЬ ГАЗОСЧЕТЧИК?
NIC
Сообщение NIC »
По поводу разрешения - разрешение надо, но только после того как у Вас окажутся необходимые документы - сертификат и разрешение гортехнадзора на котел (даются при покупке), договор на монтаж и обслуживание прибора (с организацией, которая будет выполнять эти работы), лицензия данной организации (обязательно должно быть отдельно указано разрешение по импортному оборудованию), акт разграничения - составляется между Вами, газовой службой и монтажной организацией. Эти документы требуются от Вас даже в случае установки газовой колонки.
Куликов Василий
Здравствуйте! :D
Cпасибо за советы! Очень помогли, но не прощаюсь :lol:
NIC
Удачи.
Сообщение NIC »
Удачи Вам.
Куликов Василий
Здравствуйте!
Это Вы так плохо про Junkers ZW 23KE?
NIC
Сообщение NIC »
Полностью не согласен с коллегой по поводу Юнкерса.
Есть опыт монтажа и эксплуатации. Подчас данная модель более надежна и долговечна чем ее немецкие конкуренты. Даже несмотря на простоту конструкции. А по поводу расплавленной пластмассы - если монтажник идиот, то это навсегда ....
Куликов Василий
:lol:
Что-то я совсем запутался! :shock:
Все-таки что предпочтительней Junkers или Beretta CIAO? :?:
dr_alban
Сообщение dr_alban »
Куликов Василий писал(а)::lol:
Каюсь, в своём предыдущем посте я несколько сгустил краски :) и Junkers ZW23 KE совсем не так уж плох. Поскольку модель сравнительно новая, то каких то хронических болезней у неё обнаружить ещё не удалось. Те, что я перечислил, за последний год с небольшим встречались всего то раза по два-три.
Проблема с заклиниванием турбинки (чистится за десять минут)решается установкой простецкого фильтра, но только с мелкой сеткой, а не с миллиметровыми ячейками.
Пластмассовый корпус, в котором расположена электронная плата, слегка подплавлялся из-за плохой тяги вследствие неправильной установки и эксплуатации котла.
Трёхходовой клапан (чистится минут за 20-30) пока ещё не отказывал, рановато будет :D
При установке котла советую отключить провод заземления, если он есть в розетке но реально к шине заземления не подключен. Иначе при попадании на него фазы в котле кой чего поплавитсяи плата может накрыться, а она штука дорогая. По этой же причине не помешает и защита от перенапряжения.
Удачи!
NIC
Сообщение NIC »
Ну вот и подтверждение моих слов...
Покупайте смело Юнкерс - вы же не думаете что известный концерн Бош, в который входит данная торговая марка будет выпускать на рынок некачественную продукцию ?
Куликов Василий
Здравствуйте!
А как насчет Виаланта? Слышал, что они занимают около 25% всего рынка :?
NIC
Сообщение NIC »
Тоже очень неплохие котлы. А по-поводу доли рынка - в части настенных котлов согласен, доля даже больше. По чугунным котлам данные несколько иные. Хотя по практике эксплуатации и по соотношению цена/качество, на мой взгляд, две марки заслуживают внимания - Юнкерс и Вайлант. Это субъективное мнение, однако сравните сами, только не надо сравнивать оборудование только исходя из возможностей автоматики (у каждого производителя существует дополнительная автоматика) или из соображений только цены.
Arthur
Сообщение Arthur »
В категории до 70 кВт среди чугунных напольников ктонить может поконкурировать с BAXI ? Модуляция пламени, самодиагностика, устойчивая работа при 3,7 -5,0 миллибар...
NIC
Сообщение NIC »
Ага, а еще письмо от Бакси в котором говорится о новой теореме физики - котел работает с КПД близким к 90% при давлении газа 8 мБар... Ну не надо сравнивать оборудование с крайне нестабильным качеством (заметьте речь идет не о низком качестве, а именно нестабильном) с Юнкерсом или Вайлантом. Это мое мнение.
Arthur
Сообщение Arthur »
"Ну не надо сравнивать оборудование с крайне нестабильным качеством..."
Почему бы и нет? Попробуйте поработать - поймете, где кончается реклама, и сколько едва не прошло мимо... Не вы первый и не вы последний конформист, который открывает для себя «новую теорему физики». Проверено на специалистах разного уровня..))
Vlad _Y
Сообщение Vlad _Y »
Куликов Василий, есть оригинальное решение вашей проблемы без приобретения супер котла юнкерс, используя как источник теплотворной энергии вашу газовую колонку. А смысл решения таков: Ставим "обычный" промежуточный теплообменник между системой отопления и газовой колонкой с парочной циркуляционных насосов. Если таковое решение заинтересовало могу разъяснить более подробно.
С уважением Vlad_ Y.
