Кто применял задвижку с эл. приводом на канализацию (защита от подтопления)?
Если сантехприборы расположены ниже уровня переливного колодца (земли)- по СНИПу её надо ставить. Я хочу узнать- во сколько встаёт комплектация сего чуда.
Дело в том, что когда предлагаешь канализационный затвор с эл. приводом (у нас австрийский фирмы HL)- говорят дорого-о-о.
Если есть примеры сметы- вышлите или дайте адрес- я с Вами спишусь. Заранее спасибо.
Кто применял задвижку с эл. приводом на канализацию?
Модератор: Abil
- Al
Я и говорю- ставим обратный клапан (затвор). Интересует: сколько будет стоить то, что рекомендует наш устаревший СНиП.Mat писал(а):Обратный клапан не проще поставить?
Это комплект: задвижка из нержавейки, эл. привод, датчики наличия подтопления, автоматика обратной связи чтоб включить привод, эл. шкаф, сигнализация и резерв питания на случай откл. электричества.
Если кто комплектовал- черкните на мыло контакты, я сВами спишусь.
Дело в том, что такие вещи отечественная промышленность не выпускала, а поставлено их много. Мне бы хоть одну смету с объекта где задвижка сработала хотя бы при сдаче объекта.
На данный момент есть инфо по 2-м реальным объектам- 1. Цена 28 т. р.- но это оказался муляж- не работает. 2. 350 т. р.-работает, но смета нереальная какая-то.
- Al
Я говорю о задвижке (клапане, затворе...) на 110-й (150-й) лежак, которую нужно ставить если имеется опасность подтопления через сантехприборы, расположенные ниже возможного уровня поднятия стоков.
"С шариком" клапан хорош для защиты одного конкретного прибора на 50-й трубе, или например при работе стиральной машины и посудомоечной- чтоб они друг в друга стоки не закачивали.
Выложить здесь требования СНиП?
- Al
Я, наверно, непонятно написал. Короче- мы предлагаем обратные клапаны, в том числе с электроприводом. В СНиП написано- "задвижка с электроприводом". Написано перем не вырубишь топором, блин. Проектировщики и ставят в проект задвижки... Они не работают, естественно... Клиент об этом знает- бежит ко мне...Mat писал(а):![]()
Ну есть же клапаны именно для этого.
Обратные.
Хошь 110 диаметром
Хошь 160 или 200.
Мне нужно доказывать клиенту, что задвижка не дешевле моего затвора. Я и хотел спросить реальную смету на ЗАДВИЖКУ. Ставить её никогда не буду!
Затвор с электроприводом стоит 1500 у.е.
- Al
СНиП 2.04.01-85 со звёздочкой, п. 17.27 Сан прборы, борта которых расположены ниже уровня люка смотрового колодца.... с устройством отдельного выпуска и установкой задвижки с эл. приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика (какого- непонятно...), установленного на трубе в канализуемом подвале..., с подачей сигнала на пульт.Mat писал(а):Ааааа......
Диаметр то какой?
Кстате в снипе такого не помню......
Надо перечитать..........
Примерно так написано. И ещё есть- если существует дежурный, круглосуточно и трезво бдящий- то можно установить задвижку с ручным приводом (видимо дежурный должен быть ещё и спортсменом с бицепсами)
Кстати по DINу буржуйскому- вообще надо ставить КНС с автоматикой. Нам бы ихние бабки сюда хоть на недельку... Я думаю успели бы...
