Технология "паковки" соеденений.
Leski
Сообщение Leski »
Добрый день.
Несочтите за глупый вопрос, но пропарился пол дня и уже начинаю нервничать.
В интернете главное такой полезной информации просто нет.
Суть проблемы - неполучается паковать с использованием льна (пакли).
Мне нужно соеденить коллекторную балку - шаровый кран - нипель для м/п. Все 1/2".
На 1" все получается нормально. На 1/2" вся пакля собирается в конце резьбы.
Поделитесь плиз инфой, как всетаки правильно паковать резьбовые соеденения с использованием льна (пакли).
Зарание спасибо.
Евгений.
NWB
Сообщение NWB »
Может слишком много наматываете?
Люблю всё делать "по науке".
Leski
Сообщение Leski »
Насечки - это идея, которую нужно попробовать.
Насчет кол-ва льна. Пробовал и много и почти ничего. Результат один - наматывает на конец резьбы. Кстати как определить - сколько нужно?
Подскажите как собственно рекомендуется наматывать лен.
Arthur
Re: Технология "паковки" соеденений.
Сообщение Arthur »
Leski писал(а):Мне нужно соеденить коллекторную балку - шаровый кран - нипель для м/п. Все 1/2".
Вы могли бы объяснить - зачем это делаете???
Leski
Сообщение Leski »
Arthur писал(а):Вы могли бы объяснить - зачем это делаете???
Для системы отопления.
Вы бы лучше объяснили как правильно это делать...[/list]
Arthur
Сообщение Arthur »
Ну эт понятно, что не для самогонного ап-та...
Вот все столбиком умножаете, когда калькуляторы давно существуют.
Возьмите коллектор со встроенными вентилями. У Вас и краны крутиться хоть будут, и собирать быстрее, и герметизировать не нужно столько, да и просто гмр потом гораздо меньше.
Leski
Сообщение Leski »
Дело в технике, а не в коллекторе.
Невозможно же собрать всю систему отопления из одного коллектора. Я просто представил часный случай моей проблемы.
Вобщем буду завтра снова париться. (Паковать)
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Здравствуйте, Ув Лески.
Ну Вы молодец - не стесняетесь задавать вопросы. В часности, вопрос герметизации резьбовых соединений, - проблема 20-50% монтажников.
Текут зараза. А в чем дело?. (И как делать?)
Ув. Артур советует применять собрание систем от качественного (нормального) производителя.
Так и надо делать. по большоммммму счету.
Теперь по теме
на - ПОПЕРЕК СУЩЕСТВУЮЩУЮ РЕЗЬБУ ПАПА - насечки надфелем - увеличить сцепление. Лен не меньше №14. Нужное количество. (ни мало, ни много!) НО!!! с верху, в маленьком количестве, ФИРМЕННАЯ паста УНИПАК и (ИЛИ) ГРИФОН и т.п.
(она уменьшаер трение с "мамой" и позволяет разбирать резьб соед после многих лет экспл ( при необх)
Эх показать бы Тебе Дружище. Делов на пару минут. И не стесняйся спрашивать. Тут многие в-ще не понимают о чем пишут.
SKV
Сообщение SKV »
Попробую подробно объяснить технологию работы с льном.
Абсолютно правильно ,что желательно сделать насечки на резьбе,если их нет.Количество применяемого льна действительно определяется только опытом.Самые общие рекомендации для резьбы 1/2:
-длина льняной пряди 30-35см. распластанная между пальцами в ленту шириной 1см.
-НИКАКИХ ЖГУТОВ,ИМЕННО ЛЕНТА.Жгуты применяются только под контргайку и негде более.
-намотка льна начинается с свободного конца резьбы 1-2 оборота и продолжается постепенно к концу реьбы с увеличением количества витков в конце до 2-3,витки нахлёстываются друг на друга на 60-75%,разумеется намотка должна идти по резьбе,а не наоборот.Например,если резьба находится в левой руке,то подматывать следует по часовой стрелке
-НИКАКИХ ВОЗВРАЩЕНИЙ ЛЬНА ОТ КОНЦА ПОДМОТКИ К СВОБОДНОМУ КОНЦУ!Принципиальная ошибка начинающих!Подмотка не должна идти против вращения.
-резьбоуплотняющая смазка,в конце концов просто герметик весьма желательны.Успеха.
