Помогите разобраться с котлом Immergas и горячей водой
Здравствуйте! У меня есть вопросы по котлу Immergas модель кажется mini, с открытой камерой сгорания, мощность кажется около 23 квт.
Так вот, запустили его около недели назад мастера из газсервиса, но с самого начала из него плохо шла горячая вода( да и просто вода через котёл без нагревания идёт также плохо)...хотя напор холодной воды вполне нормальный. Вот у меня и вопрос: может мастера что-то не настроили? Или так специально задумано чтобы смешивать холодную воду с горячей в кране?( в этом случае можно вполне нормально пользоваться, но раздражает то, что горячая вода доходит до крана только через полминуты). Вообще есть ли в котлах какие то регуляторы подачи воды или тут ничего не поделаешь? Да, а в последние дни заметил, что котёл то включается при открывании крана, то не включается, то включиться, затем выключится, а потом снова включится...
Вообщем хотелось бы узнать почему плохо с горячей водой...
Судя по Вашему описанию, проблемы не связаны с котлом.
Надо смотреть в корень, так сказать, трубы...
Скорее всего какие-либо проблемы с сечением труб.
Проверяйте следующим образом - отсоедините трубу с выхода ГВС котла и посмотрите на напор. Если он нормальный ищите причину в дальнейшем прохождении трассы (ну и так далее - делите и властвуйте).
Насчёт сечения труб....ну трубы делались одинаковые и на горячую и на холодную воду, металлопластик LG, основная труба от котла идёт диаметром 20 а на потребители отводки диаметром 16, через аналогичную систему идёт и холодная вода, причём идёт хорошо....
Так что врядли это в трубах дело....тем более что у всего дома стоят эти котлы и у соседей тоже кажется вода горячая не очень идёт(хотя я может и ошибаюсь).
Вообще этот котёл ведёт себя очень странно....мало того что он не хочет греть нормально воду, он ещё иногда берёт и останавливается(ну перестаёт перекачивать воду в системе оттопления, что раньше делал беспрерывно круглые сутки, а теперь вдруг возьмёт и остановится на какое то время...) также ещё одна странность: он как будто хочет зажечься, но щёлкнет раза 2 розжигом и не зажигается...как будто не может....а ещё бывает что включиться на подогрев отопления, не догреет до нужной температуры, выключиться, и тут же снова включается...вощем живёт какой то своей загадочной жизнью...
Если расширительный бак полон воды,то при росте температуры давление тоже растет.А при переключении котла на ГВС радиаторы остывают,и,сответствено,давление в системе снижается.А мигающий красный светодиод-типично итальянская диагностика NTC,которые,насколько мне известно,меняются гроздьями:Беретта,Аристон,Дюваль,Феролли и т.д.-а на Вайлланте тот же датчик кочует с модели на модель с 70-х годов и вряд ли кто его когда менялMat писал(а):А почему у вас так пляшет давление воды?![]()
