Какой котел, если нагрузка только теплый пол?
вадим
Сообщение вадим »
Mat писал(а):И все таки мне не понятно. :oops:
У обычной квартиры максимальные теплопотери 4-5 кВт
Как в нее настенник ставить, если у котлов, по паспорту, минимальная мощность 9 кВт.
Включаться, выключаться постоянно будет?
А?
:oops: :oops: :oops:
так и будет , постоянно котел выключается и вскоре цокотит розжиг . выход :
1.две квартиры на одном котле + обогрев подьезда ,
2. котел меньшей мощности с более низким значением уровня модуляции, типа 12-6 кВт.
3.большая квартира.
Bronik
Сообщение Bronik »
А?
Да
никто не совершенен
Mat
Сообщение Mat »
А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ??? :oops: :oops: :oops:
Ведь, по моему, самый распространенный вариант - квартира 50 кв. метров.
:telek:
Bronik
Сообщение Bronik »
Mat писал(а):А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ???
Ну Вайллант выпускает одноконтурный котел 12 кВт (мин 6,3 кВт). Серия Плюс. Стоит 744 Евро. К нему придется докупить колонку:( Может Протерм в Калининграде чем-то таким занимается.... Или Мора возьмет на себя такую обязанность. Получается, что котел такой малой мощности обязан иметь одноступенчатую горелку - будет часто тикать. Малая мощность предопределяет крайне низкий разбор на ГВС.
никто не совершенен
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
У чешской Термоны есть котелок с ГВС на 14 кВт мощности. Горячую воду он и впрямь похуже греет. Мощи маловато.
Al
Сообщение Al »
3.большая квартира.
Ведь мощность настенника для квартир почему 24 кВт- потому, что столько нужно на ГВС для подогрева воды в души всякие и ванны.
И получается, что отопление действитель но используется не на полную мощность.
:) Кстати- из опыта- там где есть поквартирное отопление люди всё равно потом докупают бойлер.
Хорошо жить где- нибудь на черноморском побережье...
Алексей-сервис
Какой, электрический?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Mat писал(а):А вообще есть котлы с минимумом 5кВт ??? :oops: :oops: :oops:
:telek:
Тот же Вайллант 24 кВт регулируется в режиме отопления от 40% мощности-то есть от 10 кВт.А по поводу частоты включения голову не ломайте-современные котлы выключаются по набранной температуре,а включаются через фиксированную паузу,которая на Вайлланте может составлять 1 час.Только совсем древние модели котлов работают в режиме утюга
Mat
Сообщение Mat »
Т.е. . говорите, что на 5 киловаттную систему можно ставить 10 киловаттный котел?.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Можно. Есть, на самом деле, один существенный минус - горелка будет работать на минимальной мощности и будет конденсат (точно).
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Конденсат будет ,если котел будет постоянно работать в режиме около 40 градусов.А если это и так,что страшного?Собирать и отводить.В дымоход вставку,а медному радиатору ничего не будет.В межсезонье почти все котлы так работают ,когда на улице +5...+10
Mat
Сообщение Mat »
Блин маразм, квартир таких- полная страна.
А котлов 5-24 кВт нет.
Убожество.
:evil: :evil:
scaner
Сообщение scaner »
Вадяныч писал(а):Конденсат будет ,если котел будет постоянно работать в режиме около 40 градусов.А если это и так,что страшного?Собирать и отводить.В дымоход вставку,а медному радиатору ничего не будет.В межсезонье почти все котлы так работают ,когда на улице +5...+10
А что за вставка ? Как она выглядит и как называется ?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Имеется в виду составной дымоход из нержавейки ,который вставляется внутрь существующего канала.Оборудуется люком для чистки и воронкой для слива конденсата
Stanislaw
проектирование храмов
Сообщение Stanislaw »
особенности проектирования систем отопления в харамах описаны здесь
Audiatur et altera pars...
L I N U X
Kirill
Сообщение Kirill »
Решение то есть и очень простое, которое снимает все проблемы. Надо просто гидравлически развязать теплый пол и котел, см картинку. Сразу на выходе котла ставится байпас, лучше потолще, из 28 или 22 трубы. Потом трехходовой и насос - стандартная схема. Насос котла качает через байпас и сразу обратно, а насос теплого пола забирает из байпаса сколько надо горячей воды. При этом температуру из котла можно все время держать 60 или больше, а трехходовым можно сделать любую температуру в теплом полу. Обратка в котел тоже будет горячая, без проблем.
Схема проверена много раз.
Если перемычку не ставить будет проблема - насосы будут качать навстречу через трехходой и при некоторых положениях трехходового насос котла может передавить насос теплого пола.
Slayer
Re: Какой котел, если нагрузка только теплый пол?
Сообщение Slayer »
[quote="Ю.В.";p="13634"]Какой настенный одноконтурный ![/quote]Рендомакс.Нержа.Факт.+модуляция.
