Объясните почему
- Rimantas
- _
А интересно есть какие расчеты на такие коллекторы - я сам такие ставлю ( и делаю ) - но толком всего рецепта и незнаю , просто с колектором легче отрегулировать отдельные ветки. Слышал что надо растояние между патрубками делать Д3 - вот что это Д - диаметр колектора или патрубка
, потом скорость в колекторе должна быть 1м/с (что ли) .Тема для меня интересная - професионалы самопальных колекторов поделитесь своими знаниями
будем благодарны
будем благодарны
ПрактикЪ
http://beg.kiev.ua/todesigner/5tgr_raz.htm
Там даже диаграмма для расчета диаметра гидроколлектора есть. Но на маленьких мощностях есть ли смысл их ставить? Хотя я сам ставлю, грешен, но руководствуюсь исключительно эстетическими соображениями. А так ставлю трехходовой с термостатом. По надежности тоже самое получается.
Alex_
Речь здесь (последняя ссылка) идет не о коллекторах, а о гидравлическом сепараторе (стрелке); это технология De Dietrich. У Caleffi, например, есть подобные изделия заводского изготовления. Эти приборы служат для гидравлической развязки первичного и вторичного контуров в системах с несколькими теплогенераторами и/или потребителями тепла со своими насосами. Главное - чтобы не было перемешиваня воды: горячая вода должна быть сверху, холодная - внизу. Отсюда ограничение на скорость теплоносителя и минимальный диаметр. Мы такие делали, работают замечательно и позволяют реализовать кучу возможностей. Собственно, просто распределительный коллектор можно представить как набор тройников, и их диаметр, судя по всему, ограничивает снизу лишь гидралическое сопротивление. Другое дело, если коллектора работают еще и на удаление воздуха, тогда нельзя превышать предел ламинарного течения (около 0,2 м/с), отсюда считаем диаметр.
