Термоголовки на радиаторах
Славик
Сообщение Славик »
Меня интересует если на радиаторах стоят термоголовки то когда они закроються что будет с котлом,насос не перегорит(он же не остановиться)?
Abil
Сообщение Abil »
Нужно к насоса ставить перемычку с перепускным клапаном. Тогда при закрытии всех головок, клапан откроется и циркуляция будет происходить по перемычке.
Славик
Сообщение Славик »
А если оставить один радиатор без термоголовки?
Abil
Сообщение Abil »
Можно и так. Тем более, что вероятность одновременного полного закрытия термоголовок (при адекватной автоматизации котла) мала.
wlad
Сообщение wlad »
Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.
Mat
Сообщение Mat »
wlad писал(а):Если однотрубная система и приборы обвязаны без перемычки, то не поможет. Но это мало вероятно. Так просто предупреждение.
По моему ставить термоголовки на обнотрубной системе без перемычек бессмысленно. :shock:
Славик
Сообщение Славик »
У меня двох трубная система отопления!Просто когда я даю температуру больше обычного то в одних комнатах нормально,а в других очень гарко становиться! Когда приходит много народу в гости тоже становиться жарковато. Думаю поставить термоголовки на радиаторы,чтобы решить проблему с перегревом комнат.Такой вириат думаю наиболее оптимальный? Или есть еще какой-то способ?
Mat
Сообщение Mat »
Варианты:
1. Оставить пару радиаторов без головок.
2. Врезать перемычки в самых дальних ветках.
3. Поставить перемычку на насос с перепускным клапаном.
4. Отрегулировать контроллер котельной, так чтоб все радиаторы были открыты. (минимизировать температуру подачи С.О.)
NIC
Сообщение NIC »
Да не надо настолько изголяться.
Купите и поставьте байпасом между подачей и обраткой перепускной клапан (настраиваемый). Установить его очень просто, без грязи в комнатах (только в котельной).
По термоголовкам - правильное решение.
Кстати установка терморегулирующей арматуры на радиаторах сейчас является обязательной.......
wlad
Сообщение wlad »
Мне кажется проще на одном из приборов не поставить термовентиль, коль двухтрубка, тогда циркуляция при закрытии всех приборов будет осуществляться через этот радиатор.
Mat
Сообщение Mat »
Осталось перечислить еще два моих варианта. :lol: :lol: :lol:
wlad
Сообщение wlad »
Согласен, но по хорошему надо посмотреть систему, а только после этого применять ту или иную предложенную схему.
Надежда
Сообщение Надежда »
Подскажите, пжл, есть ли в инете программки подбора аналогов термоголовок (а также и вентилей). Суть проблемы: заложены в проекте термоголовки и вентиля Herz, а на складе только Oventrop и Danfoss.
Кириллов
Сообщение Кириллов »
Ну вот почему всегда так?
Кириллов
Взаимозаменяемость?!!
Ищем выгоду?
Шыло на мыло?
Вот так бывает: хочется очень.
Вопрос: а зачем?
Abil
Сообщение Abil »
4 Надежда. Такие программы (подбор аналогов) я видел только для насосов. Лучше, чем представительства Oventrop и Danfoss аналоги никто не подберет. Поэтому зашлите вопрос им, с просьбой подобрать аналоги.
Кириллов
Abil писал(а):..я видел только для насосов...Oventrop и Danfoss ..Поэтому ..аналоги.
Значимо!
Все остальное ....
Где там Наполеон?
Надежда
Сообщение Надежда »
Кириллов писал(а): Вопрос: а зачем?
Объясняю еще раз. Нету у нас Herz, есть только Oventrop, Danfoss и Comap! И причем тут шило и мыло, если нет веревки?
Существует программа Kan. Там есть подбор арматуры нескольких производителей. Но то, что надо, того как всегда нет. Всем спасибо за внимание и за помощь! :flower:
Abil
Сообщение Abil »
4 Кириллов. Есть претензии по существу? Или так просто.
Надежда
Сообщение Надежда »
Уже все что можно заменили :D :D "Сидит" идеально!