Хоттабыч
В данном случае применяется не герметик (типа силикона), а незасыхающая специальная паста (УНИПАК, ГРИФОН и др.).
На уже намотанный на резьбу лен наносится небольшое кол-во данной пасты. Это снижает трение с "гайкой" (при этом сцепление со штуцером остается неизменным и заведомо большим). Соответственно лен не "собирается" в кучку. Кроме того данная паста(ы) не дают льну гнить. В любом случае или паста (классно) или краска (сурик) (фу гадость какая - весь по уши вымажешься). На сухую, простите, незя.
Mat
Сообщение Mat »
Вы в нужную сторону наматываете?
Наматывать нужно по направлению движения НАРУЖНЕЙ резьбы.
Насечки -обязательно, если резьба гладкая.
Я делаю ножовочным полотном по металлу.
А в остальном - практика, практика и ещё раз практика.
Leski
Сообщение Leski »
Вобщем пробовал - запробовался. Руки немного распрямились, но еще криво получается.
Делаю так.
Напиливаю ножевкой 4-5 насечек по всей резьбе.
Беру распушенный пучек, шириной 1 см длинной 30 см. Конец прикладываю к наружной части резьбы и по резьбе делаю полный виток (т.к. пакля распущена то она захватыват несколько витков резьбы). Этот виток накрывает начало пакли. Потом плавно иду к концу резьбы. Лишнее обрезаю.
Затем рукой заклаживаю (по направлению резьбы) паклю, чтобы она плотно села. После кисточкой обмазываю герметизирующей пастой и начинаю закручивать.
Первые несколько оборотов (когда руками закручивается) все ок. Потом (когда ключем) идет прокрут и паклю начинает выдавлить.
Это лечится?
Al
Сообщение Al »
Как- то раз в Тюмени мне показали какой-то американский герметик. На него монтировали отопление. До сих пор ничего не течёт. Забыл марку герметика- кто- нибудь пробовал- подскажите...
А мне лён не нравится тем, что потом из соединения мохры торчат- и ничем их не обрежешь аккуратно.
А какие материалы вы ещё применяете? Поделитесь.
SKV
Сообщение SKV »
Отличная нить,впрочем как нити и других производителей.Очень удобна в работе.
SKV
Сообщение SKV »
wlad
Сообщение wlad »
Совет, как инженер инженеру.
Намотали лен, в правильном направлении, обслюнявили палец и по льну, плотно , плотно закрутили рукой, как буд-то что то накручиваете, лен не должен проворачиваться, а за тем не большой слой фум – ленты, она дополнительно фиксирует лен. Ну и конечно когда крутите лен необходимо соблюдать условие образования конуса (см. инструкцию SKV).
Rimantas
Сообщение Rimantas »
На коробке (или тюбике) пасты UNIPAK (тоже и других производителей) пишет ,что сначало надо тоненьким слоем намазать на резьбу - подождать чтоб обсохло и тогда наматывать лен ( мне больше нравиться конопля :D ), и ещё разик обмазываем пастой. Первый слой наверно для "скользящей " резьбы - чтоб лён непрокручивалься - может тогда ненадо подпиливать резьбу :?: :!: .
Чесно говоря я таким способом даже и непробовал , хоть каждый день приходиться "паковать " десятками - все жаль этих пару минут на просыхния первого слоя :oops:
NWB
Сообщение NWB »
иваныч писал(а):уже более 2-х лет применяю исключительно подмотку Tangit "UNI-LOCK"... За это время обвязал более 20 котлов ни одной протечки.
А я её недавно попробовал, несколько стыков потекли. Вроде и по инструкции делал, и побольше подматывать пробовал, всё равно ненадёжно. В чём тут засада?
Скользкие резьбы никогда не подпиливаю. Достаточно второй виток пряди положить по первому внахлёст, чтобы первый виток был плотно прижат к резьбе и наматывать ТУГО. Затем, как писал Vlad, туго пригладить пальцами весь лён по резьбе. После этого он уже не прокручивается.
SKV
Сообщение SKV »
Нить нужно подматывать не по желобкам резьбы,а наоборот стараться как можно больше сделать перехлёстов по зубцам.Получается мотаешь как бы в виде восьмёрки с постепенным смещением точки перехлёста.
SKV
Сообщение SKV »
Можно ещё добавить-подматывать в хаотичном порядке.
