Магниевый анод водонагревателя
Модератор: шидол
Mat
Сообщение Mat »
Проблема такая (сталкивался несколько раз)
Эксплуатируется напольный контурный водонагреватель, соответственно с магниевым анодом.
в процессе эксплуатации анод соответственно разлагается на составляющие :evil: .
В итоге куски этого анода гуляют по системе водоснабжения, забивая сетки на кранах, термостаты смесителей и насосы.
Кто как решает эту проблему? :?:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Угловой фильтр-сеточка 500 мк. после нагревателя.
Mat
Сообщение Mat »
А как насос себя чуйствовать будет?
Al
Сообщение Al »
Есть ещё активные титановые электроды (докупаются дополнительно). Стоят они правда 300 у.е.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Покопался в данных производителей фильтров-сеточек. Уверяется, что потеря давления при скорости 1 м/с на нем такая же, как на 2-х метрах трубы соответстующего Ду
Mat
Сообщение Mat »
Да, если он чистый.
И то я сомневаюсь, они даже частоту ячейки то не всегда пишут.
Вопрос в том, будет ли он доживать межсервисный интервал в 1 год.
Ездить чистить этот фильтр не очень охота.
Потом при забитии насос может погореть. :roll:
NWB
Сообщение NWB »
Так фильтров то много разных. Есть маленькие, а есть большие. Можно Honeywell с программируемой автоматической промывкой поставить. Он то точно год продержится. :D
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
NWB писал(а):Так Можно Honeywell с программируемой автоматической промывкой поставить.
Дороговато.
Al
Сообщение Al »
Mat писал(а):Да, если он чистый.
ИЕздить чистить этот фильтр не очень охота.
Если то, что попало в фильтр- попадёт в насос (с мокрым ротором), в большинстве случаев приводит к износу графитовых подшипников. Замена= стоимости насоса.
Mat
Сообщение Mat »
Правильно, но обычно вся грязь в смесителях остается.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
Плохой запах из ГВС с применением водонагревателя с магниевым анодом - это миф или реально :?:
NWB
Сообщение NWB »
Реальный запах растворённое железо даёт.
Mat
Сообщение Mat »
Чистить водонагреватель надо раз в год просто.
Бактерий там много собирается.
Я их вообще хлоркой протравливаю.
Ну и если железа много.....
Водонагреватель тут не виноват.
Андрей К.
Сообщение Андрей К. »
:!: :?: Не понятно как куски разлагающегося магниевого анода гуляют по системе..,обычно магниевый анод крепиться снизу а водозабор происходит сверху.И магниевый анод растворяется,а не болтается кусками...Интересно посмотреть на этот процесс или узнать в каких моделях водонагревателей происходят подобные метаморфозы
Mat
Сообщение Mat »
Я тоже так думал.
Но в многих водонагревателях анод именно сверху.
Vaillant VEH или Vaillant VIH например.
Последний раз редактировалось Mat 10 фев 2005, 23:48, всего редактировалось 2 раза.
Mat
Сообщение Mat »
Anonymous писал(а):На "Nibe-Biawar", то же магниевый анод теперь на всех моделях сверху и это не означает, что может происходить "захламление".
:roga:
Rimantas
[quote="Mat";p="14919"]Чистить водонагреватель надо раз в год просто.
Водонагреватель тут не виноват.[/quote]
как раз у меня про это 1 человек спросил, он месяц был в отьезде и непользовалса эл. водонагревателем (накопительный), приехал - запах невыносим.Сколько неспускал воду один хрен. Я по твоему совету предложыл ему хлоркой промыть, но он побоялса считая что вода может попасть через смеситель ему в еду - то есть испугалса отравления. Пока бойлер отключили полностью. Насколько реальны его опасения отравитса, и сколько хлорки необходимо туда засыпать, может ещё какие то дезенфицируещие средства есть ?
Mat
Сообщение Mat »
Я беру таблетки для бассейнов.
и ими промываю.
Дозировка по инструкции.
Плюс промывка после обработки.
tgv
Сообщение tgv »
да всегда думал что он просто растворяется, а тут кусками
а вы их видели?
у виссмана кстати тоже сверху ентот анод крепится
LordN
Сообщение LordN »
такая штука, как грязевик-отстойник, може поможет вашему горю с отловом кусков?
C уважением, LordN.
